🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
Ik haal 950MHz heel goed
bij 1ghz post ie niet, maar met 950 ben ik eigenlijk al tevreden
Om op m'n asus A7V een mp van 9 in te stellen moest de derde dipswitch omzetten.
Toen stond ie dus weer op 700 en met een mp 9,5 stond ie op 750. Opnieuw die strepen gezet en gaan met die banaan.
Alleen krijg ik bij 945 register problemen, windows kan het register niet vinden en wil dus opnieuw opstarten.
Dit moet dus nog even opgelost worden, want 945 is niet genoeg.
vandaag dus een potje zilververnis gekocht, geleidend en tot 255 C houdbaar.. :-)
dus, nu alleen die vier puntjes achter L1 verbinden
(bovenste en de onderste) ?
toch, ja toch, ikke Tbird 700 -> wil graag die magische grens zien van 1ghz
Ik had het zelf ook 5x geprobeerd (Tbird 800) alvorens m'n moeke met haar vaste hand te vragen en toen was het in één keer klaar - waar mama's wel niet goed voor zijn
Geef mij maar een Warsteiner.
Ik draai nu 9*100 met een kutkoeler. 9.5 loopt na paar minuten vast, bij ghz boot windows niet.
Ik wacht nog steeds op mijn Alpha!!:(
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
na een paar keer gummen en opnieuw proberen heb ik hem toch succesvol unlocked. Hij post op 1 GHz. nu nog stabiel krijgen ;-)
Hier had ik een tijdje geleden ook last van, waarschijnlijk is een van de vier bruggen niet goed 'verbonden'.
Dit moet dus nog even opgelost worden, want 945 is niet genoeg.[/quote]Jou probleem is het voltage, dat moet hoger !!!! ik heb mijn duron 600@945 draaiende gekregen met 1.85 V en ook 963 draait hij hier nog mee 981 krijg ik nu ook register problemen !! hoe krijg ik het voltage hoger op asus a7v (NEEE ik ga NIET solderen) is er een gahackte bios ofzo ?? zodat ik Vcore op 1.9 of 2.0 kan zetten en ver over de 1000 Mhz kan ??? bye the way hoe warm mag duron worden ??? de mijne onder full load 67 graden is dit acceptabel ???
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
Nee, even serieus nu. Dat ligt dus niet aan het voltage, want dan zou 9x geen 7x worden. Het is gewoon een of meer bruggen die niet goed geconnect zijn. Ik ga binnenkort ook weer tekenen hehe
Dit lijkt mij niet echt gezond.
Je moet op deze site maar een kijken voor aangepaste biossen.
Maar, volgens mij kan jeje voltage alleen via jumpers instellen.
60°C vind ik wel veel maar in principe mag je van AMD t/m 90°C gaan. Ik weet niet waar en hoe jij je temperatuur meet maar ik zou het toch niet veel hoger laten worden.
Mijn temperatuur na een tijd UT spelen is 51°C bij een spanning van 1,6V en een multiplier van 9 en een FSB van 101 (kan ook 103 zijn)
Die 1.6V heb ik met jumpers op m'n mobo ingesteld ik meet nu 1,65 Volt.
Als koeler gebruik ik een chrome orb, dus ik vraag me eigenlijk ook af of dit goed is. Of zou m'n temp lager moeten zijn.
M'n bios versie is 1003 voor het geval het hier nog afhanklijk van is.
Hier is veel te vinden.
(I=W/U) wat inhoud dat het aantal ampere's = I (de belangrijkste warmteontwikkelaar)lager word, naarmate het voltage = U hoger word.
Dit doe je dus om het verhoogde Wattage bij meer MHz te compenseren.
Dit is ook de truc die intel gebruikt bij z'n hoger geklokte P3's.
Er is alleen een maar... Je kan 'm niet veel hoger gooien dan 1,9V (reply hierboven) want dat kan de proc niet aan.
Dus dat is inderdaad af te raden alleen de reden is ff anders dan wat mijn voorganger beweerde.
Heb mezelf nu een TB 900, loopt redelijk stabiel op 1100, maar moet nog wat aan power doen, 1.80 is het NET niet
maar na ff opnieuw kleuren was dat weg en hij draait nu braaf op 850.. hij gaat uiteraard wel verder. ik hoop op de 1050 te komen. en over de temp.. die van mij is nu op 850 mhz 28 graden (spire en een 120mm)
dus ik kan nog wel wat meer hitte hebben
BwahahahahhahahaOp zaterdag 07 oktober 2000 12:44 schreef chaos666 het volgende:
Het omhoogkrikken van het voltage is juist om de warmteontwikkeling in te dammen.
JIJ BLIJFT BIJ MIJN PC UIT DE BUURT JA!!
(He's EVIL I tell you!)
Naja het is 4 uur dus ik weet het ook ff niet meer.. maar kan wel zeggen dat het niet logisch is om meer voltage te gebruiken om hitte tegen te gaan.
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
Ik heb ook voor de 3e keer ingekleurt...weer nix (moet alleen nog voltage vor 3e keer doen..)
Maareh...hier tips over?
Na een post hierzo goede raad opgevolgd: stevig de gum erover, nog veel steviger met HB 0,5mm vulpotlood de opnieuw strepies "erin gekrast". Overtollig potloodsel weggedept. Controleren of de 4 geen onderling contact maken.
Werkt nu goed, ik ben tot 10,5 gegaan, toen wilde Prime95 niet meer. Nu al ruim een week op 10x100@1,78V. Af en toe vastlopers, maar dat schuif ik af op m'n niet al te verse WinME install en geexperimenteer met drivers e.d.
TB800@1000(1,78V) - Abit KT7raid - 256MB@133
