MCSE on Windows 2003 & VMware Certified Professional
Zo snel kan ik er geen oplossing voor vinden. Enige op Novell site is: http://support.novell.com/servlet/tidfinder/350029
Dat kun je proberen, geef je echter weinig kans van slagen.
Zolang doe je er toch niet over om een bakup terug te zetten?Wie weet er een oplossing op dit probleem, anders kan er maandag 50 man thuis blijven.
Dat is nu juist het probleem...
De server was gerestart omdat de backup's mislukten.
Als we nu de laatste goede backup terugzetten zijn we een complete werkweek achteruit.
Je maakt toch dagelijks een backup hoop ik?
Iig, je kunt die twee NLM's updaten en proberen, maar nogmaals ik ben bang dat dit het probleem niet oplost. In de diverse andere fora's zijn andere mensen met dit probleem er alleen uitgekomen door de SYS opnieuw aan te maken.
Staat al je data ook op SYS?
We hebben de os2 al geupdate, dus dat gaat ook niet werken.
Data staat verspreid op volume sys en data1.
We draaien we een mirror, dus 2 identieke schijven voor sys, en 2 identieke voor data1.
Dit vond ik zojuist:
We had this problem this morning. I ran VREPAIR and it failed as it couldn't load OS2.NAM with the same error message. I ran INSTALL.NLM, and noticed that the mirrored partitions were out of sync. I removed the mirrored pair, ran VREPAIR again and this time it found problems with 2 seperate files (long filenames) on the SYS: volume and fixed them both. After that, I did a PURGE /ALL command (SYS:PUBLIC\Purge.exe) from a workstation (with Supervisor rights) at the root of the SYS: volume to purge all files marked for deleteion. After that, I was able to mount the SYS: volume and remirror the drives. I suspect the SYS: volume was FULL of these files that needed to be deleted, and couldn't mount properly.
All of this saved the hassle of having to recreate the volume & restore from tape! Hopefully you mirror your drives, as it saved us a LOT of time!
Good luck,
Die hadden wij ook al gevonden ja....we lopen nu al zo'n 16 uur te zoeken.
Het probleem is dat we een hardware matige mirror hebben lopen.
Heb je al geprobeerd om de server.exe op te starten in "veilige modus" ?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Ik denk dat ik op de zelfde pagina uit kom als: René vd Veen.
Kijk even hier: http://www.tek-tips.com/gviewthread.cfm/lev2/3/lev3/19/pid/56/qid/61547
Melden ze dat ze de sys volume uiteindelijk verwijderd hadden. Lijkt me misschien wel iets voor je. Als het goe is maakt het niet zoveel uit of je hier een backup van een week terug moet zetten.
Voor zover ik weet is er geen veilige modus onder NovellOp zaterdag 08 juni 2002 13:26 schreef Tachyon het volgende:
Bij de pc-start start eerst msdos, daarna server.exe die Novell boot. Start nu ipv gewoon server.exe nu "server.exe -nas". Autoexec.ncf en startup.ncf worden nu niet gestart.
Dat is de veilige modus. Nu de hd-driver laden (load ide) en dan sys standaard mounten (mount sys). Lukt dat niet, dan sys proberen te repairen door "load c:vrepair" of "load c:v_os2".
Succes....
Succes....
Bedankt voor je reactie, maar dit hebben we ook al geprobeerd. Wat we nu hebben gedaan is de sys in een novell 5 systeem gehangen....die vond wel de fouten en heeft deze kunnen repareren.Op zaterdag 08 juni 2002 20:39 schreef MrLeeJohn het volgende:
Succes....
Nu hebben we alleen het volgende probleem. De 3.12 sys heeft nu de os2.nam van 5 overgenomen, en kan dus niet meer booten met onze os2.nam. We kunnen doormiddel van het novell 5 systeem nu inmiddels wel bij de data.
Ah, je kunt wel bij je data.... backuppen die handel (en ook netjes blijven doen!).... en dan herstellen je probleem....
Ik ben nu een backup aan het maken.
De schijf laten we niet draaien maandag vanaf de novell 5 server, simpel omdat we daar geen licentie voor hebben.
Zodra de backup klaar is gaan we de 3.12 server opnieuw inrichten en de data terugzetten. De rechten voeren we later weer in. Zoals het er nu uitziet gaan we maandag de lucht weer in.
