Celly II 600 + Asus FC-PGA overklok vraagjes
  • 134 views sinds 30-01-2008
  • worsie
  • Laatst online: 22-02-2025
Kan iemand me helpen met een paar vraagjes,
Mij systeem: Asus P2B-F, Asus FC-PGA slocket,
Celeron 600@750, AlphaPEP66+Delta HP (HERRIE!!!), ASUS V7100T MX @210/210, en de bebruikelijke andere zooi die nu niet belangrijk is.
De vragen:
Op de Asus converter zitten jumpers waarmee je moet aangeven of het een Celly of een PIII coppermine is. Wat doen die dingen precies? Moet ik hem op Coppermine zetten om de 100mhz FSB te halen?
Wat zijn jullie ervaringen met voltages? Hij staat nu op 1.65V, maar wilde daarmee niet eens booten op 900mhz.
Probleem is natuurlijk mijn mobo. er zitten geen stappen tussen de 83 en de 100 mhz. Is een wat grote stap. Begin nou niet met: "koop dan een nieuwe mobo" want dat is nou juist de sport, hoe hard kan dat ouwe kreng?
Ook andere tips om deze combo stabieler te maken zijnuiteraard welkom.
  • Davidoff402
  • Laatst online: 24-03-2022
Davidoff402
The more you tweak....
Coppermine Celerons zijn in principe 1.75 volt processoren (P3). Dus 1.75 volt kan ie makkelijk aan. De 600 heeft een miltiplier van 9. 9 x 100 is wat veel gevraagd, maar zou haalbaar moeten zijn. Mijn 566 draait op 8.5 * 105 = 893 @ 2.0 volt.
Die 2.0 volt doe ik natuurlijk wel op eigen risico. Hoe hoger je wilt overklokken, des te meer voltage hij wil, anders kan hij die kleine schakelingetjes niet meer bewegen.
Sempron 3800+ 8k9a7i
  • jhead22
Zet je celeron op 1,8 V als t moet hoger maar blijf onder de 2 V !!!
Zet dan je mobo op 9,5x100... meestal halen ze dit wel.. let op de temp. Succes
  • worsie
OK guys, bedankt. Voltage is dus het belangrijkst.
Over het algemeen wordt het advies gegeven niet meer dan 10% boven specs te gaan met het voltage, maar omdat het idd een "afgekeurde PIII" is, moet ie inderdaad ook heel goed op 1.8V kunnen.
Wat betreft mijn andere vraag, niemand een idee waar die jumper op de converter voor dient die je de keuze geeft tussen PIII coppermine en Celeron? (Aangezien het een FC-PGA converter is, ga ik er niet van uit dat het is om de PPGA en de FC-PGA te onderscheiden, CellyII doet het trouwens ook op de Celly-stand, dus dat zou ook niet kunnen;))
  • worsie
Oke dan!
Hij draait nu op 900mhz@1.85V.
Bij 1.80 kon ie wel booten, maar kwam windows niet in.
Ziet er goed uit tot nu toe. Koetje draait, niks loopt vast. Voorlopig nog stabiel dus.
Ga nog ff Quaken, es kijken of dat houdt.
