5.25" slede-houders, waar kan ik dat halen?
  • kmf
Ik heb een oude ATX-kast gevonden. Nog bijna nieuw, maar in de 5,25" drive bays kan ik niks plaatsen. Schijnbaar heb je daar metalen reepjes voor nodig die je aan je apparatuur kan schroeven en dusdanig in de kast kan steken.
Zijn deze dingen ook los te koop?
Ik bedoel GEEN brackets of zo. maar hoort echt bij de kast.
met en boor machine en hamer past alles.
boor er gewoon een gat in en je kunt het schroefje aandraaien en klaar is kees
  • kmf
Op zaterdag 08 juni 2002 16:55 schreef chefke het volgende:
Nope. dan heb je een schroef van 1-2 cm nodig. en aan de zijkanten zijn geen schroefgaten of een metalen plaat maar is gewoon hol.
  • DustMan4u
  • Laatst online: 20-10 15:52
Kun je mischien vermelden om welke case het gaat of er een foto van posten?
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
ken het :( errug vervelend...
ik kon er ook nergens aankomen.
uiteindelijk wat houten blokjes op maat gemaakt.. aan twee kanten schroeven erin en klaar...
gelukkig was het alleen maar voor de cd-rom..
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
  • kmf
Op zaterdag 08 juni 2002 16:59 schreef DustMan4u het volgende:
Ik post over een uurtje of 2 wel foto's. want dat ding is nu aan het compileren. Gelijk gentoo erop namelijk :P Zo'n kast dient zich goed voor serverachtig spul
  • hefaistos
  • Laatst online: 20-10 22:23
hefaistos
feestelijk gehandicapt
Ik weet precies wat je bedoelt.. de 5Œ" bays bevatten sleuven waar je die takke-sliders in moet schuiven..
heel onhandig bij 2ehands kasten :(
maaaar soms passen andere modelletjes ook.. je zou dus ff op een beurs moeten kijken ofzo.. da's wel de beste plek om zoiets op de kop te tikken :)
Echte mannen die eten geen honing, die kauwen op bijen.
De edelmoedigste GOT'er ooit!!
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:37
Laser heeft van die dingen gehad...
Maar of het compatible is tussen andere merken kasten?
Ik vrees het niet... Los zulke problemen zelf altijd op met wasknijpers (klemmen)
  • dion_b
  • Laatst online: 18:36
dion_b
say Baah
Op zaterdag 08 juni 2002 17:19 schreef DJSmiley het volgende:
Idd, ik zit er ook weer mee (rare kast, de ene kant normale schroeven, de andere kant een slider), ik heb 2 typen slider, maar geen van beiden past :(
Ze zouden eens een standaard mogen ontwikkelen, want het principe is zeker handig.
Oslik, blyat! Oslik!
  • hefaistos
hefaistos
M'n eigen minitower waar m'n duron700 inzit, heeft ook van die dingen.. is een kast van Sky Computers
Op zich zijn die dingen wel handig, omdat je dan niet meer met schroefjes achter je mamaplankje hoeft te vogelen.. maar toch heb ik liever schroefies hoor :o
Zo'n ouwe Vobis Colani bigtower heb ik nu hier naast me staan.. zonder van die sliders dus veel makkelijker :) daar komt m'n server in als 't goed is..
  • PtrO
  • Laatst online: 20-10 14:21
Voor deze gevallen gebruik ik ALU (2cm x maak niet uit cm) kokerprofiel. Zaag een stuk af op voldoende lengte. Vervolgens in lengte richting op juiste dikte een strip afzagen. Het resultaat is dan een afgeplat U-profieltje. Hierna de gaatje op de juiste plaats en klaar. Some moet je nog wat (glad)vijlen voor een weerstands vrij schuifgevoel.
In geval van een klik-snapin systeem (unit klikt met afronding of hoekje aan de voorkant in de bay), buig ik het stripje overeenkomstig in het juiste (bocht of hoek) profiel.
Go with the flow blocking your way and use AD for achieving results
  • kmf
allemaal goede ideeen, maar hout is toch minder geschikt, werkt namelijk nogal isolerend. Ik zal eens even langs de bouwmarkt gaan voor metalen stripjes dan.
