[Error] Hardware ? cpu ? moederbord ?
Ik heb nu een XP 1900+ en een Abit KR7A hier zit OEM 256MB PC2100 geheugen op.
het hele systeem heeft altijd perfect gedraaid voor ongeveer een maand ofzo wat ik nu heb:
De eerste processor hield er naar een maand zomaar mee op. Was een XP1600+ en gewoon van de 1ne op de andere dag kapot. Niet ge'oc'ed ofzo altijd normale temperatuur (20c).
Okee kan gebeuren ik RMA opgestuurd.
Nu heb ik dus dat me pc een tijdje aantstaat (paar uur) en ik kom terug van beneden en ik beweeg me muis (screensaver) en me monitor (Iiyama 19" Vision Master 1451) en deze geeft zijn beeld helemaal verneukt aan. Dus ik met de settings weer pielen om het beeld goed te krijgen. Nu is dit niet meer normaal te krijgen. Dus je zou denken omdat ik wel helder beeld heb dat me videokaart stuk is.
Nu hebben we hier een aantal pc's staan dus heb ik de monitor op een andere pc gehangen en guess what, nog steeds krijg ik het beeld niet normaal... Dus de monitor is zo'n na 1.5 maand er ook plotseling mee gestopt. *wonderbaarlijk*
Dus je zou denken hoe in te F*CK kan me cpu er ineens mee stoppen en me monitor.. :? :?
Vannochtend bootte ik me pc weer. en kreeg een lange piep onderbroken maar wel steeds. Ik kreeg geen beeld. Ik gister alles wel normaal afgesloten *windows* dus ik d8 van huh? er is niks :P dus ff reset gedrukt, wonderbaarlijk genoeg bootte het systeem normaal op. (Zal de videokaart denk ik wel geweest zijn...)
Maar als je dit zo leest waar zou het dan aan kunnen liggen eigenlijk en hoe kan het dat hardware z0o plotseling er gewoon mee stopt of niet goed functioneert?
Temperaturen zijn altijd normaal... Kast is altijd tegen de 20 - 30 gezeten (met die hitte natuurlijk hoger. Me CPU heeft altijd tussen de 27 - 38 graden gedraaid.
Voltages waren altijd ook normaal, iets lager dan normaal. Dus +12v was iets van +11.8v en +5v was +4.9v
Op het moment is cpu 35c en me kast 28c zelfs....
Dus hoe kunnen deze |:( nu zomaar spontaan stuk gaan :? :?
Ik weet niet of dit het goede forum-gedeelte is, maar het is behoorlijk de goede richting vermoed ik
  • vegterb
  • Laatst online: 01-09 16:49
vegterb
[ZzZ]Vighter
Die lange piep heb ik zelf ook, (da's inderdaad de videokaart, die krijgt te weinig stroom om beeld te leveren) bij mij komt het doordat mijn voeding niet sterk genoeg is voor alles wat ik erin heb zitten, zoek een sop wat alles bij elkaar aan stroom trekt en vergelijk dit met wat je voeding levert. Dit kan mischien ook wel fataal zijn geweest voor je proc. het kan mischien zo geweest zijn dat deze iets te veel stroom kreeg door een te hoge vraag van je voeding, waardoor deze nmischien niet het correcte voltage doorgeeft.
Je monitor zou ik gewoon pech noemen, dat heeft verder weinig met je PC te maken en via je videokaart kan een moniotr niet kapot gaan....
My Laptop Specificaties vs My Desktop Specificaties
nee daar heb ik ook aan zitten denken dat me beed gewoon stuk is.
Maar ik heb draaien:
- 1 HD 40GB maxtor
- 1 CD speler
- 1 92mm koeler
Voor de rest alleen een een moederbord en een cpu
Screen van voltages:
Afbeeldingslocatie: http://www.digitalfx.nl/~martin/volt.jpg
btw de fans draaien niet 0 RPM maar gewoon 2000 RPM max vermogen standaard Zalman (CNPS6000Cu) koeler.
Iemand nog een idee hoe dit zomaar kan gebeuren :?
