k7s5a + XP 2100+
  • ApplePie
  • Laatst online: 11-01-2025
Lo!
Ik heb dus net een AMD XP 2100+ gehaald, maar nu krijg ik allemaal Blauwe schermen zodra ik Win2k Opstart.....
Ik heb dus een ECS K7S5A.
zodra ik m'n CPU onderclock dus op 100/100mhz draai, dan werkt alles perfect.
zodra ik dit verander naar 133/133 dan crashed windows gelijk met opstarten.
krijg meldingen als NTOSKRNL.EXE fout.
M'n BIOS geeft dan wel netjes 2100+ aan.
Any1 Who Can Help Me????
  • Teun
  • Laatst online: 15-10-2025
Teun
Was YoMaN
allemaal nieuw spul neem ik aan, ik zou windows gewoon ff opnieuw installeren.
volgens mij geeft windows nogal eens errors al er veel van je hardware verandert.
en je moet wel een van de nieuwste biossen hebben voor die Athlon xp 2100+
----~----~<{ Join [DPC]Division Brabant!! }>~----~-----
nieuwste bios erop staan? proc wordt niet te warm?
  • qrazi
  • Laatst online: 10-09 18:40
wat had je eerst voor cpu? volgens mij hadden een aantal k7s5a's moeite met xp's
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • ApplePie
Ja
nieuweste BIOS..... BIOS geeft zelf ook netjes aan dat het een 2100+ is.
In deze mobo heeft een XP 1600+ ingezeten, deze werkte wel naar behoren.....
en, m'n proc word 59Graden.....
dus daar kan 't ook al nie aan liggen.....
als ie te warm werd, dan zou ie ondergeclocked ook moeten crashen, wat ie dus niet doet....
any other bright ids?
  • d-super
  • Laatst online: 16-09 23:27
probeer eens een overklokbios en zet hem op 138 ipv 133,heeft al meerdere mensen geholpen.
kijk anders hier eens http://forum.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=forum&f=27
Citroën DSuper-bjr 1972-5 bak-108pk-Citroën C4 1.2 Hybrid 136 Max bjr 2024
  • TweakerNummer
Op zondag 09 juni 2002 12:04 schreef ApplePie het volgende:
Ja
Ik denk dat je CPU op 100 MHz FSB en lagere clock snelheid minder warmte produceert.
  • ApplePie
ja, als ik fsb op 100 zet, draai ik 1250mhz :S
no thnx... wil wel m'n volle 1730mhz benutten.....
andere oplossing?
  • Teun
Teun
Was YoMaN
reinstall windows
  • ApplePie
Ik zag net een post dat de northbridge te warm werd.
zou dat 't ook kunnen wezen ?
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 08:08
Welk progje gebruiken jullie om je temp te meten????
  • ApplePie
in de BIOS gewoon...
heb geen win progrie of dergelijks...
  • delorean7
  • Laatst online: 02-09 13:22
delorean7
Let's take the Aston toni
wat voor geheugen gebruik je?
  • ApplePie
Micron, 2x 256 133mhz
maar daar ligt het nie aan.... zodra ik m'n XP 1600+ erin doe, werkt 't gelijk, dan kan ik OC naar 150mhz FSB
met m'n 2100+ haal ik de 133mhz FSB niet eens :?
Op zondag 09 juni 2002 15:22 schreef ApplePie het volgende:
Tja, in de BIOS 59 graden is niet optimaal, das nl. best wel idle. Grote kans dat ie te warm wordt. Maar installeer alsjeblieft je OS opnieuw.
  • ApplePie
maar op 100/100mhz
draait ie wel snel / stabiel.. :?
Ligt waarschijnlijk aan je windows. Ik douwde hier een andere proc in me K7S5A en hij wou niet meer opstarten (windows dan) Na ff snel een herinstallatie gedaan te hebben draaide ie als een zonnetje
  • ApplePie
Hij start wel op......nadat ik in windows zit, laad ie ICQ en shit op
daarna crashed ie met een mooi blauwe scherm ....
Krijg dan melding dat m'n IRQ's nie goed staan....
of krijg een NTSFKRNL.exe fout
  • Vorkie
Op zondag 09 juni 2002 16:02 schreef ApplePie het volgende:
moeilijk he luisteren
is al 10 x gezegt ofzow
INSTALeer je windows eens opnieuw... en kijk wat ie DAN doet... :Z
  • TakTiX
  • Laatst online: 30-03 18:39
TakTiX
Busy@GoT
Tja, windows reinstallen bij iets nieuws ie zeker aan te raden, een ander mobotje ook, maar goed dat is mijn mening, heb al veel rare dingen gezien en gehoord over die k7s5a.
