Kmerlin geeft fout bij ./configure
Deze fout tijdens ./configure:
checking for Qt... configure: error Qt )>=Qt 2.2.2) (headers and libraries) not found.
Zou iemand mij hierbij kunnen helpen, op het forum van kmerlin staat iets over recompilen van Qlibs. Weet iemand hoe dat moet?
Ik heb Redhat 7.1 met kernel 2.4.2-2. Ik werk met Gnome.
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Ga eens op zoek naar 'qt-libs-*-dev.i386.rpm' o.i.d. (Waarbij je bij de * een willekeurig nummer in kunt vullen ;) ), deze staat op je cd, deze moet je even installeren, en dan gaat het compileren wel goed..
Let wel op dat die qt-libs-dev hetzelfde versienummer hebben als je qt-libs files.. maar dat merk je snel genoeg ;)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
qt-2.3.0-3.i386.rpm is het enige bestand wat erop lijkt en als ik deze installeer mislukt de installatie
  • GeeMoney
  • Laatst online: 12:36
volgens mij is Kmerlin voor KDE3,0 en zal je dus de nieuwe AT3,0 moeten installeren :) als je nu kde2 hebt kan ik je verzekeren dat ie volgens mij NIET gaat werken :)
  • odysseus
  • Laatst online: 15-08 23:01
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Op zondag 09 juni 2002 20:29 schreef sjorsie het volgende:
Je moet ook nog ergens qt-devel-2.3.0-3.i386.rpm of iets dergelijks vandaan halen, vanaf de CD, bij RedHat vandaan of misschien op rpmfind.net...in die RPM zitten de headers van Qt zodat je programma's die er gebruik van maken kunt compileren.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • odysseus
odysseus
Op zondag 09 juni 2002 20:37 schreef The_Dart het volgende:
Het configure-script zoekt naar Qt>2.2, dus volgens mij kan hij met beide versies aan de gang :). Kwestie van een stel IFDEF's in de source.
sorry maar in mijn first post staat toch echt dat ik met GNOME werk. Ik kan merlin dus niet installeren?
  • Reefer
  • Laatst online: 21-02-2025
Reefer
madness
het heet niet voor niet KMerling..
A Breakbeat A Day Keeps Religion Away.
  • odysseus
odysseus
Dat kan zeker, maar dan moet je eerst een aantal libraries installeren. Dat zijn bijvoorbeeld qt-devel en kdelibs-devel verwacht ik. Die bestanden staan op de installatie-CD's (zal wel op CD 3 staan, maar weet het niet zeker) en anders wel op internet.
Zie hier voor enkele van de benodigde libraries:
odysseus:/home/kde3# apt-get build-dep kmerlin
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Note, selecting automake instead of automake1.4
The following packages will be REMOVED:
  automake1.5 libpng-dev
The following NEW packages will be installed:
  automake docbook kdebase-dev kdelibs-dev libarts-dev libkmid-dev libkonq-dev
  libpng2-dev libqt-dev libtiff3g-dev nas-dev
0 packages upgraded, 11 newly installed, 2 to remove and 0  not upgraded.
Need to get 6606kB of archives. After unpacking 23.6MB will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Ze zullen bij jou iets anders heten (bijvoorbeeld 'qt-devel' in plaats van 'libqt-dev', maar dit is het idee ongeveer.
  • GeeMoney
Op zondag 09 juni 2002 20:54 schreef odysseus het volgende:
als ik dara dus op Y zou drukken (heb ook debian) build ie dan auto met de juiste dependecies Kmerlin ?? vind die namelijk ff wat mooier dan Gaim ?
  • odysseus
odysseus
Als je toch Debian hebt dan kun je beter 'apt-get install kmerlin' draaien, dat gaat nog wat sneller en beter. Maar inderdaad, om een programma in Debian van source te compileren doe je het volgende:
apt-get source -b kmerlin
Dat compileert kmerlin in de huidige directory en plaatst de .deb in die dir. Je doet dan nog even 'dpkg -i kmerlin-x.y-i386.deb' of zo en hij is geïnstalleerd.
  • GeeMoney
de mogelijkheden zijn eindeloos bij debian !!!
Is er geen MSN clone voor Gnome zonder dat je te ingewikkelde dingen moet installeren?
  • GeeMoney
Op zondag 09 juni 2002 22:12 schreef sjorsie het volgende:
Gaim
die is voor gnome :)
(ook te gebruiken onder andere managers maar hoofdzakelijk voor gnome)
Op zondag 09 juni 2002 22:15 schreef The_Dart het volgende:
Gaim
Gaim is een AOL clone, ik zoek een MSN clone. Weet iemand er nog 1 voor Gnome?
  • Martin Sturm
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-08 12:34
Gaim heeft ook een MSN plugin
