[WC] Mooi setje voor niet te veel :)
Dit kwam ik net tegen:
http://www.listan.de/showproduct.php?seitenr=k0011s2
Afbeeldingslocatie: http://www.listan.de/images/produktbilder/w0013/w0013_b.jpg
http://www.oc-tweaks.de/wasserkuehlung_test_magnum390_01.shtml
_______1000MHz 1430MHz
Leerlauf 21,7°C 22,4°C
Volllast_ 25,2°C 28,2°C :9~
http://www.listan.de/index.html :
MAGNUM 390 Wasserkühlungs-Set
Zum Lieferumfang gehört:
Wasserkühler Magnum 390 Cu
Eheim 1048 Kreiselpumpe
Radiator Black Ice Pro
Titan Lüfter 120x120x25 mm
Schutzgitter für 120x120x25 mm Lüfter
Silikonschlauch 9.5mm + 2.0mm 2 Meter
T-Stück 10,5mm Kunststoff
2 Winkelstücke 10,5mm Kunststoff
Kunststoffstopfen rot für 10mm Schlauch
3 zu4 Pin Adapterkabel 12 auf 7V
Silmore Wärmeleitpaste 2ml, 2.8W/mK
EUR 169,90 | Art.Nr. W0013
Ziet er goed uit niet? :9
Zozo dat allemaal voor 169.90 euro ??
Op zaterdag 08 juni 2002 03:16 schreef Knightmare het volgende:
als dat zo is ga ik even een order plaatsen :)
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
ik zou in elkgeval niet die tie-raps gebruiken. tis beter om van die metalen dingen erop te zetten, ben even de naam kwijt.
van die metalen ringetjes, die je strakker kan draaien, met een schroevendraaier. zitten ook vaak op rubberen tuinslangen.
ik vraag me nou af, kan je een radiateur nou ook in je kast zetten, of koelt het dan minder goed?
Op zaterdag 08 juni 2002 03:30 schreef damster het volgende:
ik weet welke je bedoeld... die zitten ook op olie slangen en het luchtfilter van een auto... die zijn idd flex ja...
  • job
job
jep die, maar niet te hard aandraaien, knappen die plastic T en L stukjes van. hmm, misschien dat je die ook kan vervangen, voor sterkere. tis moeilijk oordelen van zo'n plaatje. zou je iemand moeten vragen met ervaring met dit systeem.
voor de rest heb ik er niet zo veel verstand van, misschien dat je nog even moet kijken naar het aantal liters dat de pomp aankan per minuut. dat is ook vrij belangrijk. hoeveel voldoende is weet ik niet.
ik zal d'r op letten!! dank u!
hmmz dit ziet er interresant uit
Ja dat kan prima, heb je gelijk een 12cm outtakefan. :)
Die koppelstukjes gebruiken ze ook voor aquaria, dus die zullen wel goed zijn hoor. Tie-rap is denk ik ook prima. Het is zachte slang.
Het is trouwens een socket blokje, dus voor p3 en athlon. Wellicht is ie ook met wat klussen op een p4 te zetten?
Oh en het is inline en dus compleet, geen reservoir. wel zo mooi vind ik.
hoeveel liter water per uur is voldoende eigenlijk?
op de site staat 600 liter per uur, dus 100 liter per minuut.. is da genoeg?
Die heb ik ook :)
Had hem woensdag besteld en vandaag binnengekregen.
Tot nu toe werkt alles goed, m'n Athlon 1333 draait nu op 1600.
ook lekker rustig zo :P
Op zaterdag 08 juni 2002 03:51 schreef kariem112 het volgende:
eehhh...maak daar maar 10 liter van...
  • Rival24
  • Laatst online: 23:05
Rival24
I'll Be Back
uuuh :?
Op zaterdag 08 juni 2002 04:22 schreef kaminio het volgende:
Die heb ik ook :)
Tips/temps? Op P4 te maken?
