RAID0array wordt niet detected tijdens distroSetup
  • Vinnie
Ik ben al jaaaren gebruiker van de besturingssystemen van Microsoft ( 95,98,NT,ME,2000,XP etc ) en ben al een tijdje aan het proberen om wat met Linux te gaan proberen.
Het grote probleem nu is dat mijn RAID-0 array drive NIET wordt gevonden tijdens de setup van vrijwel alle distro's die ik heb geprobeerd.
In plaats daarvan krijg ik mijn 2 aparte schijven 'wel' te zien die ik kan formatteren enzo ( wat ik dus NIET doe :P ).
Beetje relevante info:
HighPoint 370 RAID/ATA-100 controller onboard ( Epox 8KTA3+ )
2x Maxtor D740x 6L040L2 40GB ATA-133 7200RPM Liquid bearing
VIA IDE Controller:
Primary master - Maxtor 53073H6 30GB ATA-100 7200RPM Ball bearing
Primary slave - N/A
Secondary master - Hitachi DVD-ROM
Secondary slave - Lite On 24x10x40 CD-RW
HPT370 Controller:
Primary master - Maxtor D740x 6L040L2 40GB ATA-133 7200RPM Liquid bearing
Primary slave - N/A
Secondary master - Maxtor D740x 6L040L2 40GB ATA-133 7200RPM Liquid bearing
Secondary slave - N/A
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ct-vinnie01/P.gif
Ik weet zeker dat dit GEEN hardware probleem is omdat Windhoos en SuSE Linux 8.0 Professional het wel vindt.
En omdat dit alleen voorkomt in Linux lijkt mij NOS het beste forum ;)
p.s. Ik weet dat SuSE werkt, maar ik wil wat anders kunnen proberen. Ook omdat ik b.v. de 3D acceleratie van mijn Voodoo5 5500 NIET kan enablen in SuSE.
C:\>_
  • Redlum
  • Laatst online: 08-06 21:39
Het is opzich ook wel relevant welke andere distro's je hebt gebruikt (en welke versies) :).
http://www.highpoint-tech.com/370drivers_down.htm
Daar kun je drivers halen om een bootflop te maken, hier een howto voor Redhat 7.2.
Let ook op het volgende: "If you wish to use this RAID controller with a Linux OS, the controller's BIOS must be updated to v2.1".
  • bloody
  • Laatst online: 15-08 21:53
bloody
0.000 KB!!
je kunt een bootflop maken met een kernel waarin ondersteuning voor HighPoint 370 controller is ingebouwd.
wat het makkelijkst is: ruk die controller eruit, en installeer linux op 1 HD. vervolgens maakt je weer een raid.
VERGEET NIET om na de installatie een kernel te bouwen met ondersteuning voor die highpoint controller!!
nope
  • Vinnie
Op maandag 10 juni 2002 09:06 schreef GrimLord het volgende:
Hmmm... kzal uns kieke op die driversite en howto ,thnx *D
Mijn BIOS is btw v2.31 dus daar zal het nie aan ligge ;)
Op maandag 10 juni 2002 09:09 schreef bloody het volgende:
Ehhh hoe wil je een controller loshalen als ie op het mobo vastzit? :+
Misshien heb je er over heen gelezen ( of ik heb het te onduidelijk getikt :P ) maar ik wil dus Linux installeren op de HPT370 controller. ( Ik heb gewoon geen ruimte op mijn 'normale' schijf, zoals je boven in de screenshot kan zien.
C:\>_
  • Vinnie
Installing RedHat 7.2
Yes, you are installing onto empty machine, aren't you? If not, take backups now.
Hmmm... heb hier geen fijn gevoel bij :{
Ik kan dus geen backups maken...
C:\>_
