[asp] Binaire string omszetten naar bestand
Ik wil graag een binaire string omzetten naar een bestand in asp. Welk component kan ik hier het beste voor gebruiken?
For i = 1 to LenB(bstrSomeBinairyString)
        oFile.Write Chr(AscB(MidB(bstrSomeBinairyString, i, 1)))
    Next
dit duurt een eeuw dus liever een andere oplossing.
  • whoami
  • Laatst online: 21:11
Kun je niet die binaire string in één keer wegschrijven?
https://fgheysels.github.io/
Op vrijdag 07 juni 2002 19:36 schreef whoami het volgende:
nope
  • zoepercavia
  • Laatst online: 26-12-2025
het kan wel anders:
doe een Response.binaryWrite(binaryStr) (doch niet officieel supported)
Stel daarna conttent-type enzo anders in:
response.contenttype="application/x-msdownload"
response.addheader "Content-Disposition","attachment; filename=bestand.bin"
direct opslaan moet ook kunnen, maar dat weet ik niet direct...
Panacea.NL als je geinteresserd bent in IT en Geneeskunde!
Op vrijdag 07 juni 2002 19:52 schreef zoepercavia het volgende:
het kan wel anders:
het moet op de harddisk van de server komen te staan, niet van de client.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 06-09 09:41
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Ik weet niet wat de omstandigheden zijn, maar misschien kan je er voor kiezen om de code als .vbs-bestand op de server op te slaan en deze iedere nacht om 12.00 bijvoorbeeld uit te laten voeren. Heb je geen probleem met lange wachttijden.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Crazy D
  • Laatst online: 03-09 15:18
Crazy D
Je kan even kijken naar het ADODB.Stream object. Hiermee lees ik altijd binary files die ik wil uitspugen, volgens mij heeft dat ding ook een .Write methode waarmee je dacht ik naar file kan schrijven.
Exact expert nodig?
  • zoepercavia
dim objStream = Server.createObject("ADODB.Stream")
objStream.Type = adTypeBinary 'of 1 als je de constanten niet gedefinieerd hebt
objStream.Write bstrSomeBinairyString
objStream.SaveToFile "myBinairyFile.bin"
dit zou het klusje moeten klaren als het goed is...
uitleg van alle functies van het Stream object staat op DevGuru (ideale site)
Op zaterdag 08 juni 2002 11:06 schreef zoepercavia het volgende:
helaas werkt dit niet.
ik heb het zo geprobeerd
Set objStream = Server.createObject("ADODB.Stream")
objStream.Type = 1
objStream.Write (bstrSomeBinairyString)
objStream.Close
maar dan werkt het ook niet
  • Sjaaky
  • Laatst online: 03-09 23:48
Het FileSystemObject
staat in de vbscript reference. (en natuurlijk ook in de msdn)
Oeps waarschijnlijk gebruikte je die al, maar 1 byte per keer wegschrijven is gewoon heeeeel erg langzaam.
Je kan beter eerst de hele string (of stukken van 1024 bytes ofzo) maken in een loopje. En die dan in 1 keer aan file.write geven.
  • zoepercavia
objStream.Open
objStream.Type = 1
objStream.Write getBinaryFile(Server.MapPath("/favicon.ico"))
objStream.SaveToFile Server.MapPath("/public/myBinairyFile.bin"), 2 '2=overwriten mag
objStream.Close
function getBinaryFile(fileSpec)
Dim adTypeBinary
adTypeBinary = 1
Dim oStream
set oStream = server.createobject("ADODB.Stream")
oStream.Open
oStream.Type = adTypeBinary
oStream.LoadFromFile fileSpec
getBinaryFile= oStream.read
set oStream=nothing
end function
dit moet werken! >:)
zorry.. ik was de .open vergeten, zorgt dat je alle rechten goed hebt staan, get BinaryFile trekt een file van de server en maakt er een mooie binary string van, kijk maar of je die nog nodig hebt...
Op zaterdag 08 juni 2002 17:17 schreef zoepercavia het volgende:
objStream.Open
objStream.Type = 1
objStream.Close
Dim adTypeBinary
adTypeBinary = 1
Dim oStream
oStream.Open
set oStream=nothing
end function
maar het moet uit een string komen. Ik probeer het met een voorbeeld uit te leggen.
binstring=xml.responsebody
hoe zet ik "binstring" nou in een bestand?
  • zoepercavia
ehm de parameter voor write is een binarystring,
dus
objStream.write binaryStr
en de gehele code:
objStream.Open
objStream.Type = 1
objStream.Write binstring
objStream.SaveToFile "binairyFile.bin", 2 '2=overwriten mag
objStream.Close
als ik dit
Op zaterdag 08 juni 2002 18:36 schreef zoepercavia het volgende:
dus
en de gehele code:
objStream.Open
objStream.Type = 1
objStream.Close
doe krijg ik deze error:
Error Type:
ADODB.Stream (0x800A0BB9)
Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.
/cnacks/admin/test.asp, line 4
  • zoepercavia
weet je zeker dat binstring binary is?
doe 's
Response.Write(varType(binstring))
wat komt er dan uit?
probeer anders 's een .writeText...
misschien kan je ook vertellen hoe je je binarystring maakt, want dan kan er eventueel een andere oplossing zijn...
met een binaire methode moet je ook met een asci string kunnen behandelen.
  • zoepercavia
dat zal wel moeten, maar ado.stream doet dat niet, heb je die vartype nog geprobeerd?
dan staat er "8"
  • Sjaaky
Ik krijg het idee dat mijn vorige post totaal over het hoofd wordt gezien....
Sjaaky: Dat kan niet. Je zoekt namelijk eerst het nummer van de te bescrijven byte op, dat kan niet in blokken groter dan 1.
Dit moet toch ergens mee kunnen of ben ik nou gek???
  Response.Buffer = True
  Dim objXMLHTTP, xml
  Set xml = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
  xml.Open "GET", _
    "http://www.4guysfromrolla.com/webtech/code/mitchell-pres.zip", _
    False
  xml.Send
  binstring=xml.responseBody
  Set xml = Nothing
Hoe plaats ik binstring nou in een bestand. Dat is alles wat ik wil weten.
  • Sjaaky
Even uit het losse polsje, zonder te checken, er kunnen of-by-1 errors inzitten.
Dit is wat ik bedoel.
len = lenB(bstrBinaryStr)
blockSize = 1024
counter = 0
while counter < len do
 buf = ""
 if counter+blockSize > len then blockSize = len - counter
 For i = 1 to blockSize
  buf = buf & Chr(AscB(MidB(bstrBinaryStr, counter+i, 1)))
 Next
 oFile.Write buf
 counter = counter + blockSize
wend
Vergeten de counter op te hogen
  • zoepercavia
als vartype 8 (subtype string) geeft dan kan je hem niet gebruiken in combinatie met .write, dan moet je .writetext gebruiken...
maar ik snap uberhaupt het nut niet van een binair bestand als je er een gewone string in stop?!
dat is om het ff uit te testen. Zie voorbeeld voor de reden