Op zaterdag 08 juni 2002 04:23 schreef Fatboy het volgende:
heheheheh klopt, het was al laat he? |:(
Die heb ik ook :)
vertel over de temps voor/na, tips, etc....
  • Acidfire
  • Laatst online: 01-08-2025
Acidfire
Burning Universe
Kan iemand dit spil kopen en testen en als hij goed werkt iemand anders een inkoop actie laten doen? :)
Dit ziet er zeer goed uit voor die prijs, en je kan er nog een colafles-reservoir tussen doen :o
waar is het resevoir?
  • H3AdTr1P
  • Laatst online: 14-02-2020
H3AdTr1P
Slot-A Crew
Nee dat is echt niet te duur nee.
Alleen spijtig van dat Duits :-( Vesta ik van geen "ballen"
A pretty girl has a 99,99999% chance of being a bitch
  • siggy
  • Laatst online: 16-08 11:20
siggy
Wait.... what?
erg leuk, alleen heb geen creditcard.....
credit card heb je niet nodig, je kan ook vooruit betalen.
(heb zelf wel met credit card betaald)
De temperatuuren die mijn asus a7v133a aangeeft heb ik weinig vertrouwen in ik vind het veel belangrijker dat de alles stabiel werkt.
Met luchtkoeling(veel lawaai dus :( ) kon ik overklokken tot 1500Mhz als het niet al te warm was op m'n kamer.
Nu draait ie dus op 1600 stabiel.
De ratiator met fan heb ik ook een tijd in de case(een miditower) laten liggen maar dan worden de hd's, 2x20gig 7200rpm, veel te warm.
  • brouwerpower
  • Laatst online: 19:04
die ronde dingen zijn slangeklemmen btw.
Mooi stetje! ik ben zelf alleen niet van plan om wc te nemen.
Ik wil het eerst eens met lucht m'n computer koelen :)
Op zaterdag 08 juni 2002 14:02 schreef MasterOverdrive het volgende:
Heb je niet nodig, pomp kan gewoon inline worden aangesloten.
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
Dat kan toch bijna niet voor maar 169,0 Euro? :?
Is het kwalitatief dan ook wel goed?
Lijkt me wel.
Mijn systeem werkt nog steeds en is niet uit geweest sinds ik de boel geinstalleerd heb.
heb de pc altijd aan staan voor seti en file sharing
zekers cool.
Zit hier ook een duidelijk handleiding ofzo bij? Ik ben nou eenmaal niet zo zeker van mezelf... |:(
En hoe heb je dat water in het circuit gekregen zonder reservoir. Mag toch geen lucht in het circuit zitten?
Nee er zit geen handleiding bij, gewoon hier op het forum zoeken dan moet het wel lukken...
Het vullen heb ik gedaan door het water bovenin de T splitsing te gieten.
Het lucht kan je er het beste uit halen door tijdelijk een resevoir(plastic bakje ofzo) te gebruiken, dan laat je de pomp draaien tot alle lucht er uit is(radiator ook wat heen en weer schudden) en sluit je de slangen onder water op elkaar aan.
btw wel gewoon gedemineraliseerd water gebruiken, koste me 1 euro voor een liter.
  • php
php
Om het systeem te gebruiken:
Alles aansluiten zoals het hoort, radiator plaatsen etc. Pomp nog even achterwege laten.
T-stukje ergens bovenin de leiding aansluiten, en slang naar bovenkant kast leiden. Stopje erop zetten. Dit is voor de ontluchting en bijvullen als de boel eenmaal draait.
Emmer water nemen en pomp erin zetten, uitgang pomp aansluiten op de slang. Pomp aanzetten. De pomp drijft nu alle lucht uit het systeem, de retourleiding borrelt vrolijk in het water.
Als (nagenoeg) alle lucht verdwenen is, de retourleiding op de inline-ingang (zuigzijde) van de pomp aansluiten. Pomp uit laten lekken en in de kast zetten. Emmer weer aan moeders geven.
Mocht het verder nodig zijn bij te vullen, dan kan dit door de leiding aan het T-stukje.
