[VB/MySQL] Hoe data uit select query weergeven?
  • 41 views sinds 30-01-2008
Hoi
Ik heb het volgende stukje Visual Basic (6) code:
Private Sub Form_Load()
    'Open MySQL connection
    ODBCConnStr = "DRIVER={MySQL};SERVER=bla;DATABASE=bla;UID=bla;PWD=bla"
    Set Conn1 = New ADODB.Connection
    Conn1.ConnectionString = ODBCConnStr
    Conn1.Open
    Set Cmd1 = New ADODB.Command
    Cmd1.ActiveConnection = Conn1
    Cmd1.CommandText = "SELECT * FROM format_criteria"
    Set Rs1 = Cmd1.Execute()
    Label1.Caption = Rs2
End Sub
INSERT, UPDATE, DELETE, etc queries zijn geen probleem..
maar nou net de belangrijkste: SELECT. Ik heb gegoogled en ge-GOT maar ik heb DAT niet kunnen vinden. Blijkbaar wordt de combinatie VB / MYSQL niet vaak gebruikt. Magoed, on-topic.
Wie kan mij een voorbeeldje / duwtje in de goede richting geven? In PHP code gezegd is dit wat ik wil:
PHP:
<?$sql = mysql_query("SELECT * FROM format_criteria");while ($array = mysql_fetch_array ($sql)) {   print "$array[blaat]\n";}?>
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Wat zou je nou kunnen doen met de ResultSet die je gaat opvangen in dit stukje code?
Zoek daar dus even op in de API/MSDN
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
je moet door je recordset heenlopen met .movenext oid
ff searchen en dan vind je het wel
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
