Leadtek Geforce 4 ti4200 geeft problemen
Hey mensen
Ik zit al meer dan 16uur te kloten met men computer :(
dit zijn me specs:
amd xp 1800
epox 8k3a+
512ddram
*Leadtek Geforce 4 ti4200 64mb
WinXP
Alles had ik al in men computer zitten, en eergister kreeg ik men geforce 4. nou gelijk erin zetten, drivers uit de meegeleverde doos geinstalt. (van leadtek dus, winfast stond er ook bij) verder heb ik dus nog niks geinstalt. Start ik UT op, zie ik FPS tussen de 30 en 70 |:(|:(
Wat vvoorn drivers moet ik dan nog meer downloaden? of settings veranderen. En ja ik hem al heel veel topics doorgelezen hier maar ik kom er niet echt uit wijs. Ben nogal een n00b op dit gebied. please geef wat hints, ik kan nu niks doen :/
Alvast bedankt
Groeten, Sandro
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Je moet denk ik ff de nieuwste Nvidia detenator drivers erop zetten. Die werken altijd erg goed :) http://www.nvidia.com
Moet je nog wel ff de goede opzoeken. Videokaarten lopen qua hardware altijd voor op de software dus is het zaak om regelmatig driver updates enzo te zoeken
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • Psychoot
  • Laatst online: 23-06 14:06
Psychoot
1337n00b^
Ik denk dat de topicnaam ook niet geheel correct is, hij werkt namelijk wel, alleen niet naar behoren. :)
Maar idd nieuwe drivers, en drivers voor de chipset installen lijkt me wel een oplossing.
  • Zware Unit
  • Laatst online: 07-09 17:52
Heb je DirectX Diagnostic al door gelopen? Daar zit waarschijnlijk het probleem
... all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us...
Een paar ideeen, omdat ik me ook weleens voel zoals jij je nu voelt.
Download en installeer de laatste drivers @ www.nvidia.com
Installeer DirectX 8. @ www.microsoft.com/directx.
Ook als het al Directx 8 had, installeer deze eens opnieuw.
Als je beide hebt geinstalleerd, ga dan naar afvanced scherm van je Video dirver.
Monitor op 85 Hz staan. En zet Sync uit.
  • tweakduke
  • Laatst online: 21:48
tweakduke
vergeet de via drivers niet...
Tweakers Discord
Alle nieuwe drivers installeren!! Als eerste. Daarna: UT opstarten in console: preferences intikken. Daarna moet je in rendering options ofzo VSync aanzetten. Zet UT natuurlijk ook op D3D. Verder denk ik dat én je topic titel niet goed is én je in het verkeerde forum zit. Eigenlijk zou die in Spielerij moeten omdat ie het maar bij 1 spel doet toch? :z
Edit: het is ook niet gewenst dat je je groeten onder je posts zet
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 15-09 20:30
Gewoon format C en alles opnieuw installen. Ik gebruik zelf de drivers op de Leadtek cd en dan zowel de detonator als de via drivers. Ik heb zelf ook een Leadtek geforce 4 TI 4200 64mb en op onderstaand systeem draai ik UNREAL op 1280 x 1024 met 4x Fsa op constant 43 frames per seconde (OpenGl). Die drivers op de leadtek cd zijn gewoon goed.
Heb je in unreal tournament de verbeterde opengl driver en inf file aangepast. Bij mij draait het als een trein inclusief die hires textures.
  • SoeperKees
  • Laatst online: 11-09 08:39
GF4 doet het niet :( = topic......hij werkt geowon niet goed zet dat er dan neer =\ maar goed gewoon nieuwste drivers installen.....
  • Maximus
  • Laatst online: 21:28
Maximus
PhD i.o.
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
bedankt voor de snelle replys,
maar wat bedoelt extreme met "Ik gebruik zelf de drivers op de Leadtek cd en dan zowel de detonator als de via drivers"
ik heb ook leadtek driver geinstalt, wat is die "detonator en via driveres" dan? waar haal je dat?
  • Silverfox
Op maandag 10 juni 2002 16:02 schreef Sandro het volgende:
hier:
http://www.viaarena.com/?PageID=2
http://www.microsoft.com/windows/directx/default.asp
en als je windows 2000 draait:
http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?releaseid=29423&area=top&ordinal=23
  • X-t-r-e-m-e
Als je de cd van leadtek runt krijg je een scherm te zien met rechtsboven driver setup 5.7 of zo en rechts daaronder staat de via 4in1 4.38. Die heb ik beide geinstalleerd. Die via driver staat onder een of andere naam, in ieder geval onder die driver setup 5.7
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Misschien ook nog naast v-sync ff fsaa uitzetten....
Rechtermuisknop> eigenschappen> instellingen> geavanceerd> Geforce4(ofzoiets)> aanvullende eigenschappen>
3d interfentie instellingen> interfentie handmatig> UIT...
