problemen burner Aopen CRW2040
Ik heb vorige week mn nieuwe brander erin gezet. Geen probleem, de 1ste dag deed ie t perfect. Toen ik de volgende dag wat wilde branden zag ik tot mijn grote verbazing dat ie nix wilde lezen, ook knipperde het lampje.
Toen heb ik ff van binnen gekeken, heb de voeding van de cdrom en de burner verwisseld en toen deed ie t weer....
Maar weer een dag later het zelfde probleem.... Ik d8 misschien kan de totale voeding het niet aan, dus ff wat andere hardware r af gegooid, daar lag het probleem niet...
Toen heb ik verschillende dingen geprobeerd met mn IDE kabels, bijvoorbeeld de cdrom en de burner op 1 kabel i.p.v de burner en de HDD op 1 kabel wat ik eerst had....
geen verschil.
Vanmiddag deed ie t weer ff, ik weet zelf niet meer precies wat ik gedaan heb...maar anyway, na 2x rebooten geloof ik, weer het zelfde gezeik....
Aan XP ligt t naar mijn mening ook niet, in dos t zelfde probleem... T lijkt me ook sterk dat mn brander naar de kl*te is...
Is er iemand die weet waar t probleem ligt?
Alvast bedankt...
Laterz louwie jr.
  • MisterE
  • Laatst online: 11-09 10:10
heb je de Master/Slave instellingen goed staan??
Kijk ook ff of je bios hem wel herkent, dat kan je zien bij het opstarten, als ie dan al niet in de lijst staat, dan kan windows hem natuurlijk oook niet vinden
Prim. master - HDD
Prim. slave - None
Sec. master - Cdrom
Sec. slave - burner
Xp geeft de brander ook gewoon aan....
Ik heb gister weer wat lopen switsen met mn IDE kabels....hij deed t weer :) ....
maar zonder iets te veranderen begint ie net, na een x rebooten weer te knipperen.... :(
zucht....wie o wie kan mij helpen?
  • Meneer aard
  • Laatst online: 20:50
Meneer aard
Porsche rulez!
ik heb ook een aopen cdrw, wel een oudere versie de 9624 die leest ook nix meer, na al dat gekloot doet hij het nog steeds niet, kortom aopen is :r
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
hmmz...das inderdaad ook vreemd.
Maar ik ben op dit moment de burner op een andere pc aan t testen. Hier doet ie t perfect.
Ik heb nu al van alles geprobeerd, nieuwe IDE kabel geprobeerd...daar ligt t niet aan...
Waar ik m nu test zit een voeding van max. 200W in. In de mijne een max. van 235W. T ligt dus ook niet aan de voeding.
Ik weet t niet meer...misschien dan toch iets met de master/slave instellingen ??
