Zelf gemaakte TI83 link kabel werkt niet.
  • 84 views sinds 30-01-2008
ik ben bezig geweest om een TI83 link kabel te maken zodat ik hem aan kan sluiten op de computer, aleen wil dit niet helemaal lukken.
ik heb de kabel gebouwd volgens het schema van circuitsonline.net:
Afbeeldingslocatie: http://huizen.dds.nl/~ecl/000075.gif
Nou ben ik niet zo heel goed in solderen, zo ziet het er ongeveer uit zo als ik het gebouwd heb:
Afbeeldingslocatie: http://huizen.dds.nl/~ecl/ti83kabel.jpg
Op dit tekeningetje zijn alle rode stippen punten waar ik het spul aan elkaar heb gesoldeerd. Als ik de kabel nu test met linktest krijg ik te zien dat de kabvel gewoon goed is.
Nu gebruik ik het programmaatje wtran8x om dingen over te zetten. Als ik hier probeer om iets over te zetten krijg ik op de rekenmachine elke keer "error in Xmit" te zien.
Iemand enig id waar dit aan kan liggen? of ziet er iemand mischien fouten zitten in mijn soldeerwerk?
  • miniK0bo
  • Laatst online: 11-05-2024
sloop de weerstanden een er uit.. ik had eerst ook weerstanden gebruikt maar toen werkte hij niet, maar na dat ik de weerstanden er uit had gehaald deed hij het perfect!
  • AcouSE
  • Laatst online: 15:48
AcouSE
Swedish Chef
ALs je de kabel test krijg je te horen dat ie goed is, maar als je een ander progje start gaat het fout? Klinkt meer als een software-probleem, maar je kan die weerstanden even loshalen...
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
ik heb dit ook gehad met de parallel versie van die link kabel. Mijn oplossing: gebruik de seriele variant ;) is wel ietsje duurder met de onderdelen, maar die werkte bij mij zonder problemen.
  • Maarten
Software, Probleem
gebruik iest als fastlink ofzo,
  • brouwerpower
  • Laatst online: 22:01
Ik wou er ook een gaan maken, maar toen ik onderdelen ging kopen zei de verkoper dat meer mensen zo'n kabel maken, maar dat hij het vaak helemaal niet doet. :(
Ik heb er dan ook maar niet een gebouwd.
Overigens vind ik ze wel erg duur in de winkel.
Als iemand er een voor mij zou willen maken, graag >:)
Op vrijdag 07 juni 2002 12:23 schreef AMD_er het volgende:
Software, Probleem
cal.exe lijkt me beter! Wel dos-based maar werkt altijd ook met de zelfgemaakte kabels! :P
  • miniK0bo
fastlink is de man, werk altijd. maar de serial cable in combinatie met de officieele software is vet handing voor samenvattingen ;)
  • AtlonXP1800
  • Laatst online: 29-01-2025
AtlonXP1800
Ondertitel?
ik heb net de weerstanden er tussenuit geknipt maar dat wil ook niet veel helpen... :( (linktest geeft trouwens nog steeds aan dat de kabel goed is.)
Als ik met cal.exe probeer een programma van de rekenmachine naar de computer te sturen krijg ik "header too large" te zien, iemand enig id waar dit van kan komen?
Ik heb ook wel schemaatjes voor een seriele maar ik wil toch liever die paralelle werkend hebben, kan ik hem makkelijk achter op mijn scanner aan sluiten :)
Ik zal zo fastlink eens ff proberen.
  • AtlonXP1800
AtlonXP1800
Ondertitel?
ook met fastlink wil het niet werken... :( :(
ik heb het nu ook al op en andere computer geprobeerd, en ik heb al geprobeerd om de printer poort in te stellen op ecp of epp maar niets wil helpen...
het rare is dat elk programma wel aangeft dat de kabel goed is, als ik de rekenmachine er dan op aan sluit krijg ik zelfs te zien "calculator connected"
iemand nog suggesties?
  • n00b | IA
  • Laatst online: 12-02-2003
n00b | IA
multislet
probeer is of hij met een ander rekenmachinetje wel werkt :P
p.s ik heb ti 83 + silver edition >:)
multisync is gebanned dat was hard nodig :D
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
ik gebruikte voor mijn kabel cal.exe
je moest dan de ti83 zo instellen alsof ie naar een andere ti83 zendde. Dus op receive zetten als je iets wilt installeren enzo.
Het schema weet ik echt niet meer. Wat wel heel simpel :)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • AtlonXP1800
AtlonXP1800
Ondertitel?
Op vrijdag 07 juni 2002 13:23 schreef firoz het volgende:
Ik heb geen andere :(
ik vond deze al duur genoeg :P
  • grnfld
  • Laatst online: 20:52
Op vrijdag 07 juni 2002 12:16 schreef Mephix het volgende:
Mijn oplossing: gebruik de seriele variant.
