[EL] 7 volt trick of weerstand
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Ik heb ooit ergens iets gelezen over ruis op je 5 volt lijn of nog iets anders.
Maar verder vroeg ik me gewoon af wat er beter en handiger was. Een weerstandje pakken om zo tot het juiste voltage te komen of de 7 volt trick toepassen.
Of zwam ik nu weer onzin en zou je dan voor iedere fan weer een andere weerstand moeten hebben omdat anders het amperage niet meer klopt ?
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • naftebakje
  • Laatst online: 12:28
Je zou inderdaad met een weerstand voor elke fan een andere waarde moeten hebben, het handigste vind ik wel een PWM regeling (zie www.circuitsonline.net) omdat je continu kan regelen, maar je kan inderdaad de 7V trick doen, geen probleem.
  • Sine
  • Laatst online: 13:16
Of je pakt een 7808 spannings regelaar
heb je zeker geen vreemde spanningen op je psu
en draait je fan op 8V
       _____
      |_____|
      |7808 |
      |_____|
 +12  ___| | |_____
         |     (fan)
  -   _____|_______|
Repareren doe je zo.
  • Interstice
Das inderdaad ook nog wel een goed idee.
En zo'n heel klein miniscul potmetertje dan. zo'n zwarte met 3 pootjes en en wit draaidingetje. Die je met een schroevendraaiertje moet regelen. Is dat ook nog een optie?
Is een optie, maar geen goeie... ;)
Denk niet dat ie het vermogen aan kan.
Ik vind PWM toch wel het mooiste. Kan superlangzaam draaien en toch geen aanloopproblemen en geen extra warmteontwikkeling in potmeters/baybussen etc.
  • Interstice
Hmmmmm PMW schakeling, heb even geneusd op de site die je gaf maar kon hem niet vinden.
Maar met welk schematje zou ik een instelbaar voltage kunnen realiseren. Het is niet de bedoeling dat er een complete reoho bus gebouwd word.
Anders gaan we voor de spanningsregelaar.
En weet je zeker dat het niet kan met zo'n instelregelaar als ze het noemen bij conrad.
Specs van het dingetje:
De stand van het sleepcontact wordt door middel van een pijl aangegeven.
Raster 5/10 mm · Nauwkeurigheid ± 30% · Voor boorgat-Æ 1,3 mm · Temperatuur
-25 tot +70°C · Buiten-Æ 15 mm · Belastbaarheid 0,25 W · Draaingshoek 270° · Grenswaardespanning 250 V.
  • naftebakje
Op die site ( www.circuitsonline.net) heb je bovenaan een zwarte balk waar je op "schakelingen" klikt. In de lijst die dan verschijnt klik je op "modelbouw" en dan kun je op het linkje "motorregeling" klikken en ..TaDaa... :+
  • Lamborghini
  • Laatst online: 10:28
Klik hier om direkt naar dat schema te gaan.
  • Interstice
Verbruikt die spanningsregelaar energie die worden toch niet warm of wel? 7809 oid bedoel ik
[noob mode]
Pffff wie noemt dat nou motor regeling, tis toch een fan :+
[/noob mode]
  • Lamborghini
Op maandag 10 juni 2002 17:03 schreef Interstice het volgende:
[noob mode]
[/noob mode]
Ze kunnen warm worden. Als jij bij hun max zit van het aantal Ampere dat je erit kunt trekken dan zijn ze behoorlijk heet. Ze hebben een speciale metalen behuizingen zodat je daar koelelementen op kunt bevestigen, maar dit is alleen nodig als je veel stroom trekt.
  • tofus
  • Laatst online: 13-05-2014
tofus
it's all in the game
De 7V 'truuk' kan over het algemeen zonder problemen worden toegepast. De meeste (moderne) voedingen hebben hier over het algemeen helemaal geen probleem mee. Ik dacht eerst ook dat het electro-technisch misschien niet helemaal jovel was, maar ik heb van diverse electro-'lichten' hier op tweakers inmiddels begrepen dat ik me druk maakte om niks.
Een PWM is ook een mooie oplossing, maar ook meteen iets duurder en complexer om te maken. Ik heb uiteindelijk besloten om 'for-the-time-being' te gaan voor de 7v truuk, en op lange termijn ben ik bezig met een volledig microcontroller gestuurde schakeling met 8 temp. sensors en 8 PWM's, die m.b.v. fuzzy-logic de temperatuur in mijn kast zo laag mogelijk houdt, terwijl ook de RPM's van de fans minimaal gehouden worden. Dit was in mijn ogen een 'ideale' oplossing, maar het heeft wel als nadeel dat je er een halve robotica-cursus voor moet volgen, en het is ook redelijk prijzig.
De 7v-truuk levert bijna hetzelfde resultaat met een minimum aan inspanning.
"Whoever undertakes to set himself up as judge in the field of truth and knowledge is shipwrecked by the laughter of the Gods." - Albert Einstein
je kan ook een spannigs deler maken met weerstanden dan maak je van 12 6 volt, en als je niet teveel trekt wordt dat ook niet warm netzoals met die potmetertjes..
maar als je meer info wilt over het princiepe spaningsdeler dan kan je my wel ff contacten...
  • Eraser127
  • Laatst online: 11:27
Eraser127
Nijkerk
Op maandag 10 juni 2002 17:12 schreef tofus het volgende:
idd, heb ik ook; fan uit of op 7V of 12V
My Discogs
Op maandag 10 juni 2002 17:13 schreef Sirchay het volgende:
Een weerstand voor een fan is al een spanningsdeler.
