AOpen HQ-08 300 Watt voeding te zwak voor deze pc?
Ej guys! :)
Ik heb hier een pc staan met de volgende hardware:
AOPEN HQ-08 Blue 300W (!)
Asus CUBX
Pentium III 700@805
Dane-Elec 2 x 256 MB SDRAM 133Mhz CAS 222
Geforce2 GTS met Tt BlueOrb op 12 volt (stroom van mobo)
|-> Philips 107S
Diamond Monster Fusion 16 MB (actieve koeling van VGA)
|-> Compaq V50
Creative SBLive! Player 1024
|-> Creative Live!Drive II
Fujitsu-Siemens ATA100 20 GB + Titan HDD cooler
Fujitsu-Siemens ATA100 20 GB + Titan HDD cooler (2)
Samsung Diskette station 1,44 MB
AOpen 52x
Lite-On 32x/12x/40x
HP Scanner op USB
IR Device op USB
+ wat extra aansluiting voor Audio en USB
+ veeeeeeel fans (meeste op 12 volt, stuk of 7 fans)
Kijk nou eens naar het volgende plaatje van MotherBoardMonitor:
Afbeeldingslocatie: http://www.rickmolema.nl/Plaatjes/voltage.JPG
De VCore is ingesteld op 1,70 v, klopt niet helemaal. De overige
lijnen vind ik er ook niet uitzien, behalve de +12,00. Die loopt
mooi stabiel boven z'n waarde. I/O voltage is op 3,60 volt gezet.
Hmm, de -5,00 ziet er ook nog wel redelijk uit? Maar op een
gegeven moment zie je een afwijking van 0.25 volt. Mag dat?
Mijn vraag:
Is deze voeding te zwak? Moet er een 350W, of zelfs 400W voeding
in komen? Afgaand op bovenstaande hardware dus, én hij moet
wat over hebben. Ik wil gewoon lekker stabiele lijnen :)
400W voeding dan? Van Enermax? Wat raden jullie aan?
Ik zal nu even naar de site van Enermax gaan, om wat rond
te kijken en hier wat voorstellen ofzo te doen :) BRB
Alvast bedankt :)
Kan die 300W van m'n AOpen mooi naar m'n server!
ff een off topic vraag, je hebt daar de temp van je voeding staan... hoe meet je die?
  • SjOuKeS
  • Laatst online: 07-08 08:19
SjOuKeS
HmmmmPie!!!!
max afwijking die getollereerd mag worden is volgens mij 0.25 volt.. dus ik zou voor een 400 gaan...
wat je ook zou kunnen doen is je fans op een externe voeding pleuren... dat heb ik ook :)
  • schroevendraaier
  • Laatst online: 10:45
[offtopic antwoord]
Je zult je temps van je voeding alleen kunnen aflezen als daar een temp sensor inzit (of door fabriek ingezet of door je zelf erin gezet)
[/offtopic antwoord]
Arrows are made to fly, so are aeros.
Op vrijdag 07 juni 2002 17:13 schreef Lomu het volgende:
[Offtopic]
Lomu :*
Ik heb bij m'n moederbord een extra temp sensor gekregen, gaat
op een soort jumper en die meet je temp. Die heb ik in de
voeding gedrukt, zodat ik dat ook een beetje in de gaten kan
houden, waar moet ie anders?
Ow ja, jij bent OPerator, geen mod(erator) @ #hk >:)
Is de zoveelste keer dat ik het je vertel
[/Offtopic]
Enermax heeft veel leuke voedingen, ik surf nu rond! :)
  • Occy74
  • Laatst online: 01-09 11:53
Draaiend op een Aopen 300watt voeding (h600a case)
Asus a7v266
Xp1600+ 1400@1573
2x 256mb ddr
60gb maxtor 7200rpm
16x dvd-speler
32x brander
gf4 ti4400
sb live 5.1
10/100mbit nic
5x80mm casefan allen op 12v
1x120mm casefan op 12v
En dit trekt ie makkelijk.. nooit stabiliteitsproblemen oid.
Lijkt me dat het bij jouw ook moet kunnen dan.
Systeem Specs
  • Irby
De temperatuur van je voeding kan je ook meten als je er een andere fan ingezet hebt, wat geloof ik vaker gebeurd in een aopen voeding :) Die kan je dan op je mobo aansluiten.
11 x 270wp / 10 x 300wp, All electric
Op vrijdag 07 juni 2002 17:19 schreef _Brake_ het volgende:
[Offtopic]
Lomu :*
[/Offtopic]
[Offtopic]
_Brake_ :*
Heb je misschien enig idee of die tempmeters ook los te krijgen zijn en zo ja, of je ze dan zomaar op ieder mobo ergens in kan pluggen?
