[php] <select> wil niet op selected
  • 37 views sinds 30-01-2008
PHP:
<?function selectplacement($cat, $waarde){ // example : selectplacement(market, $waarde); $waarde is the returnc value after a submit     $sql="SELECT id, system_id, type, value, publication, isdefault, creator, status, created, lastmodified\n"         ."FROM placements WHERE type ='$cat' ORDER BY value ASC";     $result= populate_array($sql);     print"<select name=\"$cat\">\n"         ."<option value=\"\">Make a Choice</option>\n";         if (count($result)>0)             { //there is result                 for ($r = 0; $r < count($result); $r++)                 {                     if ($waarde=="".$result[$r][1]."")                         {                         $select="selected";                         }                     else                         {                         if ($r=="0"){ $select="";}else{ $select="";}                         }                 print"<option value=\"".$result[$r][0]."\" $select>".$result[$r][3]."</option>\n";                 }             }     print"</select>"; } // Zo roep ik de functie aan   selectplacement(color, $waarde); ?>
Ik heb hierboven een functie gemaakt die een select weergeeft maar ik kan die waarde niet terug krijgen als ik een submit doe
je weet wel dat er "selected" komt te staan
wat zie ik over het hoofd, wie kan mij helpen
Alvast Bedankt
  • TheDane
  • Laatst online: 21:14
TheDane
1.618
welke php versie heb je :X
Ik heb Versie 4.1.2
  • DRvDijk
  • Laatst online: 12-02 15:52
Uuh? if ($waarde=="".$result[$r][1]."") ? Die snap ik niet? Waarom niet gewoon if ($waarde == $result[$r][1]) ?
$waarde is dus geset uit een submit? Zeker dat dit goed gaat? Zoals TheDane al zei.. PHP version & $HTTP_POST_VARS & $_POST enzo..
  • Skinny
  • Laatst online: 25-07 18:17
Skinny
DIRECT!
Zet eens wat 'echo' statements in die IF constructie van je, dan kan je zien wat ie wel/niet uitvoert.
Verder heb ik mijn twijfels over
PHP:
<?if ($waarde=="".$result[$r][1]."") ?>
Of dit uberhaupt wel is wat je wil.
SIZE does matter.
"You're go at throttle up!"
  • TheDane
TheDane
1.618
ik zie daar 't nut ook niet van in ...
check eens of je waardes binnenkrijgt na 't posten van je form
vanaf versie 4.1.0 is het dit NIET MEER hè...
  • DRvDijk
Misschien wel, als ie zun globals registert... Of op een andere manier $_POST["waarde"] toewijst aan $waarde..
Nee wegens 'security measures' moet je een een of anderre omweg nemen :(
yep... maar IK heb geen glazen bol...
stel dat $result[1]=blaat
dan deze code
PHP:
<?if ($waarde==$result[1][1]) ?>
krijd ik als waarde blaat[1] dus dat kan al niet
verder heb ik de waarde toch gedefineerd dan hoef ik deze toch niet meer global te zetten ?
hieruit kan ik dus concluderen dat jullie het ook niet weten
mocht dit het geval zijn zeg het dan gewoon even
  • DRvDijk
èh? Waaruit concludeer je dat?
Op vrijdag 07 juni 2002 11:26 schreef sirikjh het volgende:
dan deze code
PHP:
Stel dat $result[1] = "blaat" neem ik aan.. een string |:(
Naja, als $result[1] = "blaat", dan is $result[1][1] een "b".
Waar haal je die $blaat[1] vandaan?
$waarde heb je niet gedefiniëerd toch? Die komt toch uit een post-submit? Als dát het geval is, kun je problemen hebben met register-global züt die veranderd is in de PHP-versies
  • TheDane
TheDane
1.618
Op vrijdag 07 juni 2002 11:32 schreef sirikjh het volgende:
nee we snappen er he-le-maal niks van.
wat wil je nou precies
(en wat doet populate_array() :? nooooit van gehoord ..
doe eens een var_dump van $result .. is dat echt een 2dimensionaal array? zo ja WHYYYYY )
ik heb een polulate_array daarin maak ik een array van de results zo kan ik met ieder type database connecten wat ik ook maar wil
hee handig he ;)
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
goed ga zelf maar ff debuggen
met een zwik echo's en controleren of je funcit uberhaupt wel werkt
hier kunnen wij iig vrij weinig mee
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
