Asus Terminator Tualatin doet het niet.
  • Paul_
  • Laatst online: 13-11-2021
Ik heb vandaag een Asus Terminator Tualatin gekocht met een Celeron 1.3Ghz, 40gb hardeschrijf en 256mb geheugen. Alles aangesloten en ik wou net gaan booten. Er gaan wel wat lampjes branden maar dat is het. Geen piep, geen beeld etc.
Wat heb ik waarschijnlijk verkeerd gedaan? Heeft iemand goeie suggesties want ik ben vrij hopenloos...
  • LeNNy
  • Laatst online: 29-09 18:59
wat is een asus terminator tualatin?
  • Solomon
  • Laatst online: 20-10 20:43
uhm, misschien wat kabels verkeerd om aangesloten op je hd/cdrom fzow, of moetie dan wel piepjes geven?
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
Probeer hem eens op te starten zonder geheugen.
Als ie dan ook geen piepjes geeft, is of je voeding kapot, of je processor of natuurlijk je mobo.
BTW De speaker zit wel aangesloten?
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Heb je die computer zelf in elkaar gezet.
Sowieso effe alles drie keer controleren. Alle kabels effe aandrukken.
Flatcable verkeerd om, geheugen in goede bank (bank 0), Draaien de fans?
Als ie het nog niet doet, gewoon de onderdelen die je niet nodig hebt (geluidskaart, modem, netwerkaart e.d.) eruit halen en 1 voor 1 terugstoppen.
suc6
  • Paul_
Op donderdag 06 juni 2002 18:13 schreef just_started het volgende:
Over die speaker? I don't know. Ik heb alleen de processor, de hardeschrijf en het geheugen erin gezet. Verder zat alles er dacht ik al in. Maar ik haal ff het geheugen eruit.
  • Paul_
Op donderdag 06 juni 2002 18:19 schreef alexandervisser het volgende:
suc6
Ja, ik heb hem zelf in elkaar gezet.
Ik heb slechts 2 bankjes met geheugenen en ik had ze allebei vol.
Die onderdelen zitten in het moederbord (asus terminator=barbone systeempje)
  • Atlas
Atlas
Die terminator heeft toch ook pci sloten?
Als je nog een oud pci-kaartej hebt liggen effe die erin stoppen en kijken wat ie doet.
Je kan ook de fdd en de cd-drive loskopelen(power en klatcable) en kijken wat ie doet
  • Paul_
CDrom lampje gaat branden
HDD lampje gaat branden
Maar het powerlampje gaat niet branden... Betekend dat nog wat?
  • Atlas
Atlas
Op donderdag 06 juni 2002 18:36 schreef Paul_ het volgende:
Of je hebt het draadje met jumper (kan niet op de naam komen) verkeerd aangelsoten, of het powerledje is dood.
Maar als je nu de cd-rom en de floppydrive effe loshaalt, gebeurt er dan meer?
Klint raar, maar ik had van de week met een A7V 333 ook het powerledje verkeerd on en er gebeurde ook bijna nix.
Ledje andersom en er zat weer leven in de compu.
Echt weird
  • Paul_
Nope...
Intel Celeron 1300 heeft toch een 100Mhz-system-bus?
In de terminator tualatin users guide staat dat de FSB standaard op 133mhz staat. Moet ik de jumpers wijzigen zodat het 100mhz wordt? Maar dit moederbord is toch speciaal voor deze processor ontworpen?
Inderdaad: met de jumpers moet je de fsb op 100 zetten!
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Op donderdag 06 juni 2002 18:45 schreef Paul_ het volgende:
Nope, hij is ontworpen voor een tualatin cpu, je vergeet dat er ook P3 tualtin cpu's zijn.
de chipset is ontworpen, ipv het mainboard
  • Paul_
Op donderdag 06 juni 2002 18:47 schreef PetePawlusmah het volgende:
Er zijn volgens het boekje negen pinntjes zoals
Het enige probleem is dat er in mijn moederbord er maar 6puntjes zitten. De andere 3 zijn weg, 2 daarvan zijn met elkaar verbonden, de andere is slechts een puntje.
Het probleem nu is dat als ik mijn CPU op 100mhz zet dat mijn sdram ook op 100mhz gaat lopen. De instelling van CPU 100mhz en SDram op 133mhz is niet mogelijk.... Wat is hier mis?
Eerst maar eens kijken of er leven in het systeem zit.
Bus terug naar 100 Mhz dus maar. Geheugen is een zorg voor later.
Of het je een p3 tualinium? (k*t naam)
  • Dreamstar
Op donderdag 06 juni 2002 18:52 schreef Paul_ het volgende:
Er is niks mis mee, dat bord ondersteund blijkbaar geen 100/133 combinatie.
  • Paul_
Hij doet het!
Maar nu draai ik dus:
CPU 100
SDram 100
Maar het lijkt me toch dat een Asus Tualatin Terminator die een Celeron 1300 ondersteunt toch
CPU 100
SDram 133
moet kunnen draaien? En volgens het boekje moet het ook kunnen. Alleen dit bord mist dus 3pinnetjes bij de jumpers... Hebben andere Tualatin borden wel 9pinnentjes?
Bij andere moederborden van asus laten ze in de bios een andere setting toe. Verhouding ram/cpu ratio geloof ik.
Ik hen hier alleen een asus met via chipset, kan het niet voor je controleren. Maar, kunnen intel chipsets wel a-synchroon werken?
  • Paul_
Op donderdag 06 juni 2002 19:04 schreef just_started het volgende:
Het Asus Terminator boekje laat 6 verschillende jumper instellingen zien waaronder CPU:100 SDram:133 alleen dat is bij mijn moederbord niet mogelijk. Het moet toch wel kunnen? Heb ik nu gewoon een klote versie van de tualatin terminator of is het gewoon zo en moet ik het maar accepteren?
En paul doet ie het al op 133 MHz?
