Raid 0+1 aanmaken wil niet
probeer een RAID 0+1 set aan te maken op een kt7-raid, maar nu zegt mijn controller steeds dat er niet genoeg disks zijn om een raid 0+1 set aan te maken, terwijl er wel 4 schijven beschikbaar zijn, hoe kan dit?
zijn het 4 identieke schijven?
ja, 1 verschilt iets, maar dan ook iets, zijn allemaal Maxtor 30 GB 5400 Rpm scijfjes alleen eentje heeft als kenmerk 33073h4 terwijl de rest allemaal 33073h3 heeft. maar dat mag toch niet veel uitmaken?
  • HermeS
  • Laatst online: 11-09 13:29
is de omvang van de schrijven wel presies gelijk aan elkaar?
ja, 4 x 30 gb, ik hoef toch niet eerst een raid 0 set van de ene 2 schijven te maken en dan raid 1 van die raid set (zal me aan me reet roesten zeg je dan)
Ga de Bios eens updaten met versie 7n mischien dat dat helpt
ook na een bios update naar 7n wil het niet, erg vreemd.
probeer dan eerst raid 0 en dna raid 1 (daar hebben ze ook een mobo boekje voor uit gevonden :)
HAHAH, ja en GOT
  • Sanchezzz
  • Laatst online: 23-08 10:58
Check dit anders effe.
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
To create a RAID 0+1 array, you need four disks and to do the following:
Connect the four disks to the Highpoint controller. Note that disks on the same cable (controller) will form each RAID-0 array and the RAID-1 array will be formed from these two RAID-0 arrays, giving RAID 0+1
Restart the machine and press Ctrl-H to enter the Highpoint BIOS
Select Item 1 "Create RAID" to enter RAID creation menu
Create a RAID-0 array by selecting, for a pair of disks, Item 1 "Array Mode" and choosing RAID-0. Select Item 2 to "Select Disk Drives". Select Item 4 to start creation process. Note that it is best to use disks on separate controllers for a RAID-0 array.
Repeat Step 4 the remaining pair of disks.
Once this is completed, use the RAID 0+1 command to designate one of the RAID 0 arrays as a mirror for the other
Press to exit Highpoint BIOS
A four disk RAID-0 array is somewhat faster than a two disk RAID-0 array on the Highpoint controller - see Tom's Hardware's benchmarks.
dacht al zoiets later, maar bedankt allemaal dan gaan we nu maar eens beginnen
Je moet eerst alle array`s deleten,dan van 2 disks een 0 array maken,dan van de andere 2.
Dan zeg je uit welke array je wilt booten.
Dan maak je de 0-1 array.
kan niet fout.
suc6
thanks, synchronisatie is nu bezig, duurt mooi fucking lang, dan gaan we maar verder met 13 ghosts kijken.
Op donderdag 06 juni 2002 21:06 schreef pcvanvliet het volgende:
[Oeps mode]
Foutje, verkeerde post. ;'(
[/Oeps mode]
