Ik heb RedHat 7.2 en daarin deze printer geinstalleerd zonder problemen. Zelfs de het juiste type was in de lijst opgenomen. Als ik nu ga printen, print hij twee regels uit en stopt er dan gewoon mee. Direct printen naar de printer helpt niet. Ik print met Abiword, maar dat zou volgens mij niet uit moeten maken. Printer is aangesloten op de paralelle poort. Maakt niet uit of ik als root of als gebruiker ben ingelogd. :'<
en als je een testje probeert met plain text? bijvoorbeeld:
(uiteraard op de command line)
| echo $'line1\nline2\nline3\nline4\n\nend of test' | lpr |
Dan geeft hij een regel Line1 en een regel Line2 en je ziet net nog een zwart randje van de derde regel.
Lexmark heeft haar eigen drivers uitgebracht, mogelijk werken die beter.
Kijk even op www.lexmark.nl of www.lexmark.com voor meer info
Rinse
Rinse
Helaas geen driver voor RedHat 7.2
Hoogste versie die ondersteund wordt is 6.2.
Da's idd jammer,
Maar werkt de driver dan ook niet?
Zonder eigen drivers ben ik bang dat de printer niet werkt. In ieder geval niet als kleurenprinter.
Rinse
Rinse
Op dinsdag 11 juni 2002 10:05 schreef Rinse het volgende:
Da's idd jammer,
Rinse
faq:
Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten. Het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "greetz [user]" of iets dergelijks onder je post te plakken. Als je perse zoiets wilt kun je daar je signature voor gebruiken.
Ik heb de driver gedownload en uitgepakt en er kwam een rpm tevoorschijn voor RedHat 6.2.
Toch geprobeerd, maar gaat toch niet lukken.
Mooi dat Lexmark ook Linux gaat ondersteunen! (jammer dat ze net weer niet mijn printer ondersteunen, maar goed, het is een begin
Voor de Z32 zijn drivers geschreven voor CUPS dacht ik, zie v www.cups.org . Meer drivers zitten in het [url="http:// <a href="http://gimp-print.sourceforge.net"]http://gimp-print.sourceforge.net[/url]" target="_blank">gimpprint</a> project.
Topix lijkt een '-' in een adres niet leuk te vinden....
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
Dit heb ik ook gehad onder windows met die printers... nieuwe drivers waren de oplossing maar dat zou bij jou wel wat moeilijker gaan.
Gimp-print 4.0.5 gedownload.
Ondersteund neit precies dit type, maar daar letten we even niet op. Uitgepakt. ./configure gedaan. Nu deze foutmelding:
checking for GIMP - version >= 1.0.0... no
*** The gimptool script installed by GIMP could not be found
*** If GIMP was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
*** your path, or set the GIMPTOOL environment variable to the
*** full path to gimptool.
configure: error: Cannot find GIMP libs: Please run ldconfig as root.
Als root ldconfig gedaan. Doet even wat en komt zonder foutmelding terug. Daarna weer ./configure en weer dezelfde fout.
Ben er achter dat GIMP geinstalleerd moet worden waarmee ik nu bezig ben.
| areana:/ # locate gimptool /usr/bin/gimptool /usr/bin/gimptool-1.2 /usr/share/man/man1/gimptool-1.2.1.gz /usr/share/man/man1/gimptool.1.gz |
probeer eens : locate gimptool of which gimptool
geeft hij een output dat op het bovenstaande lijkt? (en is gimptool dus geinstalleerd ?)
zo ja, probeer het dan nog eens na export GIMPTOOL="PREFIX" gedaan te hebben, waarbij je PREFIX uiteraard vervangt door het volledige pad naar gimptool (/usr/bin/gimptool in mijn geval)
Na locate glimptool geeft hij niets.
Na which glimptool gaf hij een pad aan.
Ik denk ik voer het commando ./configure nog een keer uit om de foutmelding nog een keer te zien en doe dit per ongeluk in de directory van glimp. Breek het af en zoek weer naar glimptool. Helaas alles weg. Ik vrees dat ik weer opnieuw moet beginnen. Maar waarschijnlijk was dat wel het probleem.
het is gimptool, niet glimptool... zorg ervoor dat je nog vlak voor het installeren van gimp-print (en na het installeren van gimp) ook de export GIMPTOOL="PREFIX" even uitvoert zoals beschreven in mijn vorige post...
Sorry voor de spelfout.
pad is: /usr/local/bin/gimptool
export GIMPTOOL /usr/local/bin/gimptool
./configure en weer hetzelfde.
tevens het pad in /etc/ld.so.conf gezet, maar mocht ook niet baten.
moet zijn: export GIMPTOOL="/usr/local/bin/gimptool" (let op de = en de ", en geen spatie)Op woensdag 12 juni 2002 11:46 schreef MacLinux het volgende:
Dit vind ik wel heel erg van mezelf, maar na nu hopelijk het juiste ingetikt te hebben het volgende:
./configure
*** Could not run GIMP test program, checking why...
*** The test program compiled, but did not run. This usually means
*** that the run-time linker is not finding GIMP or finding the wrong
*** version of GIMP. If it is not finding GIMP, you'll need to set your
*** LD_LIBRARY_PATH environment variable, or edit /etc/ld.so.conf to point
*** to the installed location Also, make sure you have run ldconfig if that
*** is required on your system
*** If you have an old version installed, it is best to remove it, although
*** you may also be able to get things to work by modifying LD_LIBRARY_PATH
./configure
Ik heb gimptool versie 1.2. Zou dat het probleem zijn?
Lijkt me een beetje vreemd dat een hogere versie niet werkt. Een regel erboven geeft hij weer dat hij gimptool heeft gevonden. Bij het controleren van de versie gaat het mis.
lijkt me stug, maar ik sluit het niet uit... staat er niets in de documentatie hierover?Op vrijdag 14 juni 2002 21:20 schreef MacLinux het volgende:
Heb op de site gimp gekeken en het forum doorlopen.
./configure --disable-gimptest
is de oplossing. En idd loopt hij dan door. En ik kan gimp idd starten, wauw. Maar het is een soort tekenprogramma, maar ik zou niet weten waar ik mijn printer moet instellen.
Heb verschillende programma's geprobeerd te starten maar doen niets.
hehe... gimp is een programma dat gelijk staat aan adobe photoshop onder windows of mac... je kunt er zelf graphics mee maken, foto's mee bewerken, tekenen etc... errug leuk programma...
Zeker, maar daar doet mijn printer het niet mee.
In de dir print-4.0.5 staan 3 applicaties, print, printdef en escputil en ook nog makefile, makefile.am en makefile.in. De eerste 3 reageren niet, de laatste 3 kom ik even nog niet aan.
