ICS icm crosscable
Probeer mijn ADSL van Planet te sharen op mijn andere PC. Heb al een LAN liggen dat perfect werkt, en ICS is ook goed geinstalled. Krijg op de andere PC de melding dat ie internetverbinding heeft via de PC waarop mijn ADSL modem zit. Alleen komt er geen ene bit binnen op dat systeem.
Heb de firewall's uitgezet etc. Las wel dat ICS probleem geeft als er sprake is van een vast IP. Bij Planet heb ik dus een vast IP. Is er een manier waarop de boel aan de praat krijg?
Liefst zonder winroute/syfate..tenzij het niet anders kan
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Begin maar eens met het beschrijven van de situatie: hoeveel PCs, welke netwerkhardware, welke besturingssystemen, IPs, enz enz
It sounds like it could be either bad hardware or software
2 systeem...allebei XP..PLANET ADSL Basic
Internet host draait op een PII 350 met 320 RAM
andere compu is een AMD Duron 800 met 512 RAM
heb 2 10/100 intel kaarten erin zitten.
De host verkrijgt automatisch een IP adres, heb dus zelf geen IP/DNS/Gateway instellingen gedaan
  • smokalot
smokalot
titel onder
Op zondag 09 juni 2002 21:46 schreef bikkel78 het volgende:
je krijgt je internet binnen via je usb-modem neem ik aan?
welke IPs gebruik je intern? is er sowieso een netwerk volgens allebei de pcs, en kunnen ze elkaar pingen enzo?
ja, die komt binnen via een USB modem
Ip nummer van de host is 192.168.0.1 /255.255.255.0
De andere PC verkrijgt automatisch een IP adres. Dat werkt allemaal goed.
  • Dreamer
  • Laatst online: 27-06 12:47
Dreamer
Foutje
kan je pingen vanaf de client pc
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 07:22
Duinkonijn
Huh?
voor ics is planet dns nodig.
195.121.1.34
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
idd,probeer maar eens naar buiten te pingen met een ip op de 2e computer. doet dat het: dan ligt het aan de dns en heb je die niet goed ingesteld. Zo niet dan zou ik ff allebei de pc's statische ip's toewijzen: hoofdcomputer ip: 192.168.0.1
2e pc: 192.168.0.1
ennuh.. lijkt me duidelijk dat je de dns van planet moet gebruiken op de 2e pc. de computers met elkaar moeten een activity hebben en ook naar elkaar pingen. kan dit allemaal dan heb je toch iets met je ICS verkeerd gedaan. Firewall houd alleen bepaalde poorten dicht. lijkt me niet dat je de 8080 poort dicht hebt gegooid :)
heb ik ook zo draaien: host met adsl (onder xp)
Je moet in de properties van de planet vpn de sharing aanzetten, niet op de nic!
Verder dan even je adressen nakijken. De semi-intelligentie-van-Microsoft wil dat nog wel es, tegen je zin in, veranderen .. :r
Oke,
heb vaste IP adresen gegeven, de host is 192.168.0.1 en de andere PC is 192.168.0.2.
Ik kan pingen met die computer, krijg icoontje te zien dat MXstream beschikbaar is op die computer...maar ik krijg geen enkele site binnen. Heb ook de DNS van planet op de 2de computer ingevoerd.
ben ik nog iets vergeten?
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op dinsdag 11 juni 2002 13:45 schreef bikkel78 het volgende:
Oke,
heb je op de 2e PC de gateway ingesteld??
daar moet ingevuld zijn: 192.168.0.1
ja, die heb ik ingesteld. Ik kan wel vanaf de host pingen naar de andere PC, maar niet andersom?
Firewall van XP staat uit
  • Dreamer
Dreamer
Foutje
als je niet kunt pingen kan je beter even in de faq kijken en je netwerk controleren via die gegevens.
