[Cooling] ??? active/passive ???
  • 211 views sinds 30-01-2008
wat is het verschil tussen actieve en passieve koeling en maakt dit veel uit?
  • Robino
  • Laatst online: 18:56
Actief is met ventilator en passief is zonder ventilater. Dat maakt veel uit in de koelingsprestaties ja :)
  • Alnitak
  • Laatst online: 20-12-2021
passive cooling wordt tegenwoordig amper nog gebruikt.
een cpu van b.v. intel/amd zou ook niet kunnen draaien zonder active cooling
Little known fact about Middle Earth: The Hobbits had a very sophisticated computer network! It was a Tolkien Ring...
Op zaterdag 08 juni 2002 16:25 schreef Alnitak het volgende:
Wel hoor, kijk maar naar Zalman coolers.
Op zaterdag 08 juni 2002 16:27 schreef Toverstaf het volgende:
zijn ook coolers voor nodig hoor ...
  • internetinfo
  • Laatst online: 22:04
dat zeg je verkeerd, want nu zeg je dat elke CPU van intel/amd niet passief gekoelt kunnen worden, terwijl ik hier een PII 233 MHz passief heb :)
  • Alnitak
ik bedoelde natuurlijk de intel's en amd's van hedendag de p3/p4 serie en amd Duron/Athlon
p.s. ik zou een zalman koeling niet zonder fan laat werken want dan duurt het nooit lang *D
Op zaterdag 08 juni 2002 16:31 schreef Mr.ChronoM het volgende:
an nee joh iemand hiero heeft een dual p3 lopen (2x1000mhz) met zalman 6000CU er op zonder coolers er boven! 43idle ofzo
Ze hebben zelfs passieve koelers voor AMD proc. :z
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/septemberimg/2005p1b.gif
  • blackangel
  • Laatst online: 19-02 12:08
onder welke catogorie valt watercooling dan als ik vragen mag...?
Op zaterdag 08 juni 2002 17:02 schreef Toverstaf het volgende:
dat is een zalman en daar heb je een fan bij :{
  • The.Force
  • Laatst online: 09-04 15:24
The.Force
*Bauer Addict
Op zaterdag 08 juni 2002 17:35 schreef blackangel het volgende:
je hebt er wel een pomp voor nodig hé :o
System Specs!
  • Thomaszki
  • Laatst online: 20:32
Op zaterdag 08 juni 2002 17:37 schreef The.Force het volgende:
Dus waterkoeling is actieve koeling :)
En er zijn inderdaad AMD's en Intel's die passieve koeling hebben ;)
  • brouwerpower
  • Laatst online: 19:04
Op zaterdag 08 juni 2002 17:36 schreef MasterOverdrive het volgende:
Waar monteerd je die fan dan? hij kan er tenminste niet op.
Wordt hij er naast gemonteerd of zo?
  • Alnitak
ernaast blaast ie nog steeds direct op het koel lichaam dus heb je weer active cooling tenzij je hem direct naast de inlet/outlet fan plaatst dan is het in een keer weer pasive :?
typo
Ik kan hier mijn gewone Athlon XP 1800 met mijn Fridgerock prima passief laten draaien, ik zet em gewoon op een FSB van 66 (dan draait ie 733) dan wordt ie actief gekoelt amper warmer als de case temp (37 graden) en passief blijft ie netjes rond de 45 graden hangen. Voor de rest zit er alleen een fan in de voeding dus echt perfect. En er was ook ooit een vent die een Athlon 1400 op 1100 liet draaien ofzo en dan een enorme zalman erop (zelf gemaakt d8 ik) Is gister ofzo nog voorbij gekomen. Die had em ook perfect.
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Interstice
Hallo?
Op zaterdag 08 juni 2002 16:59 schreef T-Mug het volgende:
Dat heet een kapotte temp meter lievurd.
En schep je nou over iemand anders op dan jezelf omdat je het over iemand hiero hebt?
Anyway, Het is passief gekoeld op het moment dat er zonder er energie in te stoppen gekoelt wordt.
Dus een waterkoeling set waar een radiator aan hang met daarop een draaiende fan (Fan gebruikt energie om te koelen) is actieve koeling.
Een Waterkoeling met een enorm reservoir is imo weer passief. Zonder er extra energie in te stoppen koelt het water af aan de lucht.
Een enorme heatsink zonder fan (weer die energie om te koelen) is dus passive koeling.
Een Heatsink met fan is actieve koeling.
Op het moment dat je casefans gebruikt, kan je dus al niet meer spreken over passive koeling omdat je voor de koeling energie gebruikt.
Proud member of Tacopsclan [CLS]
