Unreal Tournament FREEZE
  • Atom-master
  • Laatst online: 10-05-2025
Atom-master
Chick specialist
Als ik lekkur aan het hakken ben op UT via het iinternet (op Pc1 (specs onderaan)) dan heb ik vrijwel altijd dat mijn UT het in 1X begeeft dus ziet nog beeld en ziet iedeen nog nettjes lopen maar Kan niet meer bewegen dus <Ctrl><Alt><Del> en UT afsluiten maar dis eigenlijk goed vervelent. ik heb het bij een paar andere mensen ook gezien.
die gast heeft een
P4:1200
128 Mb rimm ram
32 Geforce2 MX200
Soundblaaster live 1024
en de rest het zelfde als mijn
al gaar ik op mijn Pc2 hakken dan blijft alles stabiel!!
Heeft iemand een oplossing??
(UT zonder extra mod's
op Win98 en WinXp
Alleen via internet)
  • Lampie
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-10 09:03
Bij mijn broer hielp het om een ventilator tegen zijn kast aan te zetten :D :Y)
Ik ga er verder vanuit dat je patch 436 van UT hebt geinstalleerd? Zo niet, klik dan hier :)
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Erg weinig geheugen moet ik zeggen.
  • kamerplant
Op vrijdag 07 juni 2002 09:27 schreef Lampie het volgende:
Nee, want dan zou het ook niet af te sluiten zijn met CTRL ALT DEL, z'n systeem loopt namelijk niet vast, maar alleen z'n UT, dus het is geen koelingsprobleem.
Op vrijdag 07 juni 2002 09:31 schreef raptorix het volgende:
Ook niet, op 128MB loopt UT normaal gesproken prima. :)
Even voor de zekerheid.
De PC is niet overgeclockt ?
Want hiervoor wil UT wel eens gevoelig voor zijn.
  • raptorix
Op vrijdag 07 juni 2002 09:39 schreef DataBeest het volgende:
Klopt maar wat denk je wat xp zelf al aan resources pakt :? Mijn XP pakt al rond de 120 MB memory als ik niks aan heb.
  • kamerplant
Op vrijdag 07 juni 2002 10:07 schreef raptorix het volgende:
uh uh.. dan is er wat mis lijkt mij maar zo. :D
Ik heb zelf XP ook nog een paar maanden met 128MB gedraaid, ik kan me niet herinneren dat spellen het daardoor zo slecht deden hoor.. :?
Maar natuurlijk kan een extra reepje nooit geen kwaad. ;)
maar hmm, dat probleem van de topicstarter. Weet je, dat heb ik ook eens gehad. :)
Het gebeurde af en toe als er veel werd geschoten. Nu heb ik dat niet meer.
Hoe ik het heb opgelost? :? Nou, ik had m'n videokaart vervangen en gelijk UT opnieuw geinstalleerd.
Dus: Installeer UT ook even opnieuw, en als dat niet werkt: Neem andere drivers voor je videokaart. :)
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
Aaaa voor de duidelijkheid er staan specs hier benee
maar er zit 512 Mb ram in 1,4 GIG (niet opgevoert) en er zit een hovercraft mode op (echt veel koeling)
er zit inderdaat patch 436 op. (anders geen internet play)
Gem Processor Gem 36 C
kast 21 C
Videokaart geen idee maar je kan hem nog aanraken na het uitzetten
heb net WinXp er op gezet met de allernieuwste drivers.
en je zou toch moeten zeggen dat het goed zou moeten werken ik bedoel op Pc2 zit een voodoo3 kaart en die werkt wel stabiel op eve veel Pixels en 16Bit
  • ravenger
  • Laatst online: 14-09 12:41
Bij mij freezed ie ook wel es, sporadisch. Dunno precies waar et aan ligt, of aan XP of aan mijn CPU temp oid ;)
  • Atom-master
Atom-master
Chick specialist
Op vrijdag 07 juni 2002 13:42 schreef RaVeNgEr het volgende:
aa niet aan de Cpu want iemand anders heeft het zelfde probleem (P4 en ik heb Amd). kijk wel ffies of het aan Xp leg dan.
  • Necrite
  • Laatst online: 01-10 15:07
Probeer eens andere drivers van je video kaart zou ik zeggen.
  • Pepper
  • Laatst online: 18-10 21:46
Pepper
The one and only!!
reïnstall UT?
dus...
  • Alphega
  • Laatst online: 02-05-2025
Ik heb dit ook gehad het is heel storend, bij mij is het weg gegaan na een WinXP Pro & UT reïnstall. Maar het is het meest frusterende wat je maar kunt hebben in UT, sta je daar met de vlag in je klauwen, kun je niet meer bewegen :(.