[/Offtopic]
Op vrijdag 07 juni 2002 17:17 schreef SjOuKeS het volgende:
Die afwijking heb ik dus. Dat wordt een 400 Watt voeding.
Hoe ik hier overings zomaar bij kwam? Na het aansluiten
van de 12v BlueOrb, begon hij heeeeel vaag te doen. Niet
meer lekker booten, overclocken ging moeilijk. Maar goed,
nu weet ik dus waar het aan ligt.
Fans op externe voeding begin ik niet aan, dan vergeet ik
ze aan te zetten enzo >:)
Op vrijdag 07 juni 2002 17:18 schreef ScrewDriver2k1 het volgende:
[offtopic antwoord]
Zelf een ingedrukt dus :) Zal wel niet zo'n hele zuivere meting
zijn. Hij meet waarschijnlijk de temp van de lucht in de voeding.
Op vrijdag 07 juni 2002 17:24 schreef Lomu het volgende:
[Offtopic]
_Brake_ :*
[/Offtopic]
Ik kom wel even op irc :z Dit gaat te ver :*
Ik zat aan zoiets te denken[quote]
19 350W Enermax EG365P-VE € 63,- 07-06
[/quote
350W dus. De eerst volgende is volgens Pricewatch de 450W
3 Enermax Silent 450 (EG465P-VE[FM]) € 96,- 07-06
En nog een punt: Hoe overtuig ik m'n pa? Hij acht
een nieuwe voeding dus niet nodig, en er komen straks dus
nóg meer fans bij in! En een beetje verder oc-en, STABIEL (!),
zou ook wel leuk zijn :(
Op vrijdag 07 juni 2002 17:20 schreef drunkfux het volgende:
Asus a7v266
Xp1600+ 1400@1573
2x 256mb ddr
60gb maxtor 7200rpm
16x dvd-speler
32x brander
gf4 ti4400
sb live 5.1
10/100mbit nic
Misschien heb jij mazzel met een goeie voeding, en heb ik pech :(
Op vrijdag 07 juni 2002 17:21 schreef hccer het volgende:
Zal wel net zo onzuiver zijn als mijn oplossing :+
Ok, we hebben een kandidaat :) :
EG465P-VE(FM)
Afbeeldingslocatie: http://www.enermax.nl/enermax%20retailbox%20blue.jpg
Features of all models:
Meet ATX 2.03 & ATX +12V 1.1 Version. Pentium 4 supported !
AMD Recommended Mechanical Design!! Approved by AMD
Gold plated connectors provide perfect conduction.
Compliant with AMD K7.
Dual fan design of E type PSU
Thermal control function.
+5Vsb output current 2.2A output
Cable tube tied design for neatness.
Noiseless
High MTBF (Mean Time Before Failure)
Circuit protection - auto shutdown during power and/or current overload to protect power supply components from damage as well as motherboard and components in the PC system
Features of selected models:
Fan Control (sleepmode), Fan Adjustable (low/medium/high), ActivePFC
Enermax 450W Silent Power Supply
EG465P-VE(FM)
"... Enermax powersupplies however, tend to be a little bit different. They have a few extra features... powerful and really inexpensive. The perfect combination!...pre-wrapped in nylon cable sheathing... cables kept together and out of the way for good internal airflow, but your powersupply has that Darth Vader look to it as well... Quietness also comes from the wire fan grilles protecting the fan blades as they have almost no air resistance... the quietest powersupply I've come across... capable of handling some pretty serious currents!... Damn this thing is powerful... one damn good powersupply!
Afbeeldingslocatie: http://www.enermax.nl/logopcstatseditorschoice.jpg
EG465P-VE(FM)
"... A Cut Above the Rest!... Wow... Now this is a decent power supply... immediate impression of premiere quality... the best constructed power supplies on the market right now... clean and consistent power... number of additional features is where this power supply really outshines the competition... I'm impressed with how it performed for me... I thought that the added fan would add some additional noise. I was wrong... It's very quiet... this is the ultimate power supply! ..."
En nog veel meer goede reviews
Is dit wat?
http://www.tweakers.net/pricewatch/26860
Leverancier    Rembours Prijs    Update
Start-Up IT Service € 13,50  € 109,50 05-06
Ik vind het wel veel geld. Kan ik dan niet beter de:
350W Enermax EG365P-VE kopen?
http://www.tweakers.net/pricewatch/20531
Dedicated Computers     € 72,- 26-05
Keuzes keuzes keuzes... Welke van de twee? Er komen ongeveer
nog 2 á 3 fans bij m'n systeem in, en ik wil gewoon wat over
hebben in de lijnen. Voldoet 350 Watt dan ook?
Welk ander goed merk hebben we nog naast Enermax? En dan een
400Watt voeding ofzo :) Die moet ut ook wel kunnen trekken.
