XP 1700 icm Zalman 3100
  • Artcore
Hi all,
ik heb nu een Duron 700 met een Zalman 3100. Over de koeler ben ik zeer tevreden, maar over de Duron iets minder; vanmiddag wil ik een XP 1700 erin prikken. Koelt de Zalman 3100 goed genoeg voor deze Athlon?
Dit is 'em dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.zalmantech.com/images/CNPS-3100/ZM6548BC-CUalarge.gif
*D
  • stylezzz
  • Laatst online: 08:43
Tenzij je zware overclock neigingen hebt moet het geen probleem zijn om deze cooler te gebruiken. :)
  • Artcore
Ik heb een ECS K7S5A, dus overclocken zal sowieso niet bijster goed gaan :{
Maarre, ok bedankt, weet ik dat iig :)
Op vrijdag 07 juni 2002 11:17 schreef dominator het volgende:
Jep, mee eens. Overklokken zal niet gaan. Nou, misschien een beetje. Je kan natuurlijk wel unlocken en dan de MP naar beneden en de fsb omhoog. Maakt voor de temp weinig uit.
  • Bossie
ik gebruik hem ook voor mijn celly-t als deze op 1,675V staat loopt de temp tijdens de burn-in van sisoft op tot =<50graad op silent mode
Ik zou het dus niet proberen met je XP tenzij je errug veel casefans hebt
  • Chief_B
  • Laatst online: 18-07 13:00
Chief_B
The Chief
CoolerMaster HHC-001 OWNT! :)
standaad cooler: 55 graden (XP 1700+ 1.47GHz)
HHC-001: 45 graden. (XP 1900+ 1.71 GHz)
  • Arioch
  • Laatst online: 10-07 18:08
Arioch
<geek>
Op zaterdag 08 juni 2002 17:43 schreef tWeediE het volgende:
lolz...
volcano 7 (de gewone, niet de plus) in combinatie met een xp1800+: 39°C 8-)
  • RawPeanut
  • Laatst online: 11-09 15:38
RawPeanut
Nog niet gare aardnoot
Daar gaat het niet om, check mijn sig, behalve de overclock dan ( deed ikke met Alpha koeler :9 ) moet makkelijk willen, zie niet waarom niet. Het enige wat je in gedachten moet houden is dat deze koelers beter gaan werken als je echt een goede airflow hebt, dus bijvoorbeeld gat in je kast en dan daar de fan recht op de waaier laten blazen helpt enorm, ook normale casefans dragen enorm bij. Mijn XP 1800+ draait idle op iets van 40 graden met deze opstelling en stressed 50 ofzo.
dus...
Canon Digital Ixus V3
  • Artcore
Mijn XP is nu idle iets van 47 graden... Zalman nog op silent mode. Ga nu even normal proberen :)
  • uVo494
  • Laatst online: 14-03 21:19
uVo494
Mijn voormalige XP1800+ met Zalman kwan stressed op 51 graden, prima te doen dus, zorg alleen voor goede airflow in je kast!
Ik denk dat je hiermee kan overklokken. 2 grote casefans (5000rpm van Thermaltake of 7000rpm Delta) aan de zijkanten monteren en laten blazen. Dat moet toch wat koelen.
  • Mitt3nz
  • Laatst online: 17-08 22:14
Op zaterdag 08 juni 2002 17:47 schreef Bl4cKH4T het volgende:
lolz...
Alpha 8045T + Delta 80*38 in combinatie met een XP 1900+ @ 1800 Mhz : 34°C
:D
