ti 4200 bios dood
ik heb een club-3d en ik hoorde dat er een nieuwe bios voor was en dat hij dan veel beter zou scoren en aangezien ik niet 100% tevreden was met de prestaties ehb ik een mailtje gestuurd naar club-3d. ik kreeg een mailtje terug met de rom en het flask programmatje. dus ik met een opstart diskette naar dos en de bios geflasht (nvflash.exe ti42m2n.250) dat ging zover ik weet allemaal goed en ik restart de pc, geen beeld (ik denk "kut"). pci kaartje erin gebouwd en nog een keer geflasht maar nu krijg ik dit:
rom file and chip pci Vendor, Device ID's match
WARNING: Rom File Subsystem ID (0000) Doest'n match
Chip Pci Subsystem ID (FFFF)
ERROR: Pci Subsystem ID mismatch
als ik nvflash /c (check) doe dan geeft hij aan dat de bios helemaal leeg is.
dus ik met het pci kaartje windows in en weer een mailtje naar club3d gestuurd. al snel kreeg ik een mailtje terug met 2 biosen de ouwe (ti42m2nl.250) en de nieuwe (ti42m3nl.250) dus ik weer dos en weer geflasht maar geen resultaat ik krijg weer die kl*te fout.
iemand enige idee of weet iemand of ik nog een vage paramter moet gebruiken????
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 22:35
Sjaak_Afhaak
Bleh!
wat geef nvflash.exe /?
Hier staat tekst
dit:
Invalid keyboard code specified
NVIDIA Flash ROM utility
Version 04.15
Usage:
file f <filename> Flash the ROM using <filename> (no confirmation),
then do compare and ~CRC32.
save b <filename> Read ROM and save to <filename>.
compare k <filename> Read ROM and compare with <filename>.
tv x <filename> Transfer TV data from file to EEPROM.
version v <filename> Display file version and ~CRC32
(if no filename, acts on ROM).
erase e Erase the ROM.
display d [bytes] Display 256 the first bytes of the EEPROM
(default is 256 bytes)
check c Check for supported EEPROM.
nolight l Don't light keyboard LEDs.
overridetype p Don't pause if file & chip PCI VenID/DevID mismatch.
overridesub u Don't pause if file & chip PCI subsystem ID mismatch.
reboot h Reboot the PC after other tasks completed.
protecton w Write protect ROM (only works on some ROMs).
protectoff r Remove ROM Write protect. (only works on some ROMs).
list a List all NVIDIA display adapters found in the system.
index i <index> Force a specific device index.
help ? Display this screen.
silence s <level> Silence level:
default All beeps.
#=4 (or 2) No progress beeps.
#=5 (or 1) No beeps.
override o <level> Override safety check level:
default unknown EEPROM | NV chip aborts application.
level=1 unknown EEPROM acceptable for read operations.
level=2 unknown NV chip acceptable for read/write operations.
level=3 Combined effect of 1,2 (cannot write to unknown EEPROM).
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
misschien kun je eerst proberen te erasen (e) en vervolgens opnieuw proberen te flashen :? Misschien dat nvflash /c geen juiste gegevens geeft..
Hier staat tekst
heb ik al gedaan, geen suc6
  • Sjaak_Afhaak
Sjaak_Afhaak
Bleh!
hmmm dan maar club-3d maar een vriendelijk dankmailtje sturen zou ik zeggen.... Ik weet iig nix meer.
Veel succes
Hier staat tekst
  • -bolio-
  • Laatst online: 00:31
-bolio-
Gamertag: BolioDraak
Misschien de schakeloptie p of u gebruiken. Waarschijnlijk zal hij dan niet meer mekkeren dat de vendor niet klopt maar gewoon flashen.
ja idd, nvflash.exe /p/u zou het moeten doen.
Probeer het 'ns, veel erger kan het toch niet meer worden :P ;)
  • NexuZ
  • Laatst online: 14-09 16:07
OK Luister hier is en korte handleiding om hem te flashen naar de M3 BIOS die werkt. (Heb em zelf ook)
LET OP!!! De M2 BIOS WERKT NIET!!!
1. Zet nvflash.exe en het ti42m3nl.250 bestandje op een floppy die leeg is.
2. Pak een windows 98 opstart diskette.
3. Diskette in PC en opstarten zonder cd-rom ondersteuning kiezen.
4. Dan de BOOT Disk eruit en de Disk met nvflash.exe en de BIOS er op erin doen.
5. Flash em maar. :P
k kheb hem nu geflasht met de m3 bios en met de parameter /u en /p en hij doet nu. (ik blij :) )
maar nu scoort hij maar 50 punten hoger dan eerst.
khaal namelijk maar 6700 punten en kheb een dodnervogel 1200 met een ecs k7s5a en 512 mb pc133. dat moet toch hoger kunnen.
  • TweakerNummer
Ik denk dat het je RAM en CPU is. Niet je videokaart.
btw ik hem mun geheugen op 100 mhz draaien want die ecs plank pakt anders mun vio only gehuegen niet goed en dan loopt hij vaak vast. zou het daar aan liggen
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
Op donderdag 06 juni 2002 19:12 schreef Mortally het volgende:
Ja je cpu en geheugen zijn op dit moment het bottleneck. Als je goede kwaliteit ddr geheugen koopt, moet je de 8000 wel kunnen halen denk ik zo.
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
  • TweakerNummer
100 MHz FSB I.P.V. 133 MHz scheelt ook wel wat ja.
dus wat zou ik eerder faan upgraden een nieuwe cpu (xp 2200+/2000-) of 512mb drr 333
