table in table met andere class
  • Daggie
  • Laatst online: 13-08-2025
Ik heb het volgende probleempje, de belangrijke zaken staan hieronder
<table>
<tr>
<td>lala</td>
<td class="trans">lolo</td>
<table>
<tr>
<td class="xxx">
Nu die class xxx mag geen overerving hebben van "trans" en dat lukt me niet ...
Heb hier al gezocht ook, maar ik vind het niet ...
  • Willem
  • Laatst online: 17:48
Wat bedoel je met "overerving" ?
Dat de class "xxx" niet dezelfde properties mag hebben als class "trans"?... In dat geval gewoon een andere class, aanmaken. Ik snap je probleem niet zo.
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Daggie
class xxx mag niet dezelfde properties hebben als class trans
bij trans : .trans {background-color: #FFFFFF; filter: Alpha(Opacity=50)}
als ik nu bij xxx Opacity=100 doe, maakt dat geen verschil uit, hij toont dan 100% van die 50%
als ik Opacity=0 doe is het helemaal doorzichtig (niet zichtbaar) dus hij past de class wel toe, maar hij gebruikt nog altijd de class van zijn parent ook en dat mag niet ...
  • Willem
En een < div > in die < td > zetten helpt ook niet...?
Even uitproberen dus.
  • Daggie
Nee da had ik ook geprobeerd, maar het lukt dus ook niet
ik veronderstel dat het iets is met de geneste kolomen/tables maar ik kom er echt niet uit
iemand ?
  • mpegernie
  • Laatst online: 12-03-2016
mpegernie
.mpe
Op zondag 09 juni 2002 17:11 schreef Daggie het volgende:
ik dacht dat hij alle properties overerft die niet gedefinieerd zijn. Dus als opacity voorheen 50% was en dan opnieuw wordt gedefinieerd als 100% zou die laatste de eerste moeten overriden. Ik begrijp dus dat hij 100% x 50% neemt? ik weet niet of het kan maar misschien moet je dan een absolute waarde geven (hoewel ik echt twijfel of dat bij alpha kan). Of anders zet je hem op 200% :D (kan ook niet denk ik)
"The Major advances in civilization are processes that all but wreck the societies in which they occur." -A. N. Whitehead
  • Daggie
Je kan enkel absoluut ingeven
50 staat wel voor 50% en 100 voor 100%
% ingeven gaat dus niet
200 ingeven ging ook niet
  • mpegernie
mpegernie
.mpe
Op zondag 09 juni 2002 17:39 schreef Daggie het volgende:
ok, maar in feite zijn het procenten en dat vind ik toch redelijk relatief. Maar als je het gewoon eigenwijs met de hand doet? (ik bedoel, je kunt het altijd intypen, of het effect heeft is een andere zaak)
* mpegernie is heel eigenwijs en gaat het nu ff proberen
  • Daggie
Ik heb met % geprobeerd en dat ging niet :)
  • mpegernie
mpegernie
.mpe
je idd gelijk... hmmmm :/
ik ga nog ff verder zoeken. Is er iemand die misschienweet of je wel ergens een absulute waarde kunt geven voor de alpha?
  • Hangloozz
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-07 17:24
Hangloozz
alles wat zich binnen de opacity definiering bevindt krijgt die opacity mee.
Ik ben d'r pas ook al meebezig geweest maar ik kon zo snel even geen workaround vinden om te voorkomen dat die overerving plaatsvond...
www.jurgroessen.nl
  • Daggie
Zou toch moete kunnen, anders wil dat zeggen dat als je ergens transparancy wil gebruiken dat al je pics die jaar plaats ook half transparant zijn ?
  • mpegernie
mpegernie
.mpe
Op zondag 09 juni 2002 17:59 schreef Daggie het volgende:
dit betekend alleen dat je hem niet kunt overriden. zodra de tabel/rij/column-tag die de alpha stijl had weer is afgesloten is er niets meer aan de hand.
  • Daggie
jammer genoeg zit het niet-alpha kolum stuk in een wel alpha-kolom stuk :(
dus in een transparante table is nooit geen img in te krijgen zonder dat die transparant is ?
  • mpegernie
mpegernie
.mpe
jep, daar komt het dus op neer. Ik heb nog ff wat rond geneusd maar er is denk ik geen oplossing voor.
