je kunt beter over je fiets lullen, dan over je lul fietsen :X
Kijk eens in je moboboekje of het uberhaubt wel mogelijk is om te oc'en met dat bordje.
Ik heb namelijk een MSI i850 bord gehad, en daarmee was het ook onmogelijk mijn P4 over te klokken.
Mijn oplossing was een nieuw mobo.
Time is never wasted when you're wasted all the time.
Model: AX4T
Form Factor: ATX
Memory Slots: RIMM x 4
Chipsets: Intel 850
CPU Bus Clock
Spec: 400
Max: 532
Notes: Intel 10/100 Mbps LAN / ATA/100 / AC'97 Audio / RDRAM memory
Form Factor: ATX
Chipsets: Intel 850
CPU Bus Clock
Spec: 400
Max: 532
Ik denk niet dat het met jumpers moet, zie jij hier veel jumpers?Op vrijdag 07 juni 2002 23:09 schreef blunt het volgende:
Ik heb alles geprobeerd, maar ik krijg 'm niet overgeclocked en er zitten geen jumpers op mijn moederbord.
De cpu voltage kan ik niet instellen, de ratio kan ik niet instellen!:(
Ik heb hier een ook een P4 1400Mhz (socket 423) Msi 845 pro
Is zonder problemen in bios over te clocken.
Gaat perfect tot 1600Mhz zonder extra koeling
met cpufsb wat is dat?
Een programma'tje waar je mee kunt overclocken in windowsOp zaterdag 08 juni 2002 14:35 schreef blunt het volgende:
o, das mooi en waar kan ik dat progje vinden???
krijg ik geen reacties meer?
