Veel computer vragen over van alles en nog es wat
  • Cassius
Hallo beste medetweakers, ik heb hieronder een heel stel vragen, dus ik nummer ze en als je wil antwoorden, zeg dan even op welke vraag je antwoord, :P thanx in advance !
De vele vragen:
- 1 = Waarom kan ik in mijn bios (hoef geen jumpers te gebruiken, want mobo is jumperfree :z ) (versie 1006 van mijn A7V266 bord) niet de geheugen voltages instellen ? Deze heb ik nodig omdat ik mijn nieuwe samsung geheugen moet "inbranden" zodat ze verder kunnen overclocken ...
- 2 = Ik kan geen PCI, AGP, IDE (als die bestaan :P ) en FSB dividers vinden, ik overclock constant op 1:1 en dat trekken al mijn componenten dus niet, ook deze kan ik niet vinden in mijn bios... (het mobo staat op jumperfree)
- 3 = Mijn voltage van mijn voeding is aangegeven met Sisoft Sandra Pro 2002 op de 5 volt lijn (dat is toch de meest belangrijke :o ) meestal rond de 4.68 ... soms ietsje lager (0,02) en soms ietsje hoger ... Beperkt dit mijn overclock mogelijkheden enorm ?
- 4 = Ik had vroeger een coolermaster zonder casefans en toen werd de proc idle 58 graden en stressed ongeveer 66 graden. Ik wist dat dit hoog was dus ik kocht een nieuwe cooler en twee enermax casefans (80 mm) met artic silver 3.
Ik monteerde mijn Alpha Pal 8045T met mijn Papst 8412NGM fan (met artic silver koelblok opgepoetst en proc een druppel uitgesmeerd met bankpasje) ... Dan monteer ik alles en krijg ik deze temps met beide casefans op 2600 RPM en veel herrie --> idle = 48 en stressed = 56 ... RARA wat doe ik nou weer fout ?
- 5 = Wat is de gemiddelde leeftijd ongeveer van de mensen op dit forum (beetje offoptic vraagje ja, kwam in me op en was nieuwsgierig) ???
- 6 = Is het beste Samsung geheugen voor overclocken Single-Sided od Double-Sided ... Ik heb single gekregen !
- 7 = In windows flipt mijn Winamp weleens zomaar --> dan sppelt hij een mp3 van 4 minuten af in 4 seconden en heeft hij er een wav file van gemaakt van 40 mb in de map mijn documenten ... |:( Ik heb de nieuwste update van Norton Antivirus 2002 .
- 8 = Willlen jullie alsjebielft deze vragen beantwoorden :P --> bedankt, ik heb er wat moeite voor gedaan :D
THNX !!!
De meeste mensen deugen!
  • SH007
1. dat kan waarschijnlijk niet op dat mobo. Het zou ook kunnen dat je het mem voltage toch met jumpers moet regelen.
2. die zijn er wel, amders zou je PCI op 133 mhz lopen :P
3. 4.68v is wel erg laag, helemaal als je nog wilt gaan overclocken.
4. cooler wel strak genoeg aangedraaid? zit ie er wel recht op? staat het core voltage niet per ongeluk te hoog?
5. Er is laatst een userpoll geweest, zoek die maar ff op, daar staat het in.
6. Met RDRAM kun je het beste 256mb double sided(of 128MB single sided?) hebben. Volgens mij maakt dat met DDR niet zoveel uit.
7. ??
8. graag gedaan :P
  • Cassius
Op donderdag 06 juni 2002 22:27 schreef SH007 het volgende:
7. ??
8. graag gedaan :P
Antwoord op 1 ben ik niet blij mee :'( zou toch moeten kunnen ... !! ;(
2 = LoL --> ik bedoel dus dat ik ze niet kan instellen
3 = DAMN, nieuwe voeding misschien
4 ==>> Als ik dat helemaal overnieuwe moet doen baal ik flink !!! core voltage is 1.76V (goed dus)
5 is begrepen
6 Ik dacht dat het wel uitmaakte hoor ... (8>
7 is een heel vaag probleem ja !!!!!!!!!!!!
8 --> hartstikke bedankt voor de moeite :)
oplossing voor 7 is ga naar preferences en zet bij de output de plugin op de bovenste in het rijtje.
Hij staat nu op nullsoft diskwriter en dan maakt hij van ene mp3 een wav file
1. Mijn mobo is ook 'jumperfree' maar mem voltage moet ik wel met jumper instellen.
2. Check de handleiding? Als je die niet hebt download hem even.
6. DDR pc2700 256mb SINGLE SIDED overklokt het beste.
Op donderdag 06 juni 2002 22:42 schreef Agnostic het volgende:
1. Volgens mij kan het niet op die Asus..
rest: goed beantwoord ;)
5. gemiddelde leeftijd is iets van 19 / 20 dacht ik hiero @ GoT
---> DDR pc 2700 mb Single Sided SAMSUNG OCt het beste ;)
