[Asus A7V]Windows XP install: zwart scherm...
  • SEFje
  • Laatst online: 09-03 11:51
Aangezien ik slechte ervaringen heb met mijn computer in Windows 98SE (eigenlijk met elk OS, want het is echt een rampenbak) wil ik het eens met XP proberen.
hier volgt even wat pure speculatie, maar dit is wat ik denk dat er gebeurt:
De A7V maakt gebruik van een raar soort "programma" na de post, waardoor ik eigenlijk geen IDE HDD boot. De BIOS noemt het een "SCSI/onboard ATA 100" device in de boot lijst. Eerst heb ik mijn C: geformatteerd met een win98SE boot disk, en smartdrv gedraaid dat ik al op de disk had gezet. Vervolgens begin ik de install vanaf de XP cd, en nadat ik al de temporary files heb geinstalleerd (wat met die mooie gele balk in het DOS-achtige scherm gepaard staat) en daarna mag ik gaan kiezen welke drives ik wil converteren naar NTFS. Omdat ik nog later wat wil kunnen doen met boot disks wil ik mijn C: FAT32 houden. Daarna kies ik de drive waarop de install moet gebeuren, vervolgens moet ik door wat schermen heen, hij vraagt om een reboot, en zegt dan dat hij bestanden gaat kopieren. Op zo'n 60 % krijg ik gewoon een zwart scherm. Ook heb ik al een paar keer gehad dat willekeurige bestanden niet gekopieerd konden worden; opnieuw proberen te kopieren werkte niet, (en skippen hielp niks, want alle files daarna mislukken ook).
Dit lijkt een beetje op wat ik al eens had met een Win2K installatie, die ook na een tijdje mislukte omdat ik dan zogenaamd geen harde schijf had.
Dus heeft iemand enig idee wat ik kan doen?
  • sharkzor
  • Laatst online: 17-09 07:56
heb je dat bios wel eens geupdate? die a7v was in het begin nou niet echt het stabielste bord dat er was (zacht uitgedrukt)
  • MrEdge_
  • Laatst online: 17-11-2023
Ik heb hetzelfde probleem gehad en heb (lach niet) eerst de harde schijf aan de ata66 controller gehangen, vervolgens de scsi/ata100 uitgezet, toen geinstalleerd (want blijkbaar herkende WinXP de schijf nu wel) en toen alles klaar was de schijf weer aan de ata100 controller gehangen en dat werkte.
Ik kan me alleen niet voorstellen dat dit de juiste manier is :)
  • SEFje
Op vrijdag 07 juni 2002 15:43 schreef Mr Edge het volgende:
Hoe zet je die controller precies uit?
Verder heb ik 1004D, maar dat kan ik toch niet updaten zonder windows?
  • fortitudo
  • Laatst online: 11-06-2024
Ik neem aan dat je de standaard Asus A7v hebt. Die heb ik ook. Het probleem had ik ook totdat ik een andere hd erin zette(ik had een IBM nu Maxtor liquid bearing :9~). Nu heb ik een andere probleem maar bij mij lag het aan de bios denk ik. Vanaf 1008 geloof ik heb je andere ata-100 controller drivers, deze verneuken het. Je pc start langzamer op en ook soms problemen zoals deze... Ik kan niet echt een oplossing geven maar probeer bios 1011 eens. Wel zelfde ata-100 controller maar wie weet. suc6
  • SEFje
  • SEFje
Ik zit nu achter XP door vanuit achtennegentig de install te hebben gedraaid.
