Fan blaast harder/zachter
maybe is het een stomme vraag maar ik heb heb een probleem..tenminste dat denk ik, als ik bv in photshop een bewerking doe dan hoor ik de fan harder draaien. is dit normaal? het is best irritant, en als er wat aan te doen is wat is dat dan?
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Kan dat je een temp. gestuurde fan hebt. Als je wat gaat doen in PS gaat je CPU activiteit omhoog en wordt je CPU warmer. Dus ook je fan gaat harder draaien.
Dat is normaal bij die fans. Je kunt een andere fan kopen of de temp meter uit die fan slopen.
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
is het niet je HD die dan een Koffiemolen na wil doen??
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Het kan zijn dat het een fan is die temperatuur geregeld is :7 Als dat zo is is het verschil natuurlijk wel duidelijk hoorbaar.
edit -> te laat :P
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 16:35
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Slappe voeding, als het idd je fan's zijn.
Voeding zou wel kunnen ik heb mijn kast wel ramvol zitten, ik heb zo een standaard voeding die in een aopen hq08 zit. 300 wat volgens mij, dus moet er eigenlijk een voedign bij. hoe zi eje of het een temperatuur gestuurde fan is?
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Op donderdag 06 juni 2002 16:46 schreef PaNeL het volgende:
Define "ramvol"
  • Vimana
  • Laatst online: 15-09 22:55
Dat had ik ook met mijn oude 235W voeding, dan zakt die idd wat naar beneden.
Met mijn nieuwe 350W voeding was het over.
  • Vimana
300W is best redelijk hoor, kwaliteit is ook heel belangrijk; stabiele lijn enz.
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Lijkt me dan juist dat je fan langzamer gaat draaien als je meer stroom trekt toch? :?
Nouja ramvol, heb even kijken , cd-rom, dvd, zip, 3 harde schijven, 2 harddiskoelers. Zal straks thuis eens kijken of ze allemaal harder gaan draaien of bv alleen die koelers voor mijn hardeschijf.
  • majic
  • Laatst online: 15:59
das puur temp controlled fan probleem ...
eentje nemen zonder temp sensor of aansluiten op een molex convertertje en je bent van t probleem af
of je tempsensor draadje doorknippen
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op donderdag 06 juni 2002 16:52 schreef majic het volgende:
:+ Bij mij deed ie pcies hetzelfde, maar dan met alle fans. Voeding trok het niet en dat hoorde je alleen bij piekbelastingen en niet bij continue belasting.
  • majic
Op donderdag 06 juni 2002 16:56 schreef nigelator het volgende:
hij heeft t er over dat zn fans HARDER gaan draaien bij belasting...heb dit precies zo gehad op div. pc's ...ongeacht voeding. (coolermaster temp controlled geval, en ook een intel cooler, en een volcano 6 classic)
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Als ie nou even post wat voor koeler hij er op heeft zitten :?
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
ik heb dit ook gehad en dat was zeker geen temp. gestuurde voeding. dat kan ook niet, want de verschillen in snelheid treden zo snel op (onmiddelijk als je de pc aan het werk zet door 100% cpu activity), dat dat niet door een temp. verschil kan komen. dat zou namelijk even duren en veel geleidelijker gaan.
dit komt dus door de load op de voeding. ook bij mij was bij hogere load de fan sneller trouwens.