Sorry voor de enorme lap tekst
  • rupert
rupert
a.k.a. fritz
Heb je ooit van een Flower Power gehoord?
Schijnen heejl goedt te zijn. Check da pricewatch!!!
©zweitausendundsechs
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Ja en wat dacht je dan van Antec? Google daar maar ns op. Zeker net zo goed als Enermax en waarschijnlijk zelfs beter!! Ga zelf iig binnenkort een Antec Truepower halen. Antec = Tha Bomb. Oh ja en Antec heeft ook niet zo gestoord veel modellen waar je geen wijs meer uit wordt zoals bij Enermax. Verder schijnt superflower of flowerpower nou ja whatever ook goed te zijn. Zou zelf zeker voor antec of enermax gaan. Vrijwel zeker de beste op planeet aarde. :)
PC Specs
Antec klinkt me dan nog bekender dan Flower Power eerlijk
gezegd, en ik dacht dat Enermax gewoon de top was :)
Ik check de pricewatch enzo ff !
SoF 2 ging net ff vol op z'n bek.
+5.00 op +4.84, en de -12.00 weer op -11.75.
Moet ik nou per se een 400W voeding hebben? Of kan bijv 350
W ook...
En hoe bereken je dat enzo, dat hoef ik dat niet de hele tijd
te komen vragen enzo. :)
kheb zelf dat enermax 465p model echt ideeal,zelf in te stellen de RPM van de fans (intake 92mm outlet 80mm),fan monitoring (pc reagerrt zelf bij omgevingstemperaturen indien gewenst) en ben er topppiieee blij mee :9~
Op zaterdag 08 juni 2002 09:27 schreef _Brake_ het volgende:
W ook...
Bij jou zou het zeker moeten lopen op een 300W PSU, ik heb ook zo'n kast gehad met een systeem erin die nog meer stroom vraagt en heb geen problemen momenteel.
12V = 12,95V
5V = 4,73V
Op zaterdag 08 juni 2002 10:11 schreef Mr.ChronoM het volgende:
12V = 12,95V
5V = 4,73V
Misschien heb ik gewoon pech met m'n voeding, want ik heb er
wel meerdere goeie berichten over gehoord. Anyway, ik moet
nog in de pricewatch kijken, maar ga toch voor de 450 Enermax
denk ik, dan heb ik ook ruim over :) RPM zet ik dan sowieso
vast op maximaal. Als je wil koelen, wil je toch maximaal koelen?
  • DustMan4u
  • Laatst online: 09:20
Het ligt niet echt aan het vermogen van je voeging denk ik, maar meer aan de kwaliteit. Door deze slechte kwaliteit van je voeding. (AOpen voedingen zuigen, ik heb er zelf ook nog een en als ik mijn usb hub er in hang, nouja dat wil je niet weten...)
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
PC boot niet meer nadat hij gaat hangen op voltages...
Waarschijnlijk trekt ie het niet om te posten, hoor geen piep,
terwijl alle lampjes branden enzo. Hij trekt hem er gewoon
niet doorheen. Hoe overtuig ik m'n pa? Hij zegt, moet je
minder koelen |:(
Het begon dus toen m'n BlueOrb 12v van mobo kreeg ipv 5 van VGA...
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
He's evil! Very EVIL!
Het is misschien gewoon je bios, sommige biozzen laten je
waarden veranderen in de bios zelf, vervolgens doet het moderbord er niks mee....dus je verhoogdd het voltage in de bios van je ram/agp/cpu...maar in werkelijk veranderd er niks....
APPLYitYourself.co.uk - APPLYitYourself.com - PLAKhetzelf.nl - Raamfolie, muurstickers en stickers - WindowDeco.nl Raamfolie op maat.
hey ik heb het volgende op 233 in plaats van 300 voeding
asus a7v266
brander 16 x
cdrom 40 x
hd 20 gig 5200 tpm
1 casefan 12v
4leds op 7 v
1 led op 5 volt
gf 2 mx400 64 mb
10/100mbit netwerk kaart
128 bit pci kaart
hij heeft nooit problemen
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
PC Specs
Ik heb nu 4 fans los gekoppeld, alle overbodige externe hardware
zoals de usb scanner, IR ontvanger en joystick los gehaald,
en nog zien de waarden er niet uit, maar hij boot tenminste
in een keer...
Het ligt zeker weten niet aan m'n BIOS, het is begonnen na
het goed laten lopen van m'n Blue Orb op m'n AOpen GeFo2 GTS :)
fuxxe, met alle respect, maar ik denk dat dit systeem iets
zwaarder draait en trekt dan de jouwe :) :*
Bedankt voor de reviews! Ik zal zelf ook nog actief zoeken.
Ik twijfel nu tussen
Enermax
Flower Power
Antec
Maar ik kom er (met jullie hulp) wel uit :) Bedankt iig!
