msi k7t piep piep piep
  • 102 views sinds 30-01-2008
Ok ik ben dus laatst fijn aan het casemodden geweest kastje een likje verf etc etc maar nu heb ik de hardware er weer ingezet en nu krijg ik als ik em opstart steeds piep piep piep piep piep tot eeuwig aan toe ... en ik krijg dus ook geen beeld en niks. Wat is dat nu precies ?
specs: AMD duron 750 Mhz
660MB RAM sdram
msi k7t turbo 2 mobo
  • mokumouse
  • Laatst online: 28-08 15:57
mokumouse
LOLstoel User
is dat piepen snel achter elkaar (dus als een spoorwegovergang zeg maar)???? zoja, dat probleem heb ik ook gehad, ze wisten niet waar het aan lag, dus heb nieuw mobo gekregen....
Blaat...
nee het is niet zo super snel achter elkaar aan zo'n 3 tot 4 sec
kijk in je boekje van mobo waar de piepjes op slaan...
volgens mij heeft MSI toch ook 4 lampjes op mobo zitten, als het goed is kun je daar ook info uit halen... :)
  • mokumouse
mokumouse
LOLstoel User
mja idd, die lampjes zijn errug handig :)
Blaat...
heb ik al naar gekeken en volgens dat ding is het het geheugen maar die heb ik dus al getest en die was goed
  • brid
  • Laatst online: 30-07 16:21
brid
Onze excuses voor het ongemak
zit je videokaart er wel goed in?
meestal is het de video kaart.
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
Op maandag 10 juni 2002 12:05 schreef bloodnose het volgende:
je hebt er ook nogal wat in zitten :P
probeer eens met minder
Op maandag 10 juni 2002 12:06 schreef Brid het volgende:
zal ff testen
en ja er zit geheugen in , maar zal er wel ff 128 inzetten
kheb dus net geproebeerd met minder geheugen en ander geheugen en dan doet ie precies hetzelfde...
andere vidkaart maakte ook niks uit
  • RUFFNECK
  • Laatst online: 31-08 10:35
RUFFNECK
Poentje
Meestal iets met geheugen of videokaart ja, zoals eerder gezegd. Maar je krijgt geen beeld ofwat he?
Adhv welke bios je hebt (Award, AMI ofzow) kun je hier kijken wat de pieptonen betekenen :)
Gister heb ik nog adhv. 3 korte piepjes achter elkaar (continue) achterhaald dat ik me 256 ddr geheugen om zeep heb geholpen :P
nee geen beeld niks...
ik heb dus een award bios en daar staat dus dit:Any other beep(s) RAM problem. dat houdt dus in dat de geheugen slots van mijn mobo aan gort zijn ?
Haal alles uit/van je mobo behalve
• processor + koeler
• één reepje geheugen (stop deze in een ANDERE bank dan de eerste bank)
• videokaart (goed aandrukken)
• ATX stroomkabel van PSU
Kijk nu of 'ie het doet. Haal ook alle stroomstekkers uit je HDDs etc. om problemen met voeding uit te sluiten.
Als laatste kun je nog proberen je CMOS te resetten (jumpertje vlakbij batterij op je mobo).
heb het allemaal net geprobeerd maar niks heeft geholpen ....
Heb je nog garantie op je mobo? Zo ja, terugsturen. :)
Ja gelukkig zit er nog garantie op. Dus het is wel de mobo ... dan zal ik vanmiddag wel ff langs de winkel
  • mbrouwer
  • Laatst online: 09-09 13:44
Volgens mij is dit het probleem met die 133a chipset. Ik heb dat ook gehad, MOBO omgeruild (of je voltage op 1 tikkie hoger zetten in je BIOS, maar aangezien je daar niet bij kan wordt dat een beetje moeilijk)
"And As A Finishing Touch... God Created The Dutch"
Op maandag 10 juni 2002 12:51 schreef mbrouwer het volgende:
Als je frequency settings te hoog staan en/of je VCORE te laag, heb ik nog nooit gemerkt dat mobo's gaan piepen, je kunt hooguit de status op de LEDs aflezen. Dus ik denk niet dat dit te maken heeft met een te lage VCORE.
nee dat kan ook bijna niet want ik heb er nog niks aan veranderd en voorheen deed ie het wel goed ... ach nou ja op naar de winkel dan maar
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
ff op je d-led kijken... boekje erbij! handig van msi! :)
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
Erm... als je goed alle posts had gelezen , zou je eruit op kunnen maken dat ik dat al had gedaan en dat ie daarop weergaf dat er iets met het geugen aan de hand was. :P
heb je bios reset al geprobeerd ?
jups
is het ook mogelijk dat de achterkant van de kast contact maakt met het mobo dat op zijn manier weer sluiting maakt ofzo ?
  • SjaakTrekhaak
  • Laatst online: 15-09 14:05
eeuh als je die bios reset uitvoert heb je dan wel alle stekkers eruit getrokken? Ik heb ook zon bord hier en heb vandaag ook de bios gereset (te ver ge oc) maar toen wou hij de buios niet reseten. toen ik de voeding kabel eruittrok lukte het wel.
verder weet ik het ook niet
[url=http://specs.tweak.to/[/url] / Specs 2 \ 24 uren in een dag, 24 bierflesjes in een krat........ Toeval?
Op maandag 10 juni 2002 14:03 schreef sjaaktrekhaak17 het volgende:
Als je comp. uitstaat, maar de PSU wel van stroom is voorzien, staat er ook stroom op het mobo. Het mobo staat zeg maar "soft off", waardoor je dmv. keyboard of PWR button weer aan kunt krijgen.
Als je je CMOS wilt resetten, moet je dus altijd zorgen dat je PSU uitstaat (op 0 zetten, of stekker eruit doen).
  • Super_Grover
  • Laatst online: 09-09 15:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
- Heb je ook de cpu fan goed aangesloten?
- batterij er 5min uithalen + stekker uit voeding
- ook zonder video kaart proberen: zou hij een andere foutmelding moeten geven....
Ja ik heb em wel goed gereset met powerkabel eruit.. maar heeft niks geholpen helaas.
Het enige wat dat kreng de hele tijd doet is piep piep piep piep piep piep piep etc etc wat ik er ook uithaal zelfs zonder vidkaart wordt er echt helemaal ziek van....
  • Super_Grover
Super_Grover
ok, ook zonder video kaart, natuurlijk, maar geeft hij dan op de diagnose led's dezelfde foutmelding?
ja dan geeft ie nog de melding van het geheugen weer
en zonder geheugen?
dan doet ie ook nog steeds piep piep piep piep
Al nieuw geheugen geprobeerd? Volgens de posts niet
wel ander geheugen.. en daar deed ie het ook nie bij
Wip de processor eens ff deruit en erin. Ik heb het ook gehad, en het geluidje was toch dat het geheugen stuk was. Ik haal ff de processor eruit, en toen was het probleem opgelost.
