http tunnel
  • 244 views sinds 30-01-2008
  • dread
  • Laatst online: 30-07 15:37
dread
Sluwe vlaming
ik wil graag icq en vnc draaien op m'n werk maar ik krijg geen connectie.
via de search heb ik reeds httport gevonden en gebruikt en ben nu bezig met http-tunnel. geen van beide met resultaat. :(
ftp-en ging ook niet, maar dat is uiteindelijk wel gelukt. heb m'n proxygegevens ingevuld dwz ipnummmer en port 21. het moet echter wel in pasv mode.
kan dit de reden zijn waarom het niet lukt?
ben er echt al een tijdje mee bezig, heb alle topics op got al gelezen alsmede de faqpag van de betreffende programma's
woe kan helpen?
Don't argue with fools, they will bring you down to their level and beat you with experience.
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
hebbie misschien een firewall draaien op het werk? Ik mag toch aannemen van wel, dat is de reden dat FTP wel openstaat en de ICQ en VnC poorten niet, VnC draait standaard op poortje 5800 dus gooi die es open
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
Jajaja, waarom zou het niet werken? Omdat het de bedoeling is dat jij daar ook echt werkt ipv ICQ'ed ed?
Anyways, je zal toch echt eerst moeten weten hoe het netwerk en met name de firewall in elkaar zit.
Succes....
  • Attilla
  • Laatst online: 23-06-2021
Op maandag 10 juni 2002 11:17 schreef WhizzCat het volgende:
hebbie misschien een firewall draaien op het werk? Ik mag toch aannemen van wel, dat is de reden dat FTP wel openstaat en de ICQ en VnC poorten niet, VnC draait standaard op poortje 5800 5900 dus gooi die es open
Als je wat meer info geeft over wat voor firewall er draait en wat er open staat...
  • dread
dread
Sluwe vlaming
welke firewall en welke poorten openstaan, hmm geen idee
dan wordt het hopeloos zeker.
maar met die programma's moet je toch via die ftp poort naar buiten kunnen. daar zijn ze toch voor , dacht ik
  • dread
dread
Sluwe vlaming
laat je niet misleiden door dat icqsymbooltje. dat is icq dat thuis aan het draaien is. was ook effe in de war :P
  • Attilla
Op maandag 10 juni 2002 11:23 schreef dread het volgende:
idd dan wordt het hopeloos ...
Je zal toch meer info moeten hebben anders lukt het je niet denk ik.
  • remcoXP
  • Laatst online: 10:02
op school icq en msnén we vrolijk verder dankzij httptunnel
tunnel je internet ip en port 8080 invullen
en bij msn opties:
sock4
ip: 117.0.0.1 en port 1080
bij ons duurde het wel ffies (omdat hhtp tunnel maar 1 kb p/s toelaat,of je moet dokken)
maar het draaide uiteindelijk wel als een trein!
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • dread
dread
Sluwe vlaming
It still doesn't work out here :'(
hoe de firewall heet ben ik niet achetergekomen maar de proxy was 'squit' of iets in die richting. Alleen de poorten 80 en 21 staan open ivm beveiliging.
httport noch http-tunnel werken geen van beide.
iemand nog een idee?
  • Attilla
Op donderdag 20 juni 2002 12:54 schreef dread het volgende:
Squid :)
Linux proxy.
Maar als ik op mijn school in msn erin zet dat hij de squid proxy moet gebruiken op poort 80 dan werkt msn perfect.
  • T006
  • Laatst online: 12-08 19:06
squid dus http://www.squid-cache.org
  • Rukapul
  • Laatst online: 10:08
Op maandag 10 juni 2002 15:49 schreef remcoXP het volgende:
en bij msn opties:
sock4
moet 127.0.0.1 of localhost zijn
Hoeft niet als je thuis htthost gaat draaien. doe ik ook en ik draai ssh/vnc/terminal services over de connectie. Alleen latency is vervelend icm ssh.
yep.. httport/htthost rules
bij vnc moet je trouwens 5800 voor de webinterface doorlussen en 5900 voor de vnc dataconnectie
  • Martkrui
  • Laatst online: 01-08 19:06
Je moet bij httport natuurlijk je programmas (zoals ICQ) gebruik laten maken van httport door als proxy 127.0.0.1 in te vullen.
-----pc--------------
| (icq) -> (httport)-+---> firewall --> htthost --> icqserver
I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!