Als iemand bij mij aankomt met dat mobotje en een probleem zeg ik: Wij verkopen ook normale bordjes, ultimate evil eigenlijk wel maar vindt het echt flutbordjes, nix dan problemen mee gehad })
ThE GaThErInG of a BuNcH of PpL
  • ApplePie
waarom draait ie nu wel goed dan? op 100/100??
is easy oplossing win2k installen...
kwil weten waarom hij nu wel goed draait en nie op 133/133
  • Wirehead
  • Laatst online: 11-09 17:42
omdat die aanpassing van cpu veranderingen meebrengt in je OS !!!
Djeez!, is dat nu zo moeilijk om windows te herinstallen..
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
  • tweakerbee
  • Laatst online: 04-09 08:53
tweakerbee
dus..?
't Is raar, dat ben ik met je eens. Hij wordt immers alleen maar sneller. Toch moet je eventjes win2k opnieuw installeren. Als hij het dan NOG niet doet mag je terugkomen. Of je kunt het doen en dan een discussie starten over de reden dat hij het eerst niet deed. Eerst uitsluitsel over de integriteit van de processor. :)
You can't have everything. Where would you put it?
  • Teun
Teun
Was YoMaN
Op zondag 09 juni 2002 16:16 schreef ApplePie het volgende:
Athlon XP 2100+ : 13.0 * 133 = 1733
Athlon XP 2100+ : 13.0 * 100 = 1300
Athlon XP 1600+ : 10.5 * 133 = 1400
op 100 zit ie dichter bij de 1600+ dan op de 133, daarom doet ie het niet denk ik.
Athlon XP 1500+ 1333 10.0
Athlon XP 1600+ 1400 10.5
Athlon XP 1700+ 1467 11.0
Athlon XP 1800+ 1533 11.5
Athlon XP 1900+ 1600 12.0
Athlon XP 2000+ 1667 12.5
Athlon XP 2100+ 1733 13.0/(5.0)
Athlon XP 2200+ 1800 13.5/(5.5)
Athlon XP 2300+ 1866 14.0/(6.0)
Athlon XP 2400+ 1933 14.5/(6.5)
  • TweakerNummer
M.A.W. als ik mijn CPU OC moet ik ook mijn Windows opnieuw installeren |:(
  • ApplePie
WHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHA
KAn WIN2k NIE EENS INSTALLEN ZONDER BLAUWE SCHERMEN!!!!!!!
behalve op 1250mhz !!! dus op 100/100mhz !!!
HELLUPP !!! wil wel de VOLLE 1730MHZ BENUTTEN !!!!!
Probleem komt me bekend voor.
Maar dan op op een k7s6a ,bij mij bleek de mb kapot te zijn.
Probeer je CPU op een ander mb als het ff kan.
Want als die 2100+ net nieuw is en alles heeft altijd gewerkt is het waarschijnlijk de CPU die niet doet wat het moet doen.
  • TweakerNummer
Zoals gezegd is de temperatuur te hoog. Dit leidt I.D.D. tot crashes.
1) Check of de cooler er goed opzit (die dingen kunnen er maar op 1 manier op, kijk of je dat wel goed heb gedaan).
2) Zit er coolpasta/something else op de CPU
3) Is de cooler goed genoeg (welke cooler heb je)
4) Laat de kast open en liefst nog een flinke ventilator richting CPU laten blazen.
Lichte waarschuwing: je komt light gefrustreerd over (heel begrijpelijk), maar pas op dat je je nieuwe CPU niet sloopt please. Is my ook al overkomen omdat ik te moe was om nog goed na te denken :(
inderdaad
zag in een ander threat dat je temp wat aan de hoge kant was.
Toevallig ook een ander fan gekocht toen je je CPU haalde?
  • Gallus
  • Laatst online: 12:44
Gallus
Cheesy
En als je de 1600+ weer terug plaatst, werkt alles dan weer naar behoren? (als je hem nog hebt)
All I want is a warm bed, a kind word and unlimited power.