Maar waarom zou je de hele table transparant willen maken? zorg dat je die niet-alpha column niet in een alpha column embed. dat moet toch wel lukken?
  • Daggie
met het design/de look die ik bezig was, gaat dat niet zonder gebruik te maken van (te) veel tabellen vrees ik
Ik had 1 grote tabel met daarin 2 rijen, bovenste rij beetje prullen onderste rij bevatte de inhoud van de pagina
nu in die onderste rijde moesten imgs komen in een tabel, maar ik vrees dat dat niet meer zal gaan dan ... ik vrees dat ik met een groot probleem zit :-)
  • mpegernie
mpegernie
.mpe
dan maak je er toch twee tabellen van? het wordt idd alleen maar ingewikkelder (om dit op te lossen). Maar ik geloof niet dat het al zo ingewikkeld in elkaar zit, zoals ik je nu hoor.
  • Daggie
als ik voor de pics aparte tabel wil moet ik te veel tabellen maken ... 1tje transparant,1tje niet, ... er zijn nl redelijk wat imgs die er op moeten (met een rij tekst tussen)
ik ga nog wat verder zoeken, en als ik niets vind, zal ik wel niet veel keuze hebben ;(
  • mpegernie
mpegernie
.mpe
maar waarom wil je die tabel waar de plaatjes in komen te staan transparant maken dan? Voor de text? dan geef je de P-tagjes waar de text in staat toch die class mee in plaats van de tabel zelf?
ik denk dat je een workaround in die richting moet bedenken om het op te lossen.
  • Daggie
oooow
das slim van je :)
had ik totaal ni aan gedacht :)
bedankt man !! Zo gaat het idd ook lukken !
  • mpegernie
mpegernie
.mpe
Op zondag 09 juni 2002 18:52 schreef Daggie het volgende:
oooow
das slim van je :)
huh :?
nah, suc6 dan :P
  • Daggie
hmm
blijkbaar kan <p> niet transparant :((
ben ik nu echt aan het knoeien ??
  • Limhes
  • Laatst online: 19-08 19:06
maak er <div> van ipv <p>
  • Daggie
Had ik al geprobeerd
alpha(Opacity=x) werkt blijkbaar alleen op tabel/rij/kolom :(
  • Hangloozz
Hangloozz
even zoeken op Google levert al snel een antwoord op die vraag...
Applies to:
BODY, BUTTON, DIV, IMG, INPUT type=button, INPUT type=checkbox, INPUT type=file, INPUT type=image, INPUT type=password, INPUT type=radio, INPUT type=reset, INPUT type=submit, INPUT type=text, MARQUEE, runtimeStyle, SPAN, style, TABLE, TD, TEXTAREA, TH
wat ik hier vandaan viste, en hier vindt je ook nog info
www.jurgroessen.nl
  • mulder
  • Laatst online: 22:14
mulder
ik spuug op het trottoir
transparant werkt inderdaad wat moeilijk: je moet 2 divjes , of layers misschien ook, overelkaar heen plakken. Je kunt dan bv niet transparante tekst op een transparente achtergrond zetten. MAAR: transparency werkt alleen als de width & height fixed is. Je kunt dus niet dynamisch de grootte zetten.
oogjes open, snaveltjes dicht
  • Daggie
<td width="740" height="375">
<div class="trans">
<div class="solid"><strong>[img]"gfx/pc/wvsx/windows.gif"[/img]
zou dan moeten werken als ik je goed begrijp ?
solid is Opacity=100
trans is Opacity=50
Het werkt echt jammer genoeg niet :( Doe ik iets fout ?
  • Limhes
Op zondag 09 juni 2002 23:41 schreef Daggie het volgende:
<div class="trans">
trans is Opacity=50
logisch gezien heb je nu toch hetzelfde als in het begin :?
probeer dus niet binnen transparante blokken niet-transparante blokken te zetten, want dat werkt niet...
maak dan gewoon allemaal losse td's en per td definieer je de alpha
  • Daggie
Ik begrijp wat je bedoelt, en meer nog, het werkt :)
bedankt voor de uitleg en mijn excuses voor het klungelig gedoe (het is 2u snacht's en ik zit al gans de dag op Cobol te zien :(
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
Ik heb niet de hele thread gelezen, maar las het worodje overerving :)
inherit is een CSS-property
