Hoe verbindingskabel voor kabelinternet.
  • Piet Marisael
  • Laatst online: 15-05-2023
Graag wil weten hoe ik een kabel tussen de computer en het kabelmodem maak.
Het gaat er om hoe de draadjes nu werkelijk moeten zitten.
Welk aansluitschema is nu juist?
Zijn er verbindingspunten gekruist, zijn ze allemaal 180° gedraaid?
Wele van de volgende is nu juist, of zie ik iets over het hoofd :?
Optie A:
12345678
12345678
Optie B:
12345678
87654321
Of zit ik er naast en zijn er maar 2 of enkele meer gekruist?
Mij is al wel duidelijk dat een ISDN-kabel niet werkt, daar zijn er maar een paar van een draadje voorzien.
Worden er nu wel of niet dezelfde pluggen gebruikt zoals bij ISDN?
nee het is geen crosskabel tussen je kabelmodem en pc.. gewoon normaal aansluiten dus
  • Erik1
Optie C:
12345678
36145278
  • Piet Marisael
Op zondag 09 juni 2002 11:28 schreef kaasie het volgende:
Duidelijk geformuleerd kaasie :)
Mag ik hier uit concluderen dat het Optie A is?
  • jadjong
Op zondag 09 juni 2002 11:44 schreef Piet Marisael het volgende:
http://www.linksys.com/faqs/default.asp?fqid=20
staat een heel duidelijk schema in van een straight kabel.
  • Erik1
het moet een cross kabel zijn. Behalve als er een Hub/Switch tussen zit.
als je niet weet wat je doet; koop dan een kabel.
  • Piet Marisael
Ik ga er dus vanuit dat het een Straight-Through kabel moet zijn zoals dit plaatje aangeeft:
Afbeeldingslocatie: http://www.linksys.com/faqs/images/straightthru.gif
Dus ten opzichte van elkaar is de kabel gekruist, maar connectoren naast elkaar gehouden identiek aangesloten.
Kabel kopen? Uh nee, gaat niet.
Ik krijg die connectoren niet door het buisje dat door de vloer gaat.
Ben dus genoodzaakt om zelf een kabel te maken.
  • Erik1
Zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/erik.nijhuis/got/pics/netwerk/crosskabelschema.jpg
Op zondag 09 juni 2002 11:50 schreef Erik1 het volgende:
Ehm, dat is dus precies omgekeerd. Je krijgt er standaard een straight kabel bij.
Zeker weten, ik heb er hier een switch tussen hangen, en de kabel vervangen door een cross cable. Vanaf de switch dan weer straight kables naar de pc's.
  • blue eyes
  • Laatst online: 19:05
welke kabel modem heb je dan? Ik heb de com21 van chello, en heb er gewoon standaard cat5 cable tussen zitten, werkt perfect.
Ik neem dus aan dat je GEEN crosscable moet gebruiken als je de kabel rechtstreeks aansluit.
Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar
  • Piet Marisael
Ik heb ook een com21 kabelmodem.
Maar op de kabel aangeleverd door de @home staat ook alleen maar CAT5.
De kabel die bij de router zat ( Vigor2200e ) zat ook een Cat5 kabel maar er stond ook PATCH op.
Deze kabel werkt goed, het is alleen lastig om dwars door de plug te kijken hoe nu werkelijk de draadjes zitten.
Het lijkt erop dat het optie A is, een Straight-Throughkabel dus.
  • Wolfensteijn
  • Laatst online: 17:28
PATCH is straight, dus alles recht door verbonden, niets gecrossed.
  • JJapie
  • Laatst online: 22:42
ik heb ook straight....
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Op zondag 09 juni 2002 20:24 schreef Kaj. het volgende:
www.hardwarebook.net
http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/3#3 :Y)
  • Piet Marisael
zo nu kan het niet meer fout gaan zie ik wel.
aha het hardwarebook.com is weer online
heb ik ooit helemaal uitgeprint, dus moet het schema ergens in een van die mappen zitten
en Veldmuis zit helmaal goed op te letten zeg, was er zelf niet achter gekomen dat het op Tweakers zelf ook te vinden was.
Ben er ondertussen ook achter gekomen dat ik de connectoren met hulsjes het beste kan kopen bij www.mr-at.nl per 50 het goedkoopst en de kabel bij www.1to0.nl per 100 meter het goedkoopst
in ieder geval ik kan voorlopig aan het werk.
heb ik weer iets te doen in de vakantie :)
