[sendmail] met Amavis --> errors
  • Savages
  • Laatst online: 03-08 16:10
Ik heb hier Sendmail (v 8.12.3) draaien op een suse8 bak. Deze draaide redelijk. Ik heb nu echter Amavis aangezet, en nu krijg ik de volgende foutmelding:
 suusje fetchmail[18368]: reading message 1 of 1 (1789 octets)
 suusje sendmail[18370]: g5A8K7T2018370: from=<van.loon@xs4all.nl>, size=1913, class=0, nrcpts=1, msgid=<001601c2104c$96
 suusje amavis[18372]: starting.  amavis 0.3.12pre5 Mon Mar 25 21:10:14 UTC 2002
 suusje amavis[18372]: Virus scanner failure: /usr/local/antivir (error code: 255)
 suusje amavis[18372]: Virus scanner failure: /usr/local/uvscan (error code: 255)
 suusje amavis[18372]: All virus scanners failed!
 suusje amavis[18372]: do_exit:817 - ending execution with 1
 suusje sendmail[18370]: g5A8K7T2018370: Milter: data, reject=451 4.7.1 Please try again later
 suusje sendmail[18370]: g5A8K7T2018370: to=<xs4all@localhost>, delay=00:00:03, pri=31136, stat=Please try again later
 suusje fetchmail[18368]: SMTP error: 451 4.7.1 Please try again later
 suusje fetchmail[18368]:  not flushed
iemand enig idee wat ik hier fout doe?
Heeft er iemand ervaring met de dat-files van McAfee te gebruiken met Amavis? :?
| Unox = The Worst Operating System | How can you respect a computer controlled by a mouse? | Wie het laatst lacht, is het langzaamst van begrip. |
  • Whizzer
  • Laatst online: 15-08 10:27
Whizzer
Flappie!
Uhm... Was er niet wat gezeik tussen Amavis en sendmail 8.12.xx ???
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • Savages
geen idee...?
Ik heb alles wel goed draaien op een oude Redhat-bak. Die is alleen uit de lucht, en gebruikt oude versies van amavis en sendmail...
volgens mij moet dit goed draaien. Alleen probeert ie nog steeds gebruik te maken van 'HBedv', de standaard scanner die met Suse8 wordt meegeleverd, met een 3-maanden licentie. En op die redhad bak werden gewoon de datfiles van NAI weggetrokken en gebruikt.. :7
  • Savages
ook krijg ik de volgende error soms:
Jun 10 10:40:04 suusje fetchmail[18809]: SMTP connect to localhost failed
Jun 10 10:40:04 suusje fetchmail[18809]: can't raise the listener; falling back to /usr/sbin/sendmail %T
Jun 10 10:40:13 suusje fetchmail[18809]: SMTP connect to localhost failed
Jun 10 10:40:13 suusje fetchmail[18809]: can't raise the listener; falling back to /usr/sbin/sendmail %T
Na een reboot komen amavis en sendmail niet goed op volgens mij. En dat is best wel vaag, want als ik daarna handmatig 'rcsendmail' en 'rcamavis' met restart geef, dan werkt het wel. Terwijl dezelfde parameters dan gebruikt worden..? :?
  • _JGC_
  • Laatst online: 11:56
Ik ben van Sendmail en Amavis afgestapt omdat Amavis niet lekker met Sendmail 8.12 wou werken, en omdat Amavis ook niet normaal met Sophie kon werken.
Heb nu qmail + qmail-scanner + Sophie + Sophos sweep draaien.