OC Bios er in :) die doet wonderen
vooral die nieuwste moet ie bij cpu config ff i/o apic aan zetten :) werkt die stabieler in de regel
is ook een easy oplossing. hij draaid niet goed omdat je windows eerst opnieuw moet installeren!!!!! :)
  • Casejunkie
  • Laatst online: 26-08 13:15
omdat je nt kernel steeds crashed ligd het gewoon aan windows je moet ff kijken of je alles opnieuw kan installeren. kijk wat hij dan doet crashed hij dan weer dan probeer dan ff of windows XP wel wil werken. werk deze ook niet dan ligt het bijna zeker aan je hardware.
19x 300Wp Trina Solar + 12x 320Wp Q-cells op een SolarEdge SE7K
  • TweakerNummer
Andere oplossing: je CPU is krot! Lees [topic=519420/1/100] eens!
Op zondag 09 juni 2002 15:17 schreef ApplePie het volgende:
Haal die ook meteen er maar ff af.
Dat ding zit nu met plakband vast. Beetje coolprut er op en een beetje lijm op de hoeken en hij koelt al een stuk beter.
Het is gewoon je Windows die je opnieuw moet installeren.
Het wordt overal gezegt gebruik de search engine.
Maar maak je hardeschijf(-ven) leeg en begin opnieuw.
  • Contagion
  • Laatst online: 16-09 08:39
Windows opnieuw installeren is echt de grootste bull. Windows zal elk device wat je verandert in je PC herkennen en na een nieuw mobo is een Win reinstall zeker aan te raden, maar een paar Mhz meer of minder boeit Windows of wel OS dan ook geen ene fuck. Dan zou je voor elke overklokpoging je OS moeten herinstalleren, echte crap dus.
Wat je wel eens zou kunnen proberen, is een Linux intsall doen ofzo en kijken of die ook crashed. 59 graden vind ik ook niet zo spectaculair, maar het ZOU de oorzaak kunnen zijn. Maar in dit geval zou ik denken dat je vreemde incompatibiliteitsprobleempjes hebt met die k7s5a en de XP2100. Nieuw ding met toch al weer iets ouder bordje.
Opnieuw installeren is geen bull-shit, echt. Zelf ook de grootste problemen gehad na een proc-upgrade, ten einde raad windows opnieuw geinstaleerd, en voila ! als een trein. dus .......
Ik zie aan jullie reply tijden, dat jullie de tijd ver vooruit zijn ;)
  • ApplePie
Voor de 2x !!
kan Win2k NIET installen zonder dezelfde Blauwe schermen te krijgen !!!!
kan wel installen op 1250MhZ :?
so.....any other bright ID's??
  • unfor
  • Laatst online: 30-08 13:06
het is al een stuk of 10 keer gezegd: TEMPERATUUR :Z
60 graden idle is nou niet bepaald lekker, dan word hij in windows al een stuk warmer. De chipset lijkt me niet het probleem aangezien je XP1600 wel prima op 133 fsb draaide.
  • ApplePie
HOPPA :D :D :D
lag aan m'n SiS 735 Heatsink..
heb net een fan 4k rmp op gezet....
WERKEN !!!!!
1. lag nie aan windows.
2. lag nie aan CPU ( 59 Graden valt mee, boven de 70 graden word PAS gevaarlijk )
3. ook niet aan m'n geheugen....
Gewoon aan de SiS 735 CHIPSET !!!
nu actief gekoeld...... OPGELOST !!!
thnx for all the advice guys !!!!
Greetzzz Apple *D
  • QSYS
  • Laatst online: 23-04 01:13
volgens mij is dit alleen het geval met Windows 2000 en Windows NT dat ie bij wisseling van hardware beter opnieuw ginstalleerd kan worden. XP heeft er niet zo'n probleem mee.
Ik had het volgende probleem.
Precies zaols beschreven alleen met een 1800+ processor.
2 x 133DDR. Ik kan mijn computer niet opstarten op 133/133.
Ik kreeg ook een Blue screen, over ACPI. Na wat gekloot te hebben met het geheuegen, verplaatsen, ben ik er achter gekomen dat bank 2 kapot is op mijn moederbord.
Ik zou dus ook eens het geheugen checken.
  • ApplePie
WERKEN !!!!!
HET WERKT WEER NAAR BEHOREN !!!!!!!!
nu actief gekoeld......!
!! OPGELOST !!!
Greetzzz Apple