  • hefaistos
hefaistos
we willen alsnog wel foto's van je kast zien hoor :D
  • Bossie
  • Laatst online: 22:40
bedoel je soms drive rails, van die dingen waar je bv je cd-rom mee vast kan zetten in een 5,25 van een antec/chieftec
  • Xenon
  • Laatst online: 08-10 07:56
Chieftec/Antec
Dat is ook het eerste dat in me opkomt
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
Ik weet welke je bedoelt. Ik heb ze bij m'n Climax kast gekregen. Ik kan je er 2 geven, dus voor 1 cdrom oid. De rest wil ik graag zelf houden voor als ik die kast ooit nog ga gebruiken. Als je ze wilt moet je maar ff mailen. Ik weet natuurlijk niet of ze precies passen, maar het is wel hetzelfde principe. Ik zal kijken of ik een keer een foto'tje kan maken..
  • Rendier2710
  • Laatst online: 12-10 13:50
Zulke dingen heb je volgens mij ook nodig bij een HP Vectra VL 400 DT. Ik heb eens gehoord dat ze te koop zijn bij de Dynabyte..... Maar dat zou je eens moeten vragen
  • Bossie
als het idd van die chieftec/antec dingen, heb ik er nog wel een paar ligge van mjn vorige dragon case
  • The_Duke
  • Laatst online: 15-09 16:57
The_Duke
ho gek!
is de kast toevallig een Shitec royal?
kep zelf ook zo'n kast, was van de dynabyte, is al 4 jaar oud en die heb ook van die railsjes, vet handig systeem.
Ik kreeg er een hele zak meej railsjes bij dus kep er zat :P
  • kmf
OK. gentoo is nog steeds aan het compileren, dus kan ik niet zomaar de cdrom eruit trekken om die rails te laten zien, maar zo krijg je toch wel goed beeld van wat ik bedoel.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/athlonkmf/Kast/IMG_2771.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/athlonkmf/Kast/IMG_2772.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/athlonkmf/Kast/IMG_2773.JPG
Dat zijn dus die clipjes-metalensledes die ik bedoel. Aan die cd-romdrive
Ik weet niet wat voor kast het is. maar op de voeding staat Enlight of zo. Verder is er geen merk. Is wel een oudje. Je moet voorkap aan onderkant indrukken om voorkap te verwijderen. Dan pas kan je de metalen omhulsel naar voren en dan naar boven verwijderen.
  • Master_Egg
  • Laatst online: 20-10 15:16
Master_Egg
Schapie schapie schapie!
emmzz ik denk niet dat je zoiets gemakkelijk los kunt krijgen eerlijk gezegt. Wel weet ik dat ze bij chieftec ook gebruik maken van zulk soort dingen (heb zelf een chieftec) deze zullen waarschijnlijk alleen wel anders ontworpen zijn. Neem anders is contact op met bert van tweakshop... die is helemaal gespecialiseerd in kasten, misschien dat hij je verder kan helpen.
  • The_Duke
The_Duke
ho gek!
hmm, die railsjes hek niet, die van mij zijn van plastic.
  • DJSmiley
mmm.. die dingen ken ik...
Laser had ze van plastic, maar deze ijzeren heb ik ook gezien.
Wij hebben ze zelf gehad (pjoetertoko)
Zal ma. eens ff kijken of ergens toevallig nog wat ligt
HEy die heb ik nog wel voor je
  • hefaistos
hefaistos
Hey, is dat niet een SKY kast???
  • kmf
Op zondag 09 juni 2002 01:02 schreef the_breaker het volgende:
Ja? kan je er misschien 3 paar missen? :P
  • kmf
Op zondag 09 juni 2002 01:07 schreef hefaistos het volgende:
Geen idee. hoe zie je dat? Meestal hebben kasten (op Aopen na) geen merknamen..
  • hefaistos
hefaistos
Nou, bij mij staat er "SKY" op
Zou goed kunnen zijn dat die van jou geen Sky is hoor.. of dat het er wel een is, maar dat het er niet opstaat..
die sliders van mij zijn trouwens 2 cm breed, en 12.5 cm lang (zonder uitsteekseltje voor het vastclicken)
