Waarom connect CS niet op p2 233 met 80 MB?
  • Zeepoog
  • Laatst online: 22-09 14:04
Ik heb het probleem met mijn vaders pc dat hij dus echt niet wil connecten met CS. Vroeger heeft het wel gewerkt, maar tegenwoordig loopt ie na lang laden gewoon vast. De server geeft de melding 'player timed out'. De configuratie is als volgt:
Intel moederbord met intel pentium 2 op 233 mhz,
80 MB ram geheugen, 66 mhz
3dfx voodoo 3000 16 mb videokaart
4,3 GB 5400 RPM Quantum Fireball harde schijf
Op een andere machine die achter dezelfde router zit, werkt alles wel gewoon goed. Kent iemand dit probleem, of heeft 'r iemand suggesties, bij voorbaat dank :)
Nostalgie is ook al niet meer wat het geweest is.
  • Osiris
'k Neem aan dat ook de TCP/IP-settings en meuk hetzelfde is behalve het IP???
  • Zeepoog
Op vrijdag 07 juni 2002 16:59 schreef Osiris het volgende:
het enige wezelijke verschil is dat een een vast ip heeft en de ander via DHCP het ip toegewezen krijgt.
  • diertje
  • Laatst online: 09-11-2023
diertje
/ban mediocrity
Ik denk dat het er aan kan liggen dat CS vroeger minder zwaar was dan dat het nu is :?
Anders kun je het ook met oude drivers proberen voor je videokaart ofzo
Ik, geheel anders
  • Osiris
Op vrijdag 07 juni 2002 17:04 schreef Zeepoog het volgende:
Tja, dat zou ook niet uit mogen maken...
En CS op je vaders PC is op zich een copy van de andere CS die het wel doet???
Qua versie of settings ofzo?
  • Zeepoog
Ze zijn allebei vers geïnstalleerd... hl versie 1.1.0.9 ofzo, en CS 1.4.... Als ze 'n game host, gaat het wel prima en kan ik joinen en is de fps prima en de ping ook... wat bar.....
Op vrijdag 07 juni 2002 17:17 schreef Zeepoog het volgende:
Tssgg!
hij deed het ja..
niet leuk, ben n CS n00b (vind t wel leuk :)) en voordat ik hem zag lag ik al ;(
Maaarr hij doet t :) n beetje :S
  • Osiris
Op vrijdag 07 juni 2002 17:19 schreef Luna het volgende:
Tssgg!
hij deed het ja..
Hij doet het nu alleen maar via het LAN???
Luna: Ben je zoooo slecht??? :P Moet je nog maar ff oefenen denk ik zo :D
Op vrijdag 07 juni 2002 17:24 schreef Osiris het volgende:
Mja, moet t wel eerst werken :)
en weet ik veel dat ie in t donker om n hoekje gaat staan ;(
en Zeep is gewoon te gevorderd voor mijn niveau :P
doe mij maar Tetrinet :D
  • Osiris
Op vrijdag 07 juni 2002 17:25 schreef Luna het volgende:
Kun je je voorstellen hoe slecht ik in CS oid ben als ik al beroerd in Tetrinet ben :P :7
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
ik denk dat ik wel eens oplossing heb:
op trage pc's die er lang over doen om te connecten gooit hij hem er wel eens uit, dit omdat zodra hij BEGINT met connecten zend hij zijn "aanwezigheid" naar de server, zodat niemand anders die laatste vrije plaats inneemt ;). maar als je er dan na (volgens mij) 30 á 45 seconden nog niet bent, dan geeft hij je een timeout en de server denkt dat je bent vastgelopen en geeft dat slot weer vrij voor andere spelers
meestel is dit alleen de eerste keer omdat hij dan alles moet precachen, als je dan in de console "retry" tikt gaat het een stuk sneller omdat hij al een hoop in zijn geheugen heeft staan. waardoor je prolly wel binnen deze 30~45 sec kan connecten
-tot uw dienst :Y)
  • Zeepoog
Op zaterdag 08 juni 2002 02:23 schreef CU2morO het volgende:
-tot uw dienst :Y)
Dit zijn berichten. Ik ga het meteen even proberen :)
  • buzz
  • Laatst online: 25-10 19:31
Op zo'n pc kun je beter niet gaan CSen
  • Zeepoog
Op zaterdag 08 juni 2002 12:25 schreef Zeepoog het volgende:
Ja hij connect nu lokaal!! Zal het zin hebben om 'r een snellere schijf inzetten of is die processor gewoon te traag? ik zou het zonde vinden, want de FPS is verder prima.
  • SouLmaN
  • Laatst online: 24-10 09:03
Snellere hardeschijf kan werken, ik heb ook best lang op z'n pc CS gespeeld.
Probeer deze tweaks eens, en zet grafische dingen zo ver mogelijk naar beneden (moet wel speelbaar blijven natuurlijk!):
http://www.planethardware.com/features/tweak/cs_tweak/
http://www.3dspotlight.com/tweaks/cstrike/index.shtml
http://guides.barrysworld.com/cs/tweaking/
http://www.tweak3d.net/tweak/halflife/
Ik hoop dat t gaat werken hierzo :)
heb broer Zeepoog voorlopig wel genoeg lastig gevallen met gezeik over CS :P
dus hierbij alvast bij voorbaat dank :P
  • Novah
  • Laatst online: 26-09 12:29
Op mijn p233 kan je niet cs'en, na super lang laden krijg je timeout, dan moet je nog een keer connecten staat alles in ram lukt het nog niet en dan de 3e keer staat alles in ram enzo alles wat sneller connect hij... gevolg... 5fps = onspeelbaar :P
Tip: koop een nieuwe pc of op zijn vaders werk niet gamen :)
(of pacman ofzo)
Onze vader zn pc staat thuis..
daar zit ik altijd achter..
Gelukkig is Zeepoog zo vriendelijk mij af en toe toe te laten op zijn pc voor n spelletje CS :*
