pc piept tijdens boot-up
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
hier staat een AMD XP 1500+ met een Chaintech mobo. Het systeem draaide op Windows XP met FAT32. Toen ik dit wou converteren naar NTFS wat zou ingaan na de volgende reboot. Toen ik hem wou rebooten, kreeg ik na de videobios pop-up een pieptoon die ongeeindigd door gaat. Windows start niet meer op en geeft een foutmelding dat de ntoskrnl.dll beschadigd is of ontbreekt. Het systeem crasht regelmatig in het bios. Ik heb het geheugen al vervangen, alle kaarten er uit gehaald, clear cmos gedaan.
Ook heb ik de videokaart er uit gehaald waarna ik de 3 piepjes krijg omdat er geen videokaart in zit, maar daarna krijg ik ook weer de ongeeindigde piep. :(
Iemand een idee wat dit kan zijn? Op de handleiding van het mobo staat het type: CT-7AJA2/AJA2E
Please help
het systeem start wel op, maar is gigantisch instabiel.
[edit1]
waar ben ik met mijn gedachten, moet in PMG, heb al gevraagd :)
[/edit1]
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Ik denk dat je convertatie van fat32 naar NTFS weinig te maken heeft met een crash die al in het bios gebeurt. Het lijkt er op dat je twee verschillende problemen hebt. (cpu niet overclocked???)
Ik denk dat je even moet beginnen met het maken van een "spook"systeem: eerst alleen cpu,mem,vidkaart en dan booten. Dan HD er weer aan, en booten, en zo verder en verder.
Als het systeem direct al moeilijk doet denk ik aan het MOBO
suc6 :)
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • a casema user
  • Laatst online: 11-09 10:39
lullig voor je, maar dit hoort toch niet in NOS :?
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
  • LollieStick
Op zaterdag 08 juni 2002 13:27 schreef a casema user het volgende:
even lezen he >:)
hij gaat direct al moeilijk doen. met pci video ook.
en nee, de proc is niet overgeclocked.
  • Pim.
Pim.
Mem vervangen.. dat of je mobo
  • LollieStick
zoals je kunt zien in mijn eerste post, heb ik alles er al uitgehaald. hdd's ook losgekoppeld. zonder iets, heb ik al de instabiliteit en de piepjes
Hoe is je geheugen geklokt? Wat voor soort geheugen? Hoeveel reepjes, hoe groot per reepje? Wat voor soort (type chipset dus) mobo?
En kun je in de manual van je mobo niet opzoeken wat die piepsignaaltjes betekenen? :P.
  • LollieStick
alles is geclocked op fail-safe.
Het is een VIA KT266a chipset die op het mobo zit. Geheugen is M-tech geloof ik.chipsetjes weet ik zo niet.
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Linux user ?.
Do as I say, don't do as I do.
  • Jordi
Jordi
#1#1
[forum=23] -> [forum=7]
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • LollieStick
Op zaterdag 08 juni 2002 14:11 schreef Bart-01 het volgende:
Linux user ?.
op mijn pc ja, niet op die van iemand anders.
  • Marten
  • Laatst online: 15-08-2025
Op zaterdag 08 juni 2002 19:34 schreef LinuxUser het volgende:
Dus je hebt iemand anders pc verkloot? |:(
Maar goed, dat met die ntoskrnl kan wel aan die FAT32->NTFS convert liggen, maar dat zal wel los staan van dat piepje. Ik denk dat het piepje ergens aan je mobo ligt.
Maar bedoel je trouwens niet ntoskrnl.exe??? Dat bestand bevat ook je bootscreen, en wordt geladen voor de conversie naar NTFS. Was die wel al uitgevoerd? Had je een custom bootscreen geinstalled? Wellicht dat die niet compatible is met NTFS of zo (lijkt me stug, ntfs is toch een vrij belangrijk deel van XP, en om dat er nou uit te mikken/incompatible maken ermee...).
Maar dan nog blijft dat piepje dwars zitten.
format C: en dan microschoft windows er weer op:P
  • LollieStick
Nou, het probleem is dat geen enkel Windows / Linux systeem wil installeren. De conversatie was nog niet doorgevoerd. Hij zou dus opstarten om te converteren, maar zover kwam ie niet eens.
Er werd geen customized bootlogo gebruikt.
Ik heb dit op meer dan 60 PC's gedaan en met geen van allen hebi k problemen gehad. Dit is het enige probleemgeval. De CPU temperatuur is gemiddeld 44C.
De VCore vond ik wil aardig hoog (zonder overclocking op 1,77V). 12 volt voltage ook aardig hoog (12,84 gemiddeld)
  • LollieStick
iemand nog een idee?
  • TouroLouco
  • Laatst online: 21-07 11:42
Je geeft zelf al iets aan, probeer eens een andere voeding.
En kijk es of de BIOS chip wel lekker in z'n voetje zit, i.v.m. vastlopen in POST (?)
}:O
AI, if a program makes so many mistakes that it's almost human
  • LollieStick
het probleem is dus dat ik niet zeker wist of die voltages te hoog waren. maar aangezien jij zegt dat dat het kan zijn, ga ik een andere voeding proberen.
