[XP] Log Off en Turn Off knoppen verbergen?
  • 52 views sinds 30-01-2008
  • harlekein
  • Laatst online: 27-07 20:04
harlekein
Creator Owner
Hoe kan ik de bovengenoemde knoppen in het startmenu weghalen? Ik heb het ooit ergens gelezen, maar ik kan het nergens meer terug vinden.
Log Off haal je zo weg:
Start -> Settings -> Taskbar and Start Menu -> Start Menu -> Customize -> en haal hier het vinkje voor "Display Log Off" weg.
  • blackd
Start -> Uitvoeren -> gpedit.msc
Dan naar User Configuration, Administrative templates
Remove and disable the Turn Off button
Remove and prevent access to shutdown command
Remove logoff on the startmenu
Staan wel wat leuke tussen ;)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • harlekein
harlekein
Creator Owner
Die Log Off optie zie ik er niet bij staan. Die andere moet ik maar eens uitgebreid bekijken. Bedankt. =)
  • internetinfo
  • Laatst online: 28-08 17:00
Op donderdag 06 juni 2002 22:22 schreef blackd het volgende:
weet je zeker dat je het over XP hebt?
ik wil dit namelijk ook maar dat bestand doet ut niet, sterker zelfs hij staat zelfs niet op mijn bakkie :?
  • blackd
Op donderdag 06 juni 2002 22:26 schreef internetinfo het volgende:
Yep, zeker weten.
Het is de Group Policy Editor. Waarom heb jij die niet :?
  • internetinfo
Op donderdag 06 juni 2002 22:29 schreef blackd het volgende:
Yep, zeker weten.
zit het soms alleen bij pro edition?
en met de search (van windows) ziet ie het bestandje ook niet)
  • harlekein
harlekein
Creator Owner
Is het dan ook nog mogelijk om het gehele start menu iets te laten zakken? Nu is er zonder die knoppen een loze ruimte.
  • bazs2000
  • Laatst online: 31-07 08:16
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Op donderdag 06 juni 2002 22:29 schreef internetinfo het volgende:
Zou kunnen, ik ook heb WinXP PRO en bij mij werkt het.
Is er iemand anders met een normale versie waarbij het wel lukt?
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • harlekein
harlekein
Creator Owner
Ik heb gpedit wel gewoon. Ben je wel admin?
  • internetinfo
Op donderdag 06 juni 2002 22:33 schreef Device het volgende:
ja
  • blackd
Op donderdag 06 juni 2002 22:32 schreef bazs2000 het volgende:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/346433/1?limit=100
Deze reply geeft ook aan dat 't waarschijnlijk niet in XP home zit.
  • internetinfo
Op donderdag 06 juni 2002 22:36 schreef blackd het volgende:
*vrouwlijk geslachtsdeel*
Op donderdag 06 juni 2002 22:32 schreef Device het volgende:
Iets te laten zakken? Bedoel je:
Start -> Settings -> Taskbar and Start Menu -> Tabblad Start Menu -> Customize -> "Show Small Icons in Start Menu" ??
Op donderdag 06 juni 2002 22:37 schreef internetinfo het volgende:
Whahaha, LOL >:) Aangenaam kennis te maken ;)
  • harlekein
harlekein
Creator Owner
Nee. Waar je normaal die log off en turn off knoppen hebt, zit nu een leeg grijs vlak. Dat staat niet zo geweldig, dus de programma lijst dus gewoon een stukkie lager kunnen beginnen.
  • internetinfo
Op donderdag 06 juni 2002 22:43 schreef Device het volgende:
ik snap wat je bedoeldt, is het voor jezelf of echt voor een gemeenschap?
ik neem aan dat je die knoppen niet voor niets weg wil halen.
Je zou namelijk Novell kunnen proberen, daarmee kan je alles edditten enzo en direct mappen verbieden enzo
  • harlekein
harlekein
Creator Owner
Het is alleen voor mijzelf. Log off gebruik ik toch nooit. Uitzetten doe ik met de knop op de pc. Rebooten hoeft toch bijna nooit. Ik denk echter dat het niet zomaar gaat.
Hoe zorg ik dat het hele log off gebeuren niet meer gebeurt? dus niet de knop maar de process zelf.
mijn pc schiet af en toe in log off mode :) limonade lang verhaal :)
het is denk ik iets van disable switch user ofzo.. x
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 14-08-2004 17:53 ]
  • momania
  • Laatst online: 21:30
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 14 augustus 2004 @ 17:51:
Dat is geen logoff, maar een lock.
Daarbij is dit wel een erg oud topic en kan ik niet echt vinden wat je zelf zoal al hebt onderzocht.
Zie Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) voor meer info :)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