Idd, veel beter, voor schema en software: Ticalc.org Link Cables.
Voor 83+ en/of betere resultaten: Black Cable Compatible (BCC) Serial Link
Op vrijdag 07 juni 2002 14:14 schreef AtlonXP1800 het volgende:
Je hebt ook geen klasgenoten? :P
Dat 'error in x-mit' duidt idd op een verzendingsfout, dat krijg je ook als je iets verzend en je rekenmasjien niet op recieve hebt staan. Bij computers is dat soms niet nodig.
Ik heb zelf een officiële kabel gekocht, omdat na 3 kabels ik nog steeds nix had werken. Daarbij hoef je alleen je GR maar aan te zetten en de kabel erin te rossen, en dus niet op recieve zetten. Blijft een kwestie van proberen
www.gadgetdelivery.nl
Daar verkopen ze um....
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
OT: Wat is het nut van zo'n kabel?
Zelf gevonden, laat maar
http://home.wanadoo.nl/mhoefsmit/
daar staat ie ook nog een keer, misschien is het een andere, misschien issie wat duidelijker
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/mhoefsmit/TI83.gif
  • Martkrui
  • Laatst online: 25-10 17:21
Op vrijdag 07 juni 2002 12:34 schreef AtlonXP1800 het volgende:
Ik neem aan dat je nu niet aan het testen bent met dat ding achter je scanner, maar direct op de lpt ?
Scanner kan anders wel eens in de weg zitten...
I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!
  • blackangel
  • Laatst online: 23:12
Ik heb zelf ook dit probleem. Ik heb iets van 6 progjes geinstalleerd, 4 verschillende kabels gemaakt (2x COM, 2x LPT) maar het werkt nog steeds niet. Ik moet er wel bij zeggen dat ik de TI 83 plus heb. Ik zag ergens een tabel waarin stond welke combinaties mogelijk waren maar ik kan deze niet terug vinden. Daarin stond iig dat de ti83+ alleen samen zou werken met seriele kabel en het standaard programma van ti. Maar helaas. Dat erkt dus niet. Dus... Iemadn ervaring met dit probleem met een ti83+ en een oplossing...?
  • AAC
AAC
probeer het ff met die programma van TI zelf, gebruik ik zelf ook en is bestwel aardig progje :)
anders kan je nog proberen om een seriële kabel te gebruiken, heb ik gekocht bij gadgetdelivery.nl
veel succes *D
  • arjandijk162
  • Laatst online: 17:01
ik heb de parallele kabel gemaakt met enkel 2 diodes, ik heb mn kabeltje om 2 rekenmachines mee aan elkaar te linken ervoor door midden geknipt, omdat die stekker veel beter werkt, daar kan het ook nog wel eens aan liggen.
Verder gebruik ik ook cal.exe onder dos, werkt verreweg het beste van al die proggies
Dus haal idd die weerstanden weg, gebruik je kabel om 2 rekenmachines te linken voor de stekker en gebruik cal.exe
  • blackangel
Als jullie echt willen weten wat ik allemaal heb geprobeerd:
Deze schema's:
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000075.gif (parallel)
http://home.wanadoo.nl/mhoefsmit/TI83.gif (parallel)
http://home.wanadoo.nl/ti83world/images/cable/bp_print.gif(serieel)
http://www.students.uiuc.edu/~fmhess/bccsl/bccsl.gif (serieel)
(ja daar is nogal wat geld tegenaan gegaan ;))
O ja, ik heb ook een tweede linkkabel van m'n zus fijn geknipt (zij had er een gevonden)
Deze progjes:
Cal
Ti connect
TI-Graph Link 83 Plus
TI-Graph Link 83
W32Tran8x
Chaos
Visual TI
(met alle mogelijke instellingen)
Deze rekenmachientjes:
Ti 83
Ti 83+
(Mijn zus heeft de ti83, ik een ti83+:P)
Heeft er iemand nog een idee waar een nieuw schema te vinden is of waar ik heb kan kopen (zo goedkoop mogelijk... ik woon in Eindhoven BTW)
[status]
Hoop opgegeven
[/status]
die diodes branden redelijk snel door als je geen ervaring hebt....
  • blackangel
Op dinsdag 11 juni 2002 00:27 schreef willempiet het volgende:
Oke... Ik heb nie zo heel veel ervaring. Ik heb met 15 nog geen electrotechniek gedaan maar mijn vader wel. Ik laat het door hem nog altijd eerst ff checke of alles goed zit nadat ik dat zelf heb gedaan.