  • dread
dread
Sluwe vlaming
heb ik gedaan ;'(
heb alle mogelijke exotische varianten geprobeerd, bij beide proggies.
of het is ernorm moeilijk of ik maak een domme fout, maar ben er al een paar dagen mee bezig.
alleen poorten 80 en 21 staan open
dat moet dan toch lukken
Op donderdag 20 juni 2002 16:03 schreef dread het volgende:
heb ik gedaan ;'(
Proxy dus 127.0.0.1 op poort 80 ingesteld :?
  • Stefke
  • Laatst online: 11-08 15:15
Bij mij werkt het wel. Echter HTTPort is zo traag dat een programma als VNC daar ZEKER niet mee werkt. Dan is Remote Administrator beter want sneller, maar ook daarvoor is HTTport te traag.
HTTPtunnel is wat sneller en het IS mogelijk om met Rem. Admin. te werken, maar dat gaat traaaaagg, 10 sec over 1 muisklik (je werkt dan ook met 1-1,5kbs via HTTP-tunnel)
Wel is er een optie bij HTTPtunnel om tegen betaling snellere servers te gebruiken en zo 30-50kbs via HTTPtunnel te verkrijgen.
Dus..behoorlijk kansloos om VNC te draaien. ICQ en IRC moeten wel vrij goed gaan, maar dan zou ik zowieso HTTP-tunnel gebruiken, omdat die sneller is dan HTTport.
Instellen voor bijv. IRC:
HTTPtunnel zal als het goed is zelf je proxy instellen met de open internetpoort (in mijn geval proxy.bla:8080, in jouw geval proxy.bla:80)
in HTTport toevoegen: irc.quakenet.org met poort 6667
in IRC opstarten: 127.0.0.1:6667
En zo ook voor andere progs, dus in ICQ:
HTTPtunnel: icq.server.bla met poort XXXX
ICQ: server 127.0.0.1 met poort XXXX
  • dread
dread
Sluwe vlaming
Op donderdag 20 juni 2002 17:14 schreef stefijn het volgende:
icq.server. bla met poort XXXX
wordt dan login.icq.com met poort 5190
en bij icq 127.0.0.1 ook met poort 5190 of niet?
of moet ik voor beide poort 80 gebruiken?
  • Attilla
Op vrijdag 21 juni 2002 09:14 schreef dread het volgende:
Heb je ookal de help gebruikt ?, want wij hoeven je toch niet alles voor te kauwen lijkt me zo ;)
  • dread
dread
Sluwe vlaming
as i told you before ben ik al enkele dagen bezig met het te configureren. Help gebruikt bij beide programma's, ik denk dat het hier echt niet werkt, want ik heb zowat alle configuraties gebruikt die je kan bedenken.
en de help bij beide proggies is voor icq exact hetzelfde (3 schermpjes) dat is goed ingevuld maar hoe je beide proggies moet configureren is minder goed uitgelegd.
Ik kom er altans niet goed uit ,daarom dat ik een duidelijk voorbeeld geef in mijn vorige post. maar dan krijg je geen duidelijk antwoord. Laat het duidelijk zijn dat ik eerst de help en faq pagina lees want help van tweakers is ook niet altijd vanzelfsprekend en zeker niet altijd duidelijk. (no flame intended) GoT is voor mij altijd het laatste hulpmiddel. Dus ja ik heb de help gelezen,
Airwolf ik waardeer je hulp ten zeerste maar als je m'n eerste post gelezen had zou je die vraag niet stellen
alle exotische combinaties reeds geprobeerd maar niets hielp. Denk dat ik ergens een kleine fout maak. |:(
  • Stefke
Poort 5190 gebruiken. Alleen HTTP-tunnel moet je op de poort 80 configureren.
Het zal toch moeten werken, mij lukt het zelfs vanaf een intranet met proxyservers en al
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
en als de proxy dan ook nog eens een password wil hebben ?