Verder nog drivers, directx, via 4in1, directx diagnose, en dat was het wel......
  • warp
Op maandag 10 juni 2002 11:12 schreef italiano het volgende:
Daar heeft hij lekker veel aan...
Als OS draait hij Windows XP en daar zit DirectX 8.1 al ingebakken...
  • Chop2000
  • Laatst online: 19:30
Chop2000
Vroem
nee joh, er zit directx 8 ingebakken niet 8.1 !
niks
Versie 8.1 zit erin hoor
  • M v Akkeren
  • Laatst online: 19-08 15:12
Op maandag 10 juni 2002 11:01 schreef Sandro het volgende:
Groeten, Sandro
[topic=309815/1/25] ;) Welkom op GOT. :)
"Rechtermuisknop> eigenschappen> instellingen> geavanceerd> Geforce4(ofzoiets)> aanvullende eigenschappen>
3d interfentie instellingen> interfentie handmatig> UIT..."
fps is offline wel een stuk hoger dan online... online komt ie echt niet boven de 100/120
Subject editted ;)
Op maandag 10 juni 2002 19:04 schreef robles het volgende:
Die kwam pas veel later uit :).
Topicstarter, heb je toevallig een virusscanner aanstaan onder het spelen, want dan zou dat veel verklaren. Ook powerstrip geeft veel problemen (met o.a. het aanzetten van 5 run32.dll's, waardoor er onder het spelen veel lag's verschijnen).
  • Ronnie_T
  • Laatst online: 11-09 23:30
Ronnie_T
Shangri-La
Op dinsdag 11 juni 2002 01:23 schreef DumphuiZ het volgende:
Mr. WiseNose >:) XP build 2600 heeft dus standaard echt wel DirectX 8.1 aan boord. Je bent vast in de war ;)
Intel Forever. Specs. DKJJPQKU
Nieuwe videokaart en problemen? Installeer Windows eerst ff opnieuw en kom daarna met vragen.:-)
Als het goed is, hoef je helemaal geen Via drivers te installeren als je WXP heb. Ik heb het niet hoefen doen tenminste. Ik heb totaal geen instabiliteits en/of snelheidsproblemen:-) DirectX upgraden is ook niet nodig, 8.1 zit idd ingebakken. Het enige wat je moet doen is een detonator installeren en waarschijnlijk ook een soundcarddriver en je kan gan met die banaan.
Er is waarschijnlijk niets aan de hand hoor!!!
UT is heel CPU-intensief en geeft niet zoveel om de Grafische Kaart.
Wat is je 3DMark 2001 score dan??
Die zou toch zeker wel boven de 8500 moeten liggen.
Dus check dat ff.
Suc6
die fps online ligt waarschijnlijk aan je netspeed die moet je als je kabel/dsl hebt op 20000 zetten
het volgende moet je doen om ut te benchmarken:
- install detonator xp
- install via 4 'n 1 drivers
- install new d3d.drv
- put vsync off (Vsync=True) -> unrealtournament.ini
- console -> netspeed 20000
- uttweak: http://www.3dspotlight.com/tweaks/ut/
UT is niet geoptimaliseerd voor gf4 dus verwacht geen extreme hoge fps
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
De D3D van UT is gigantisch brak. Je zult echt in OpenGL moeten spelen om lekkere fps te halen. Als ik met m'n GF4 op 1024x768x32 speel in D3D haal ik na een potje tegen 4 bots ~65fps in D3D. In OpenGL haal ik dan op 1600x1200x32 gemiddeld nog boven de 100fps!
ik heb via 4.37 gebruikt.
die werkt heel goed.
alleen die leadtek word verdomd heet.
niks overgeklokt.
oh ja 28.32 detonator werkt het beste zeggen ze bij leadtek.
qua stabiel en best wel snel.
alleen die hitte ben ik niet blij mee.
  • warp
Op maandag 10 juni 2002 19:00 schreef Chop2000 het volgende:
En dat noemt zich tweakers :{
Quote Microsoft "DirectX 8.1 is already included with Microsoft Windows® XP."
Zie: http://www.microsoft.com/windows/directx/downloads/drx81.asp
UT ??
altijd OpenGL aan en gebruik ook deze UT OpenGL renderer eens :
http://unreal.epicgames.com/files/opengldrv.zip
( http://unreal.epicgames.com/ )
Op maandag 10 juni 2002 11:28 schreef ThaBunny het volgende:
Zo natuurlijk is D3D helemaal niet..al helemaal niet met een Geforce-based kaart. OpenGL zal (op geforce kaarten) ALTIJD sneller zijn dan D3D.. ik speel UT dus ook op Opengl (Geforce 3 TI500) , en daar haal ik met D3D zo'n 80 frames/s mee , en met opengl (schrik niet) over de 150.
Lekker op OpenGL zetten dus!