  • realsoft
  • Laatst online: 21-06-2022
realsoft
Fucking Åmål
Ik heb wel een schematje voor je: serieel en werkt met de ouwe en nieuwe orginele software. met de nieuwe kun je namelijk bmp-tjes naar je rekenmachine kopieeren
Ik heb er al bijna dertig van gemaakt en ze werken perfect
Ik zet ze vanavond wel erop
Varför måste vi bo i fucking jävla kuk-åmål!?
Sjonge jonge jonge.......
Kijk nou eerst eens na het schema!
Hoe werkt hij?
Goed...
Kijk in je boekje van je TI-83(+) en zoek de specs van dat link poortje. Hoeveel volt moet dat zijn?
Eventueel kan je ff een multiemeter pakken en de spanning meten als je data verstuurd van TI-83 naar TI-83..
(dus ff proberen te zenden en meten)
Vergelijk deze spanning met wat er uit pin 13 en 12 (met schema d'r aan) komt bij het zenden met CAL.exe.
Vervang die klote dropdown weerstanden met potmetertjes van 5K en stel de spanning af..
En als hij dan nog niet werkt!!!! Dan zit je stekkertje d'r niet goed in ofzo!!! :D
PS. Ik zou niet die weerstanden weghalen trouwens.. Dan krijg je iets van +12Volt op je rekenmachine... Lijkt met niet gezond :P (of was dat nou RS232 :?)
  • grnfld
Op zondag 09 juni 2002 15:42 schreef blackangel het volgende:
Geen ervaring, het werkte direct bij mij.
Ik gebruik:
TI 83+,
Black Cable Compatible (BCC) Serial Link en
[url="http://http://education.ti.com/product/software/ticonnect/down/download.html"]TI Connect Software[/url] van TI zelf,
werkt PERFECT!
Op zondag 09 juni 2002 11:48 schreef buis het volgende:
ik heb dit schema ook gebruikt
werkt perfect!!!
heb later een ti83+ gekocht omdat andere gejat was
dus gebruik nu de orginele kabel
de zelfgemaakt kabel van mij kan iemand zo krijgen
doe er toch nix meer mee
woon in bergen op zoom!!
  • realsoft
realsoft
Fucking Åmål
hier is die dan eindelijk
de seriele versie die werkt met de orginele software
http://80.60.181.128/ti83link/blacklink.jpg
de software is zo bij ti op de site te krijgen
  • Willie-wortel
  • Laatst online: 26-10 18:10
Goedendag,
In dat programma van W32trans nogwat zit een BUG! Ik was er eerst ook mee aan het prutsen. Wat je moet doen is het programma starten, dan links onderaan bij het blauwe pijltje je GRM selecteren (TI83) dan moet je op het tabblad "Settings" klikken ff 5 sec. wachten en dan weer terug naar het startscherm (waar je kan UP/DOWNloaden.
De BUG zit hem in het klikken op "Settings", doe je dit niet dan werkt het programma niet. Je hoeft overigens niks te veranderen bij settings.
Ben ook weer bezig met mijn site:
Groeten
Ik heb vorig jaar een seriele kabel gemaakt (ik was het overtypen zat :Y)) voor m'n ti-83 (1e kabeltje werkte gelijk) En het enige programma wat bij mij wel werkt icm Win XP is TI-Graph Link 83, en Virtual TI. Fast Link doet het zo nu en dan...
  • tafkaw
  • Laatst online: 12:32
Check deze site even: http://ticalc.hbyte.net/ Een vriend van mij maakt ook veel kabels (zowel serieel als parralel) en gebruikt deze schema's die altijd (tot nu toe :D ) werken.
  • Joepho
  • Laatst online: 02-01-2023
Joepho
Le mec de la pomme (Newton)
waarschijnlijk heb je dus de paralelle gemaakt en daarmee kan je een max cpu van 75mhz gebruiken een 486 ofsow werkt dus prima :) hoeplijk werkt ie zo?
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 27-10 13:48
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Joepho schreef op 21 March 2003 @ 22:58:
Sorry, maar op mijn xp2000+ doet de homemade paralelle link het ook. Waar je die max cpu snelheid van 75 mhz uithaalt is me dan ook een raadsel :?
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • Leejow(saait)
  • Laatst online: 27-10 19:48
Leejow(saait)
Blater
Willie-wortel schreef op 21 maart 2003 @ 09:31:
Goedendag,
Groeten
|:( heb je de laatste postdatum al gezien?
Friday 07 June 2002 10:39
Beetje oud.
En dit is geen bugreportforum. Probeer de schrijver van het programma eens te mailen :)
  • m-m
m-m
Bedankt voor de mededeling, maar zou je voortaan even op de datum willen letten voor je een topic omhooghaalt?
