[OC] AGP divider p4te
  • Jur
Jur
Dus....
Bij het overklokken van mijn proc P4 1800 loop ik tegen het probleem aan dat mijn videokaart het niet meer trekt(asus v6800)geeft bij fsb van 110 al artifacts )
Is er een manier om bij een asus p4t-e de agp divider anders in te stellen in de manual kan ik niets vinden
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
De enige mogelijkheid om je divider aan te passen, is om je FSB op 133MHz te laten lopen door middel van de switches op het board.
Eerlijk gezegt geloof ik niet echt dat dit jouw probleem is. Er moet iets anders aan de hand zijn.
Elke normale videokaart moet deze snelheid zeker aankunnen.
Misschien heb je FAST-WRITE of SIDEBAND aanstaan of is je videokaart zowieso al te ver overclocked ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Jur
Jur
Dus....
Sideband zeker niet (is nog steeds geen goede rom file voor bij asus:( )
Als ik koud boot bij fsb 110 heb ik allerlei artifacts al op mijn desktop. Bij 120 fsb start ie wel op maar laat geen beeld zien.....terwijl het systeem normaal boot
Windows xp 512Mb Samsung single :( sided rim
  • Rick2001
Rick2001
Op vrijdag 07 juni 2002 23:28 schreef Jur het volgende:
Heb je je geheugen al eens op 3x ingestelt, zodat je kunt uitsluiten dat het memory de beperkende factor is ?
Hoe staat je vcore voltage ingestelt ?
  • Jur
Jur
Dus....
Mhhh het lijkt idd wel een geheugen probleem :(
Het zou natuurlijk ook kunnen komen dat ik (nog) geen P4 voeding gebruik maar gewoon een P3 voeding (400 Watt) :)
Waarvoor dienen eigenlijk die 2 andere voedings peuntjes :?
die ik dus nu niet eens heb aangesloten.
Op default waardes loopt trouwens alles prima....
Vcore verhogen hielp niet, geheugen op 3 x wel maar dat scheelt 500 puntjes draai nu fsb 115 maar kan nu niet koud booten komt morgen wel
  • Rick2001
Rick2001
Hoe laag is je 12volt waarde in de bios of met motherboard monitor in windows ?
  • Jur
Jur
Dus....
Afbeeldingslocatie: http://jur.piranho.de/MBM.JPG
Is volgens mij allemaal wel ok Ook het verhogen van de Vcore wil niet echt helpen
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 08 juni 2002 13:03 schreef Jur het volgende:
Je voeding is inderdaad in orde.
Heb je niet de mogelijkheid om even met een andere videokaart te testen of het hier wel echt aan ligt ?
