PIII, 800Mhz, 256Mb ram, 20+60gb harddisk, Geforce2 mx400 64m tv-out, Lite-on 16x dvd, Lite-on 40 x cd-rw. StreutWebdesign Windows Longhorn: www.streutjes.nl
extra hub kopenOp zaterdag 08 juni 2002 14:45 schreef Struet het volgende:
Hoi,
Ik heb thuis een 5 poort hub en die poorten zitten allemaal vol. Dus nu heb ik in mijn pc 2 netwerkkaartjes zitten eentje gaat naar de hub en die andere naar de laptop (omdat daar geen plaats meer in de hub voor is). Hoe moet ik dat instellen dat hij ook op die andere pc's kan die wel aan de hub zitten?
welk OS heb jeOp zaterdag 08 juni 2002 14:45 schreef Struet het volgende:
Hoi,
[url=http://specs.tweak.to/[/url] / Specs 2 \ 24 uren in een dag, 24 bierflesjes in een krat........ Toeval?
Welk OS heb je terbeschikking... ?
Ja het kan gemakkelijk. Met Win2k zou je de routing service aan moeten zetten of bij de pci-adapter van de laptop het vinkje Delen van internet verbinding aan te zetten.
Dit zou moeten werken in win2k en XP. Met andere OS-en moet je denk aan Sygate om je stuff te forwarden. Heb zelf goeie ervaringe met Sygate. (mits je met een Realtec kaart en Win2k/XP werkt) Dan moet je even Patchen vanaf de Sygate site
Iaw meer info. geven over je systemen en we kunnen hier een duidelijker en gedetaileerdere uitleg geven.
I've visited the Mothership @ Cupertino
titel edit
Je zult dus een route moeten leggen tussen die beide NIC's
Begin maar eens met meer info te posten ..
Yep route van de inet router naar het subnet van de laptop.Op zaterdag 08 juni 2002 17:18 schreef Koffie het volgende:
titel edit
Dat moet een ander subnet zijn dan die van de nic die op de hub zit.
Dan nog routing aanzetten.
Bij win2k/winXP:
Start->run->regedit
Ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Daar zet je IPEnableRouter op 1 ipv op 0
Reboot
He predator kan je niet gewoon dat vinkje aanzetten in advanced setting (enable ip routing) of denk ik weer teveel in NT4.0?
->ach wat register is ook leuk!
Dat heb je niet in win2k/xp.Op zaterdag 08 juni 2002 19:08 schreef noort5 het volgende:
Normaal moet je via de RRAS service gaan en enkel win2k S/AS hebben dat
Die register aanpassing werkt voor win2k pro & winxp ook
