USB aansluiten...
  • GeneralNL
  • Laatst online: 07-09 00:26
Ik heb hier een oud moederbord waar ik een USB bracket (of zoiets) op aan wil sluiten. Alleen zit er op het moederbord een 16 pins aansluiting en bij de (electronica) winkels hebben ze alleen maar 10 pins aansluitingen. (5 pins per poort) De vraag is dus nu, hoe krijg ik dit goed en wel aangesloten zonder dat ik m'n moederbord verkloot.
Moederbord: Epox EP-MVP3C2
zo ziet de aansluiting op het moederbord eruit:
Pin #:
 1 oo 9
   oo
   oo
   oo
   oo
   oo
   oo
 8 oo 16
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
*D*D*D*D Binnen 1 minuut gevonden op de site van Epox *D*D*D*D*D
(Is Google alleen voor de DieHards of zo :? )
http://www.epox.com/html/english/support/motherboard/Get.asp?Article=1249
Connector layout:
1 9
|oo|
|oo|
|oo|
|oo|
|oo|
|oo|
|oo|
|oo|
8 16
PIN descriptions:
Pin 1: Vcc
Pin 2: Data0-
Pin 3: Data0+
Pin 4: Ground
Pin 5: Vcc
Pin 6: Data1-
Pin 7: data1+
Pin 8: Ground
Pin 9: Ground
Pin 10: Ground
Pin 11: Ground
Pin 12: Ground
Pin 13: Ground
Pin 14: Ground
Pin 15: Ground
Pin 16: Ground
Hoe je kabeltje in elkaar zit hangt er een beetje van af.
Ik weet niet of de kleurcode standaard zijn maar zwart is vrijwel altijd de Ground.
Met een stekker met 8 pinnetje zit het als volgt:
(Met 10 pinnetjes is meestal 1 pin aan elke kan niet aangesloten)
1 9
|oo|
|oo|
|oo|
|oo|
4 5
1 Vcc
2 D0+
3 D0-
4 GND
5 Vcc
6 D1+
7 D1-
8 GND
Senile! Senile Oekaki
  • GeneralNL
Dit had ik dus ook al gevonden alleen snap ik er niet veel van. Op de bracket zitten maar 2 (of 4) grounds en hoe sluit ik dat nu aan op die aansluiting waar 8 x ground op moet :?
  • PROnline
  • Laatst online: 11:44
je hebt geen 8x gorund nodig. één USB poort bestaat uit vier kabeltjes: Vcc, Data0-, Data0+ en de Ground.
als je dan twee usbpoorten op één connector hebt, dan heb je 8 kabeltjes. Dan nog twee pinnen extra erbij die niet aangelsoten zijn om zo'n mannier dat als je verkeerd om aansluit je geen kortsluiting kan krijgen of de boel beschadiggen.
  • GeneralNL
Dus ik kan het zo aansluiten zonder dat de boel in de soep loopt...
1 --draad-- Vcc    (rood)             op Pin #1
2 --draad-- Data0- (wit)               op Pin #2
3 --draad-- Data0+ (groen)           op Pin #3
4 --draad-- Ground (zwart)           op Pin #4
5 --draad--   ??   (grijs)           niet gebruiken
6 --draad-- Vcc    (rood)             op Pin #5
7 --draad-- Data1- (wit)               op Pin #6
8 --draad-- Data1+ (groen)           op Pin #7
9 --draad-- Ground (zwart)           op Pin #8
10--draad-- ??     (grijs)           niet gebruiken
en de rest van de pins (9 t/m 16) gewoon niet gebruiken...
  • GeneralNL
Trouwens als het zo zit, vind ik het wel vaag waarom die 2e rij (9 t/m 16) erop zit als die toch niet gebruikt worden...
