[SQL] Oracle SQL Plus laden .sql bestand
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • rvrbtcpt
  • Laatst online: 05-09 20:46
Hoi,
Ik probeer dus een tekst file met sql statements uit te voeren via SQL*Plus dat standaard bij Oralce 8i zit.
Maar ik krijg steeds een invalid character melding en ik heb al vanalles geprobeerd.
Dit is het script:
SQL Installatie script
DROP TABLE INTERSHOP_ETS.saleslist;
CREATE TABLE INTERSHOP_ETS.saleslist
    productrefpid   VARCHAR2(256),
    itemssold   NUMBER,
    CONSTRAINT PK_saleslist PRIMARY KEY (productrefpid )
En dan krijg ik deze melding:
SQL>
  1  /*
  2  SQL Installatie script
  3  */
  4  DROP TABLE INTERSHOP_ETS.saleslist;
  5  CREATE TABLE INTERSHOP_ETS.saleslist
  6  (
  7     productrefpid   VARCHAR2(256),
  8     itemssold    NUMBER,
  9     CONSTRAINT PK_saleslist PRIMARY KEY (productrefpid )
 10* );
 11  /
ERROR at line 4:
ORA-00911: invalid character
Als iemand enig idee heeft. Het bestand is gewoon gemaakt in Ultra edit. De SQL statements los uitvoeren is geen probleem.
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Meerdere SQL statements in 1 script gaat niet :)
Let op: SQL*Plus statements en PL/SQL statements wel.
Wat je kunt doen is losse SQL scripts maken en deze vanuit een centraal SQL*Plus script aanroepen.
Who is John Galt?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op maandag 10 juni 2002 12:47 schreef justmental het volgende:
Niet ?
Humm, volgens mij had ik dat wel eens gedaan :)
Btw, topicstarter, volgens mij heb je een klein foutje met je copy&paste gedaan :)
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Op maandag 10 juni 2002 12:49 schreef ACM het volgende:
Niet ?
Let op mijn "Let op" :)
Als je SQL DML statements hebt dan worden die als PL/SQL beschouwd en werkt het wel.
Who is John Galt?
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op maandag 10 juni 2002 12:51 schreef justmental het volgende:
Ik meende dat ik toen een script/sql-file had met gewoon een rij queries.
Maar kan zijn dat ik dat anders oplostte, is alweer meer dan een half jaar geleden ofzo
  • rvrbtcpt
Hoe maak ik er dan SQL DML statements van ?
  • TheDane
  • Laatst online: 21:14
TheDane
1.618
wat voor foutmelding krijg je nou ?
bestaat die tabel wel die je eerst wil droppen ?
werkt dit niet:
    itemssold   NUMBER,
  • rvrbtcpt
De foutmelding staat er nu bij.
Hij geeft steeds aan dat de ; aan het einde van een SQL statement niet goed is.
Als ik er niks achter zet dan mist ie een afsluit teken.
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Op maandag 10 juni 2002 12:55 schreef Frijns.Net het volgende:
Check mijn eerste post, je statements verander je niet, maar sla je in losse files op.
En een DROP in een DML statement veranderen kan niet ;)
Who is John Galt?
  • TheDane
TheDane
1.618
Op maandag 10 juni 2002 12:57 schreef deur het volgende:
werkt dit niet:
    itemssold   NUMBER,
ja, dit is em,
als je losse sql statements in je sqlplus wil laden, dan moet iedere query / statement gevolgd worden door een /
  • justmental
justmental
my heart, the beat
werkt dit niet:
    itemssold   NUMBER,
Dit werkt in sommige versies.
Door de / wordt de SQL buffer leeggegooid.
Who is John Galt?
  • rvrbtcpt
Als ik deze code copy en paste in SQL Plus dan werkt het:
SQL> DROP TABLE INTERSHOP_ETS.saleslist
  2  /
Table dropped.
SQL> CREATE TABLE INTERSHOP_ETS.saleslist
  2  (
  3   productrefpid VARCHAR2(256),
  4   itemssold NUMBER,
  5   CONSTRAINT PK_saleslist PRIMARY KEY (productrefpid )
  6  )
  7  /
Table created.
Paste ik het echter in een install.sql file dan krijg ik dit:
SQL>
line 9 truncated.
  1  DROP TABLE INTERSHOP_ETS.saleslist
  2  /
  3  CREATE TABLE INTERSHOP_ETS.saleslist
  4  (
  5   productrefpid VARCHAR2(256),
  6   itemssold NUMBER,
  7   CONSTRAINT PK_saleslist PRIMARY KEY (productrefpid )
  8* )
  9  /
ERROR at line 2:
ORA-00933: SQL command not properly ended
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Op maandag 10 juni 2002 13:00 schreef Frijns.Net het volgende:
  2  /
Table dropped.
  2  (
  4   itemssold NUMBER,
  6  )
  7  /
Table created.
SQL>
line 9 truncated.
  2  /
  4  (
  6   itemssold NUMBER,
  8* )
  9  /
ERROR at line 2:
Hoe draai je die install?
Met een @install of get install en dan / ?
Met @install werkt dit in sommige versies.
Who is John Galt?
  • rvrbtcpt
Gewoon door het bestand te openen in SQL*Plus.
Dus File > Open in het menu.
Get install.sql geeft dezelfde foutmelding.
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Op maandag 10 juni 2002 13:04 schreef Frijns.Net het volgende:
Probeer de "@" oplossing dan eens, dit kan wel eens werken.
Who is John Galt?
  • rvrbtcpt
Ik heb het gevonden (hier).
Met 'start <filename>' werkt het zonder problemen.
Geen idee wat er anders is aan start maar dat boeit me niet.
Die @ doet het ook. Is zeker hetzelfe als het 'start' commando.
Bedankt voor de hulp.
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Op maandag 10 juni 2002 13:10 schreef Frijns.Net het volgende:
start is hetzelfde als "@".
Met een "/" voer je het statement wat in de buffer staat uit.
Met een "get" of een "file/open" lees je je file in de buffer.
Als je dus daarna een "/" doet wil ie de hele buffer in 1x uitvoeren en dat kan niet.
Met de "start" of "@" oplossing start ie je file en wordt bij elke "/" de buffer geleegd.
Dit is er echter pas bij een bepaalde versie in gekomen (geen idee meer welke).
Who is John Galt?
  • rvrbtcpt
Gelukkig in deze die ik hier gebruik wel :)
