Club 3d GF4 Ti4200 hangen en glitch ?
  • cryptapix
  • Laatst online: 21:55
Ik heb dus een gf4 ti4200 van club 3d..
Eerst het verhaal qua glitches..
in 3d mark 2001 SE heb ik bij de VERTEX SHADER test en bij die natuur test waar die vissen door dat water gaan lichtelijk glitches.. bij de test met het paard steekt er 1 lange rij met pixels door het paard heen ?
dit lijkt me niet normaal maar waaraan kan dit liggen ?
de kaart is niet overgeclockt..
het 2e probleem is dat ik soms in games zomaar blijf hangen..
in 3dmark en in quake3 hang ik nooit maar in cs en gta3 binnen 10 seconde ?
drivers die ik op dit moment gebruik zijn de detonaters 29.42 WHQL
maar ook met andere detonaters heb ik dit probleem ?
iemand een idee ?
  • Chop2000
  • Laatst online: 19:30
Chop2000
Vroem
probeer de 28.32 det's is...
niks
  • cryptapix
zal ik eens proberen
net vond ik in de search iets over fastwrite uitzetten en agp4x verlagen..
naja agp 4x moet ie toch aankunen want mijn gf2mx kon dat nog wel..
en fastwrties.. tjah lijkt me niet het punt..
ik zal die 28 eens proberen..
  • cryptapix
zou het prob ook kunnen liggenaan de REFRESH RATE fixed drivers ?
  • cryptapix
hmzz
28.32 en nog steeds diezelfde glitch probs..
en hangen ook nog ?
  • TweakerNummer
Probeer hem eens onder te clocken. Ik weet dat je dat niet permanent wilt, maar alleen om te testen of het daaraan ligt. AGP4X naar APG2X kan wel uitmaken. Probeer dat ook eens.
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Refresh rate heeft niks met grafische opbouw van de kaart te maken (lees renderfouten) dus dat kan je 99% zeker uitsluiten.
Probeer eens andere drivers, SOWIESO fast writes uitzetten omdat de nVidia drivers dat niet goed ondersteunen, kan tot instabiliteit leiden. Sidebanding zou ik om dezelfde reden ook uitzetten. Heb beiden zelf ook uitstaan, performancewinst is toch minimaal.
AGP2x kun je proberen maar het lijkt me vreemd als dat werkt. Sowieso maakt het qua snelheid zowat niks uit (max 0,1% verlies). AGP rates boeien pas echt als je te weinig geheugen op je videokaart hebt en je videokaart het systeemgeheugen moet gaan gebruiken, maar op dat moment is zelfs AGP10x (als het zou bestaan) nog stukken trager dan het geheugen van de kaart zelf.
Bnet pindle#2913
  • cryptapix
agp is nu 4x
drivers 28.32
heb in bios optimal settings gekozen
en toen ff alles wat betreft booten, ram etc goed gezet
en nu lijkt hij het te doen..
maar glitches heb ik nog wel.. ik crash niet meer geloof ik :)
  • cryptapix
ik crash dus wel :(
nu agp 4x mode op disabled gezet...
naja geen glitches meer das iig mooi..
crashen nu nog ff testen
ok crashen doet ie ook niet meer
maar.. wel dom dat het daaraan ligt
agp 4x moet ie toch wel kunnen of zie ik dat verkeerd ?
waarom kan ik een agp 4x ?
  • TweakerNummer
Ik ken meer mensen met een nieuw systeem dat crasht dankzij hun schitterende VIA chipset! Ook daar AGP op 2X zetten en probleem was weg. Die hadden echter geen glitches, alleen crashes.
  • cryptapix
jah bij mij is het nu dus weg
maar het scheelt wel bijna 500 3dmarks :(
alleen al door agp op 2x te zetten...
is er geen patch voor ?
  • KneoK
  • Laatst online: 21:06
KneoK
Not in a million lightyears
Ik heb ook mijn AGP op 2 keer moeten zetten, anders bootte mijn systeem gisteren niet eens met mijn nieuwe videokaart.
Met mijn oude (GF3Ti200) had ik ook last van glitches en vastlopers. AGP op 2 x en lopen als een trein, en het scheelde me maar 14 puntjes in 3dmark2001SE.....
Op maandag 10 juni 2002 19:31 schreef TweakerNummer het volgende:
Goh, duidelijk geen VIA fan... Ik heb trouwens een AMD761 chipset dus het is niet alleen VIA...
  • cryptapix
tjah bij mij scheelt het zon bijna 500 3dmarks :(
maarja nu werkt het teminste :D
en ik heb sdram dus veel 3dmarks heb ik toc h al niet :p
Inderdaad, zeker niet alleen VIA chipsets.
Als ik de boel op 4x AGP zet crasht een aantal spellen ook regelmatig, op een MSI K7 Master met AMD761 northbridge...
  • Chop2000
Chop2000
Vroem
heb al de nieuwste bios update voor je mobo/geforce?
niks
  • cryptapix
voor alles heb ik meest recente drivers
via drivers recenste
bios recenste versie..
detonater 28.32 maar hoger of lage rmaakt nie uit.. zelfde effect
