We hebben hier het volgende probleem: we willen 2 computers, 1 met win2000 en 1 met winXP aan elkaar verbinden met een netwerk. We hebben een crosscable gekocht die goed is, en de netwerkkaarten is ook niets mis mee. WinXP geeft de vreemde melding dat de netwerkkable niet is aangesloten terwijl hij er toch echt in zit. Ik heb een IP-Adres ingesteld 192.168.1.2 ik kan zelfs niet naar mezelf pingen. Wat is hier het probleem? de submasker is ingesteld op 255.255.255.0 er is geen DNS adres ingevuld.
meet eerst die kabel door, dan weet je zeker dat die het doet.
Ping eerst eens naar de ethernet kaarten in je pc, dan ff checken of de kabel dus goed is probeer anders ff een andere crossable en kijken of ie dan wel een kick geeft
Je kan ook ander ip proberen maar als je niet naar je ethernet kaart kan pingen heeft het zoiezo geen nut.
ik zou niet weten of het hier aan ligt maar ik gebruik altijd 192.168.0.x
Wij gebruiken hier 192.168.1.x, en werkt perfect.Op vrijdag 07 juni 2002 18:22 schreef TheJackal het volgende:
Waarschijnlijk moet je toch win xp opnieuw installeren. helaas maar had ik ook met 2 pc's 1 win98 1 win xp .
alles al geprobeerd en niets hielp, tot dat ik allebij de pc's opnieuw geinstalleerd had stel de ip's in en werken
Lekker hé
Lekker hé
nee overnieuw installen klopt niet, bij win98 idd wel
Probeer eens te pingen naar 127.0.0.1 , dan test je of de ip stack goed is geinstalleerd.
Je hebt het over het ip van één pc maar hoe staat het op die andere pc?
De andere pc kan wel pingen naar zichzelf, die ping voor de IP-stack heb ik al uitgevoerd en die werkt correct.
als je jezelf niet kan pingen door 192.168.1.1 of 127.0.0.1, dan is of tcp/ip niet geladen OF is er zit iets goed fout, installeer de protocollen maar eens opnieuw
Heb je nog een ander netwerk kaartje liggen? probeer het dan daar eens mee, anders netwerkkaarten verwisselen dan weet je zeker dat het aan de kaart ligt of niet.
De computer waar windows xp op staat betreft een notebook, dus een netwerkkaart verwisselen zit er niet in
je hebt toch wel allebij de kanten van de kabel ingeplugt fnie?
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
Ik weet het op dit moment niet echt meer, ik ga een pint dinken
en zal er ondertussen ff over denken. Als ik nog op een idee kom post ik het straks wel even
Sjeez, leer de edit-knop te gebruiken.
Maar goed, probeert eens de Microsoft Loopback Adaper te installeren als 2e netwerkkaart, en geef die es een ander ip adres (even op een ander subnet, als het even kan). Bijv. 192.168.0.99
Probeer dan es daarheen te pingen.
Ik heb al verschillende dingen geprobeert, maar niet eentje is me gelukt, op ÉÉN na:
http://www.homepages.hetnet.nl/~csg6001/netwerk.html
Dit opvolgen en het werkt perfect!.
Succes!. :):):)
Succes!. :):):)
Bij het pingen geeft hij het volgende: "de doelhost is onbereikbaar".Op vrijdag 07 juni 2002 19:51 schreef illuware het volgende
Ik denk dat ik Georg voor ben, maar das niet het probleem dat ie heeft. Zie boven.Op vrijdag 07 juni 2002 19:57 schreef blackDevil het volgende:
Succes!. :):):)
//edit: he jammer, net te laat
Staan de instellingen van je kaart op autosensing ? Probeer dat anders even. Of haal het hier juist vanaf.
Ik heb het hetzelfde probleem.
Klinkt mischien vaag, maar als ik de snelheid op 10 Mbit Half duplex zet is het bij mij verholpen...
Ik zei toch dat het vaag klonk
Er staat dus bij mijn netwerkverbinding ( Lan2-verbinding ingeschakeld ) als ik daar op dubbelklik en bij het tabblad ondersteuning kijk staat daar het volgende ip-adres: 196.254.25.129, terwijl ik hiervoor: 192.168.0.99 heb opgegeven. dit adres (196.254.25.129) kan ik wel om de een of andere reden wel succesvol pingenOp vrijdag 07 juni 2002 19:51 schreef illuware het volgende:
Dat komt omdat je dan je eigen ip pingt, en dat is het zelfde als een ping naar 127.0.0.1 die komt altijd terug als je je netwerk kaart goed geinstalleerd hebt.Op vrijdag 07 juni 2002 20:25 schreef Georg_S het volgende:
Heb je geen kabel voor nodig.
Ze stonden er niet op, maar het inschakelen daarvan heeft geen effect.Op vrijdag 07 juni 2002 20:20 schreef Rex_Mundi het volgende:
