[GENTOO] Installatie, emerge rsync doet het niet.
Ik heb de 16mb versie van gentoo gedownload.
Nu heb alles zo gedaan hoe het in de install.txt
geschreven staat.
Alles gaat ook goed totdat ik bij emerge rsync kom.
Hij wilt geen verbinding opnemen.
Mijn pc staat achter een gateway.
Ik heb ook al gepingt naar een internet site.
Dus alles is ok ingesteld met mijn netwerkkaarten.
ik heb ook al op gentoo.org gekeken.
Daar schrijven ze ik moet proxy instellen.
Maar ik heb geen proxy omdat men pc achter een gw staat.
Of een snapschot downloaden. Maar dit gaat ook fout.
Kan iemand mij verder helpen...
je moet die poorten open zetten, rsync used een poortje die dus niet open staat zeg maar..
en volgensmijn is het nog een dynamishe poort ook
tcp   0 0 Gila:33175          freebase.brainped:rsync ESTABLISHED
ziet gij ?
Dus ff op men router portmapping van tcp port 33175 instellen.
als het dynamish is niet nee.. dan moet je er meer openzetten voor outgoinging zeg maar... lees de howto van hier maar es
  • Niek
  • Laatst online: 14-07 11:42
Niek
f.k.a. The_Surfer
Bij Gentoo is pas de rsync hostname veranderd, het is nu: SYNC="rsync://rsync.gentoo.org/gentoo-portage"
Dat moet je even aanpassen in je /etc/make.conf, waarschijnlijk werkt het hierna wel :)
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
Als het zo makkelijk is zou ik erg blij zijn :)
  • balk
  • Laatst online: 11:37
heb je je DNS servers goed ingesteld? Mijn eerste ervaring met gentoo ging fout met het aanmaken van /etc/resolv.conf. Ik had er resolve.conf van gemaakt |:(
kan je wgetten naar ftp of http site?
  • MadEgg
  • Laatst online: 11:59
MadEgg
Tux is lievvv
Nee, wat The_Surfer zegt is helemaal goed.
Je moet ff dat adres veranderen in /etc/make.conf
En that's it.
Tja
Dat is in de laatste isos al lang bijgewerkt hoor Dus daar zou het neit aan kunnen liggen
Op zondag 09 juni 2002 00:05 schreef Ferry het volgende:
lekker ventje :O
Op zondag 09 juni 2002 01:52 schreef Gila het volgende:
lekker ventje :O
Euh, zou een dergelijke opmerking voortaan achterwege kunnen blijven of in iets andere bewoordingen gedaan kunnen worden?
Dank u :)
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
In de 1.3 tarball is het bijgewerkt. In de 1.2 nog niet. En de site wijst nog steeds standaard naar de 1.1 iso, waar het ook niet is opgelost.
Tja
  • kmf
kmf
Op zondag 09 juni 2002 03:50 schreef MadEgg het volgende:
Nee, kheb ook net 1.2 iso gebruikt, en het adres is idd bijgewerkt, waarschijnlijk de bz2-bestanden niet. maar die iso's wel.
waar hebben jullie dan 1.3 vandaan....
Ik had het toch ook over de iso.
Op zondag 09 juni 2002 15:19 schreef tasker het volgende:
Is een test versie gebasseerd op gcc 3.1. Dus nog niet een echte release maar hij staat in dezelfde releases map.
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
Download de 1.2 ISO, ga op:
http://www.ibiblio.org/pub/Linux/distributions/gentoo/releases/build/
naar release 1.3_test, en download daar de stage1 tarball.
Brand die op een aparte CD of zet die op een aparte partitie. Boot van de cdrom, en pak de nieuwe tarball uit ipv degene die op de boot-cd staat.
Voila.
Tja
Er is hier ook een normale iso van...
Dus die kan ook wel gewoon nemen of nie...
Dan mot ik ook niets uitpakken...
Gewoon cd burnen en booten....
  • AlterEgo
Op zaterdag 08 juni 2002 18:58 schreef tasker het volgende:
Rsync maakt contact via poort 873.
Voor de volledigheid:
is de portage server.
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
Op zondag 09 juni 2002 18:56 schreef tasker het volgende:
Idd, nu wel. Toen ik naar Gentoo 1.3 ging, was die er nog niet en moest ik het op mijn manier doen. ISO is altijd makkelijker :D
Tja
Maar of het nu slim is om 1.3 te nemen is nog mar de vraag. GCC 3.1 zorgt nog steeds voor een hoop problemen
Ik neem ook iso1.2.
Deze is al gedownload maar ik heb nog geen tijd om men
server te installeren.
Messchien vanavond.
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
Op maandag 10 juni 2002 09:29 schreef Ferry het volgende:
Hehe, het vereist wel tijd en inzet, maar als je dan eenmaal klaar bent met compileren gaat 't wel een stuk sneller :D
Tja
veel tijd en inzet :?.. hmpf .. tijd wel ja
Zover ik op http://forums.gentoo.org heb gelezen werkt de nieuwe 1.3 ISO prima. Veel mensen vinden het de moeite waard langer te compilen voor een paar procent snelheidswinst.
Vergeet niet dat dit alleen zin heeft als je een redelijk nieuwe pc hebt: Athlon XP of Pentium IV of zo.
Succes! ;)
Gentoo komt op een AMD-K6-2 300@350 servertje...
Dus ik denk dat ik gewoon de ISO1.2 neem.
  • ParoXysm
  • Laatst online: 29-06 14:07
Op maandag 10 juni 2002 14:46 schreef tasker het volgende:
Hmmm, dan zul je wel een tijdje zoet zijn met de installatie...achja, 't houdt je van de straat :)
Specs
Die KUT gentoo iso1.2 doet het niet...
2 keer geprobeerd.
Op de zelfde plaats error.
bij de bootstripe ofzo....
Bij gettext.noarch.blaat (wat weet ik).
Morgen probeer ik wel 1.1a en verander de
rsync adress wel.....
  • balk
Op maandag 10 juni 2002 21:44 schreef tasker het volgende:
2 keer geprobeerd.
heeft geen nut. Je doet toch een 'emerge rsync' voordat je aan de bootstrap begint? Dan wordt dat script ook geupdate naar de nieuwste versie. er is dus iets anders loos. Kan je de foutmelding geven?
ik heb eerst 'emerge rsync' gedaan voordat ik bootstripe.
hij geeft error 1's en error 2's.
de compiler vind geen newline plaats zelf een newline en
kan het daarna niet mee compileren.
Dan komen die error's........
En blijft staan bij error gettext.noarch kan niet compiled worden...
De exacte foutmelding heb ik niet meer.
