Beeld word kleiner bij hogere Hertz
Me beeldscherm wordt dus een stuk kleiner als k me hrz hoger zet, waarom? en als k um hoger dan 75 zet gaat me beeldscherm piepen!
Afbeeldingslocatie: http://www.bored.nl/Temp/beeldscherm.jpg
Dat is normaal. En wees blij dat je scherm gaat piepen, als hij je opdracht uitvoert kan ie ook kapot gaan.
  • NexuZ
  • Laatst online: 14-09 16:07
Komt door Windows XP. Met het hertz gedoe heeft Microsoft erg grote fouten gemaakt en die moeten ze maar is fixen die lui f*ckers. :(
  • Mercarra
  • Laatst online: 16-09 20:34
Op vrijdag 07 juni 2002 13:31 schreef BronX het volgende:
Wat een reactie. Reageer ff rustig zeg, en leg dan ook meteen even uit waarom je met dit soort uitspraken komt. Wat een onzin.
Volgens mij is het een hardware probleem, je scherm ziet er niet echt nieuw uit... misschien dat je gewoon niet hoger kan?
Canon EOS 6D / Samyang 14mm f/2.8 / 17-40mm f/4.0 / 35mm f/1.4 / 50mm f/1.4 / 85mm f/1.8 / 70-200mm f/4 IS mercarra.nl
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
heb je de drivers van je monitor wel geinstalleerd, dit wil nog wel eens helpen.
  • KneoK
  • Laatst online: 21:06
KneoK
Not in a million lightyears
Probeer eens de instellingen van je monitor. Je monitor heeft een stukje geheugen die bijhoudt welke standen er moeten worden gebruikt voor welke resoluties en refreshrates...
Guys, dit hoort zo.. :Z Elke monitor doet dit. En als hij gaat piepen moet je hem niet zo hoog zetten.
Op vrijdag 07 juni 2002 14:35 schreef damster het volgende:
T is een IBM 15XT zijn geen drivers meer voor :P oldtimer
Op vrijdag 07 juni 2002 15:23 schreef meme1000 het volgende:
Kortom, je beeldscherm kan door zijn leeftijd zo'n hoge resolutie / Hz niet aan. Kan je nix aan doen. Als je de juiste drivers installt (die er misschien zelfs niet zijn) wordt je monitor beschermd tegen te hoge resolutie / Hz :Z
  • brouwerpower
  • Laatst online: 19:04
Hoe laat jij hem dan op zoveel hertz lopen?
Zeker zo'n fix. Deze dingen houden geen rekening met wat je monitor aankan.
Als je zo'n oude hebt kan het zijn dat hij je niet helemaal aardig vind als je hem te snel laat vernieuwen.
Kan gebeuren.
Nieuwe monitor?
  • Icey
  • Laatst online: 11-09 13:28
Op vrijdag 07 juni 2002 20:16 schreef brouwerpower het volgende:
Kan gebeuren.
Nieuwe monitor?
Je kan iedere monitor wel op 100hz zetten, door in windows het vinkje 'modi verbergen die dit beeldscherm niet aan kan', aan te vinken.
dan kan je zelfs nog een 14|" op 100hz zetten... of hij het overleefd is een ander verhaal :)
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
op (hele) oude monitoren zit vaak niet eens een bescherming, dit kan dus leiden tot flikkerende onleesbare schermen of het defect raken van de hardware
opzich vind ik dit wel logisch... had je kunnen weten, had ff de specs van die monitor opgezocht ofzo.... beetje n00b eigenlijk
Niet dus, hij blijft ongeveereen half uurtje aan dan krijg je wat rare dingen zoals de kleuren die gaan flippen, later krijg je een beeldscherm die alleen de kleur rood kan weergeven..