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • Stefke
Je kunt een username en pw invullen voor de proxy, maar die moet je dan natuurlijk wel weten
  • dread
dread
Sluwe vlaming
ok ingevuld onder http-tunnel
destination ip login.icq.com
destination port 80
local port 80
ingevuld bij icq
server login.icq.com
port: 5190
proxyserver
host: 127.0.0.1
port:80 en 5190 geprobeerd
use proxy to resolve hostnames aangevinkt
keep connection alive aangevinkt.
socks 4 aangevinkt
no result
  • dread
dread
Sluwe vlaming
en bij configuration van http-tunnel heb ik als proxy.
httpproxy.******.nl port 80 (onze proxy server dus)
  • Stefke
Op vrijdag 21 juni 2002 12:21 schreef dread het volgende:
destination port 80
local port 80
ingevuld bij icq
port: 5190
proxyserver van ICQ
host: 127.0.0.1
socks 4 aangevinkt
no result
Klopt ook niks van
Probeer dit eens:
destination port 5190
local port 5190
ingevuld bij icq
server 127.0.0.1
port: 5190
proxyserver van ICQ niets invullen
en gebruik eens HTTP-tunnel v 2.7.1853 (http://HTTP-tunnel.com)
  • dread
dread
Sluwe vlaming
man Het werkt, Respect!!
Ik zou er nooit opgekomen zijn dat je bij de proxyserver van icq niets moest invullen.
Ik ben er echt wel lang mee bezig geweest.
Lots of gratitude
  • dread
dread
Sluwe vlaming
hmm misschien te voorbarig, ik word er steeds vanaf gekickt
maar we zijn reeds een stap verder
ff checken of ik keep alive aangevinkt heb , dacht het wel
  • dread
dread
Sluwe vlaming
keep connection alive is aangevinkt maar hij wil niet meer connecten. klote
maar ik heb me al wel kunnen aanmelden
  • Stefke
Wordt je van ICQ gekicked? Dan heb je dus wel een verbinding.
Dan ligt het probleem waarschijnlijk niet bij je verbinding (via HTTP-tunnel) want er is geen enkel systeem dat iets merkt van HTTP-tunnel, maar is het ICQ gerelateerd. Wel is het geloof ik zo dat als je te vaak connect met ICQ dat je er op een gegeven moment een tijdje niet meer opkomt.
Probeer IRC eens?
  • dread
dread
Sluwe vlaming
tja
de instellingen waarmee ik erop gekomen ben zijn TOTAAL verschillende instellingen als die bij de help van http-tunnel staan.
geen proxyserver ingevuld
icq server 127.0.0.1
port 5190
bij de help staat icq server login.icq.com
port 5190
proxyserver 127.0.0.1
port 1080
hoe kan dat zo verschillen :?
  • Stefke
Wellicht komt dat omdat ze daar Socks 5 gebruiken? Is natuurlijk ahfankelijk van type proxy en insstellingen/. Geen verstand van verder. Wat maakt het uit, als het maar werkt.
Kom je er nou op?
  • Stefke
dubbel
  • dread
dread
Sluwe vlaming
neen nog steeds niet
can't establish connection
  • Stefke
Lukt het wel met IRC bijvoorbeeld?
Ik heb ook een keer gehad dat ik ICQ niet meer opkwam omdat ik te vaak had geprobeerd, maar ik weet niet of dat deze meldign was.
  • dread
dread
Sluwe vlaming
hm gebruik geen irc
tja ik zal nog effe moeten wachten want heb idd veel geprobeerd vandaag.
stefijn Thx voor de hulp alvast
ik zit nu toch al met de hoop dat het eens moet lukken.
  • kokkel
  • Laatst online: 10-08 12:14
Hmm als je op school zit met een kennisnet connectie dan moet je het maar ff zeggen ik weet en heb namelijk denk ik wel een manier om er door heen te komen.
  • dread
dread
Sluwe vlaming
Is niet het geval, zit bij gemnet!! nog beter beveiligd
misschien voor de volledigheid voor toekomstige zoekers.
tunneling via kennisnet *D
some editting
  • dread
dread
Sluwe vlaming
hmm kom er dus echt niet meer op
dacht dat ik te veel geprobeerd had maar nee hoor
Kijk na lang proberen is het eindelijk gelukt om me aan te melden en effe online te gaan maar die tijd ( afgelopen vrijdag ;) ) is reeds voorbij.
waarom, alles ging net goed :'(
  • Stefke
Ik zou er een touwtje bij pakken ;(
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
Op vrijdag 21 juni 2002 10:59 schreef xychix het volgende:
mijn firewall heeft ook het iip van http-tunnel.com geblokkeerd. Oftewel, ik heb http-tunnel geinstalleerd, mjin proxy + username / passwd ingevuld maar hij kan niet connecten met de server (kan ip niet ophalen )
