Asus A7V Bios Probleem
Hoe kan ik in de bios komen als dat ding steeds zeurt van SYSTEM INTRUDED please check bblabla
en dan moet ik passwoord invoeren.... maar goe weet ik die nou?
clear cmos wil ook al niet echt.. zit geen jumper pen voor op :( en de batterij er uit halen ook al niet echt
  • Sfynx
Hmm t Chassis Intrusion mechanisme dat in werking is getreden ofzow :? heb ik zelf met de A7V van m'n pa nog nooit meegemaakt... Afijn... op de A7V zit geen jumper voor je CMOS clear praktijken, maar alleen twee kleine bolletjes. Die moet je eventjes met een schroevendraaier o.i.d. (wees wel voorzichtig ;)) met elkaar verbinden.
Een opstartprobleem zoals deze (was iets met CPU fan deze keer) heb ik op onze A7V eens opgelost door even de JEN jumper (jumpered/jumperfree mode) te verzetten. Daarna startte ie weer en kon ie weer worden teruggeplaatst. Weet niet of het zal helpen, maar proberen kan geen kwaad :)
  • JWO
  • Laatst online: 14:59
JWO
meer info is misschien wel handig.. ?
chassis intruder prot is aangeflipt ja :(
k hoop dat een nacht zonder spanning genoeg is anders toch maar ff prutsen met me schroevendraaier
hmz tis al laat ook :O
Door het batterijtje eruit te halen clear je de CMOS ook hoor. Anders zijn er at progjes die het PW van iedere BIOS versie achterhalen en ze hebben allemaal standaardwachtwoorden die het wel doen.
k heb um dus een nachtje zonder stroom gehad ( cmos batt er uit ) en nou doet die niks meer :(
fans draaien en na zo`n 5 a 10 sec gaat dei weer uit :(
  • JWO
JWO
heb je je cpu fan nu wel aangesloten dan?
zit een koeler op met een standaart 60mm zonder RPM teller :( is dat het probleem?
Heb je de jumper van de chassis-connector (naast de IR connector) verwijderd?
hm nu wel :) zal eens kijken wat die nu doet
Jullie horen het wel :)
*EDIT*
heb net even met de jumpers lopen spelen dei bij de IR ed maar ik krijg nog geen beeld :( k heb ook al een 80mm fan met RPM teller aan de cpu fan connector gehangen maar t werkt niet!:(
Op zondag 09 juni 2002 13:44 schreef Dannyke het volgende:
*EDIT*
Er moet wel een jumper op bij chassis (pin 3-4)
  • JWO
JWO
Op zondag 09 juni 2002 13:07 schreef Dannyke het volgende:
dat kan het zijn idd, de A7V checkt (tenminste bij de nieuwere biossen) of er een fan met rpm meting aan wezig is op de cpu_fan aansluiting van het mobo is dit niet het geval gaat ie binnen ong. 1-2 sec weer uit..
Op zondag 09 juni 2002 13:56 schreef oral-B het volgende:
die zit bij de IR poort? of naast de bios? die handleiding is zo onduidelijk :( PAgina nr waar het staat zal ook wel handig kunnen zijn :)
K kom er echt niet uit
weet iemand wat BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP BEEP is?
Nou word die helemaal mooi
Zet ik hem aan *klik* fans beginnen te draaien ed *BEEEP*
en hij is weer uit :(
wtf kan dat zijn ?
  • AcXeller
BEEP
1x DRAM, verfrissingsfout
2x pariteitsfout (foute chip ?)
3x eerste 64K fout
4x systeemtimer fout
5x verwerkingsfout
6x toestenbord-controller fout
7x virtuele werkwijze-uitzonderingsfout
8x fout die te maken heeft met het verschijnen
van de geheugen lezen/schrijventest
9x ROM-BIOS controlsom fout
Kwam uit een heel oud boekje wat ik had, waar ze al niet goed voor zijn :)
Mijn YouTube kanaal
dan zal me dimm stuk zijn dus? :( dat minder
Is het veilig om een ander reeptje te proberen die nog goed is?
  • JWO
JWO
Op zondag 09 juni 2002 15:37 schreef Dannyke het volgende:
wtf kan dat zijn ?
Op zondag 09 juni 2002 14:05 schreef JWO het volgende:
|:( als je er nou gewoon ff een goede fan op druk..
heb ik heb een 80mm met rpm teller er op de cpufan aansluiting gemikt :S maar het baat niet :(
  • JWO
JWO
probeer dan eens een andere dimm
Op zondag 09 juni 2002 21:55 schreef JWO het volgende:
dat zal ik in de ochtend eens proberen anders geef ik het op ofzo :(
  • Sfynx
Heb je de JEN jumper nu al geprobeerd om te zetten? Ik had dus hetzelfde probleem... aan, BEEP en uit..... (nieuwere BIOS ja)... de CPU protectie dus :( bij t plaatsen van n goeie fan op de CPU_FAN socket deed ie zelfs helemaal niks meer :(
mobo stond op jumpered mode, na zetten op jumperfree met JEN jumper deed ie t weer... zet di jumper dus es op 1-2 of 2-3 afhankelijk van waar ie nu staat
stond al op jumperfree :( en manual config werkte ook al niet :)
( intussen werkt die )
  • JWO
JWO
Op maandag 10 juni 2002 12:48 schreef Dannyke het volgende:
hoe heb je dat gefixt dan? nieuwe dimm zeker?
