[OC]geluidskaart werkt niet.
  • SPOXER
  • Laatst online: 30-06 13:01
Na oc-en wekt de geluidskaart niet meer. Als ik alle instelingen weer terug zet dan doet de kaart het wel weer. Ik had de fsb staan op 112mhz. normaal staat deze op 100mhz. Waar kan het aan liggen.
  • SH007
de geluidskaart trekt waarschijnlijk de hogere PCI snelheid niet.
Wat specs geven kan trouwens ook geen kwaad...
Op zaterdag 08 juni 2002 13:56 schreef SH007 het volgende:
dat is inderdaad wat er aan de hand is.
  • SPOXER
een creative soundblaster 1024. 1 jaar oud.
  • SPOXER
Hoe kan ik zorgen dat deze het wel trek.
erm de fsb lager zetten
De multiplier van je PCI lager zetten.
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Je moet zorgen dat je pci niet hoger komt dan de 35 mhz... normaal word ie 33.3 ik kan mn fsb van 133 naar 145 gooien zonder probleem maar kom ik op de 153 dan trekt mn onboardgeval het niet en mn modem ook niet... dussss.. gewoon je pci freq te hoog...
Deze advertentieplaats is te huur!
Je kan 3 dingen doen:
1. FSB lager zetten;
2. PCI divider bijstellen;
3. ISA Geluidskaart gebruiken.
Voorbeeld:
100/3 = 33.33 MHz
112/3 = 37.33 MHz
112/4 = 28.00 MHz
133/4 = 33.33 MHz
De ISA bus kun je in de Bios meestal op een gefixeerde snelheid (7 a 8 MHz) zetten ipv dat deze mee omhoog gaat met je FSB/AGP/PCI/MEM clock middels een divider.
Indien je bios mogelijkheden hebt om een gefixeerde snelheid in te stellen, zou ik dat doen - ben je nl. gelijk van het gezeur af - alleen heb ik dat nog nooit gezien bij een mobo.
  • Kanarie
  • Laatst online: 16-09 23:26
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Op zaterdag 08 juni 2002 15:18 schreef Toverstaf het volgende:
lagere multiplier->
100 mhz bus, pci multiplier 3 -> PCI bus: 33 mhz
120 mhz bus, pci multiplier 3 -> PCI bus: 40 mhz
Multiplier moet dus hoger :)
maar ik geloof niet dat je dit echt in kan stellen.
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
mensen dat heet devider, niet multiplier maar devider! OK?
voor de rest niets op aan te merken ;)
  • SjOuKeS
  • Laatst online: 07-08 08:19
SjOuKeS
HmmmmPie!!!!
* SjOuKeS heeft het zelfde probeem..
met live 1024..
druk ik m'n M-Audio Delta 66 d'r alleen in is d'r nix aan de hand als ik boven de 100 Mhz zit (FSB), Soundblaster Live d'r bij.. of pc boot niet meer of geen geluid..
nix aan te doen helaas...
* SjOuKeS heeft een PIII-700 @ 933 of @ 8** :)
100 Mhz op P2B-F
Op zaterdag 08 juni 2002 16:11 schreef Hiro Shima het volgende:
Jah sorry hoor :)
Je weet iig wel wat ik bedoel.
Op zaterdag 08 juni 2002 15:24 schreef THW Arie het volgende:
lagere multiplier->
En de divider (:)) kun je wel instellen hoor !
Idd ervoor zorgen dat de PCI bus niet boven de 33 Mhz gaat.
  • SPOXER
Op zaterdag 08 juni 2002 16:25 schreef Toverstaf het volgende:
op de mobo waar kan ik die vinden. Mijn mobo msi 6153VA. Misschien zit er geen op.
Op zaterdag 08 juni 2002 16:30 schreef SPOXER het volgende:
Ik heb even voor je gekeken, en hij heeft volgens mij idd een fixed devider van 2/3.
Je kunt proberen om een 133 bus te gebruiken en de multiplier te verlagen.
  • SPOXER
Op zaterdag 08 juni 2002 16:40 schreef Toverstaf het volgende:
Waar op de mobo kan ik deze veranderen nu er wel een op zit.
  • SPOXER
ik heb in de bios gekeken, en in het moboboekje, maar er staat niets in over waar de divider zit en hoe je hem kunt veranderen.
waarom ga je oc-en als je zaken als dividers ed niet eens kent?
  • SPOXER
Op zaterdag 08 juni 2002 23:35 schreef Kage het volgende:
ik moet het toch een keer leren.
  • bredend
  • Laatst online: 16-09 22:05
Op zondag 09 juni 2002 09:47 schreef SPOXER het volgende:
[topic=324186/1/50]
