Rollen over beeldscherm
Ik heb nu 2 beelschermen aan me pc gehangen maar nu krijg ik elke keer zo'n roller over mn scherm heen. Van die scanlines die van boven naar beden gaan en bij het andere scherm van beneden naar boven. Ik weet niet hoe ze komen, ligt het aan de videokaart of aan de monitoren?
  • Chop2000
  • Laatst online: 19:30
Chop2000
Vroem
hij ziet het eruit met 1 monitor?
niks
Normaal. Als ik 1 van de 2 uitzet is het weg
  • n00b | IA
  • Laatst online: 12-02-2003
n00b | IA
multislet
verder uit elkaar zetten en kabels niet naast elkaar laten lopen ..........
multisync is gebanned dat was hard nodig :D
zet ze minder dicht bij elkaar ?
Verder uit mekaar is echt niet handig met een desktop uitbreiding. Kabels liggen niet naast elkaar. Ik heb wel eens gehoord van folie ertussen doen. Maar werkt dat?
  • Chop2000
Chop2000
Vroem
mischien je kabels schermen? monitors verder uitelkaar wat algezegd is, ik neem aan dat je video kaart dit wel opbrengt....
niks
  • Praetorian
  • Laatst online: 03-09 21:30
Kunnen verschillende oorzaken zijn:
- (on-afgeschermde) Speakers in de buurt?
- Transformator/adapter in de buurt?
- Oude beeldschermen?
Probeer eens te degaussen als je monitor dat kan.
Alle transformators weggehaalt. Degaussen zit niet op de monitors :(
Nog mooier. 2 videokaarten. GeForce2MX400 en een VooDoo3
Misschien helpt het als je de 2 kaarten zo ver mogelijk uit elkaar zet.
Dus 1 AGP en 1 PCI *(onderste slot).
  • Tcq
  • Laatst online: 15-09 15:01
Tcq
Zet tussen je 2 beeldschermen een metalen plaat, een zijplaat van je case bijvoorbeeld.
Als het goed is heb je er dan geen last meer van, ik had het ook en nu met een metalen plaat ertussen bijna niet meer
Row row row your boat, quickly down the stream, see a croc and shit yourself, don't forget to scream!
Je hebt jouw monitoren nu waarschijnlijk op dezelfde refreshrate staan, dan krijg je deze "scanlines".
Probeer eens om de monitoren op verschillende refreshrates te zetten.
bij mij werkt dat nl. wel
Allebei de beeldschermen kunnen niet hoger of lager dan 60Hz dus dat werkt niet. Ik heb er een stalen plaat tussen gezet (zijkant van mn kast) die werkt wel goed!
