[VNC] password onthouden?
  • 199 views sinds 30-01-2008
  • ThePriest
  • Laatst online: 30-01-2024
ThePriest
the one, the only
Ik gebruik vaak VNC om m'n server te beheren. Ik ben eigenlijk op zoek naar iets om het paswoord niet telkens te hoeven intypen. vncviewer.exe heeft wel command line paramaters, maar geen password? Iemand een idee? Soort ini-file ofzo. Veiligheid is niet echt een issue.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
volgens mij kan het niet ivm veiligheid, maar eeh het is open source dusse :)
[edit]
ik heb ff in de java source gekeken (die andere heb ik niet gedownload) en daar staat in vncviewer.java deze regel:
String pw = authenticator.password.getText();
verander die in
String pw = "HierJePassword";
compile deze class file en zet hem op je server
en voila via je browser hoef je je pw niet meer te geven (wel op het knopje drukken)
  • just
  • Laatst online: 27-02 22:42
Probeer anders vnccommander:
http://www.amsoftwaredesign.com/vnccommander.asp
Vooral handig wanneer er veel machines zijn die je over wil nemen.
  • ThePriest
ThePriest
the one, the only
thanks allebei, dit gaat lukken!
  • PtrO
  • Laatst online: 26-03 14:20
Je start een VNC sessie op, vervolgens op het VNC-client-scherm doe je een rechtsclick op het VNC win-icon om de connection options te saven. VNC vraag of je dan ook je password wil bewaren. Het bestand bewaar je ergens op je PC met file-extentie VNC. In windows associeer je extentie VNC met VNC-viewer.
Errug handig omdat je dan ook allerlei opties zoals logische-afmeting (bijv. 80% grootte om een 1024*768 clientscherm op een 800*600 te zien etc.) meebewaard en dan met één click bij je client kan komen. Zelf heb ik diverse PC's in een aparte folder die ik op deze wijze kan aanklikken.
Het VNC password wordt als een code bewaard in de VNC file.
Voorbeeld van een bewaard VNC connection bestand:
[connection]
host=1.2.3.4
port=5900
password=aabbccddeeff1122
[options]
use_encoding_0=1
use_encoding_1=1
use_encoding_2=1
use_encoding_3=1
use_encoding_4=1
use_encoding_5=1
preferred_encoding=5
restricted=0
viewonly=0
fullscreen=0
8bit=0
shared=0
swapmouse=0
belldeiconify=0
emulate3=1
emulate3timeout=100
emulate3fuzz=4
disableclipboard=0
localcursor=1
scale_num=19
scale_den=20
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • ThePriest
ThePriest
the one, the only
Op zondag 09 juni 2002 17:57 schreef PtrO het volgende:
[connection]
host=1.2.3.4
port=5900
[options]
use_encoding_0=1
use_encoding_1=1
use_encoding_2=1
use_encoding_3=1
use_encoding_4=1
use_encoding_5=1
restricted=0
viewonly=0
fullscreen=0
8bit=0
shared=0
swapmouse=0
belldeiconify=0
emulate3=1
emulate3timeout=100
emulate3fuzz=4
disableclipboard=0
localcursor=1
scale_num=19
scale_den=20
KEREL!! SUPER!!! Echt helemaal perfect! Dit is helemaal 100% wat ik bedoel! Thanks man! (blij is) :)
  • PtrO
Nice to have another GoT-dess day :) We'll be back.
[forum=19] --> [forum=10]
  • polo1987
  • Laatst online: 02-04 18:08
hardstikke bedankt, ik was zelf ook al opzoek naar hetzelfde, kreeg het ook nog neit voor mekaar, maar dit werkt perfect *D
thanx
  • polo1987
[connection]
host=1.2.3.4
port=5900
[options]
use_encoding_0=1
use_encoding_1=1
use_encoding_2=1
use_encoding_3=1
use_encoding_4=1
use_encoding_5=1
restricted=0
viewonly=0
fullscreen=0
8bit=0
shared=0
swapmouse=0
belldeiconify=0
emulate3=1
emulate3timeout=100
emulate3fuzz=4
disableclipboard=0
localcursor=1
scale_num=19
scale_den=20
bij mij werkt het alleen ietsje anders.
ik kan In windows de extentie VNC met VNC-viewer associeren, maar dan geeft hij een error als ik het bestandje opstart: config.vnc
OPLOSSING:
ik heb nu een snelkoppeling gemaakt naar vncviewer (op desktop ofzo) en dan de target van de snelkoppeling een stukje veranderd in:
c:\prgram files\vncviewer\vncviewer.exe /config config.vnc
dan moet je config filetje natuurlijk wel in de zelfde dir staan als vncviewer.exe en "config.vnc" heten, maar dat is natuurlijk duidelijk.
  • PtrO
Aaiiii, klopt :o
Was idd nog iets vergeten :z en compleet over het hoofd gezien. Heb dat ooit 's gevonden en ingesteld en never nooi meer daar bij stil gestaan.
Zo zie je maar weer dat de GoT'ers 8-) aan een half woord vaak al genoeg hebben :7
In de Win-extentie associatie moet je dus de 'open' opdracht van file-type VNC(-viewer) aanvullen met '/config' zodat er staat "x:\bala\bala\vncviewer.exe" /config
Andere associatie editors, in gebruik Wincmd, kunnen dit tonen of lezen als "x:\bala\bala\vncviewer.exe" /config %1
Die desktop optie, met een vast ingesteld configuratie-bestand is en werkt natuurlijk ook goed. Moet je wel voor elk VNC-client een shortcut maken.
