F1 2002 Ronde Tijden
Pagina: 1 2 Laatste
  • 331 views sinds 30-01-2008
  • Supern00b
  • Laatst online: 24-05-2023
yep, idd. En ik meen mij te herinneren dat je daardoor in die 2e doordraaier vol gas kan blijven geven tot en met die heuvel op en dat scheelt dan natuurlijk erg veel.
Abit KR7A-RAID, Athlon TB-1200, Corsair PC-2400, Hercules Geforce 3 Ti 500 Numero 1 Till 1400MHz 8737 Numero 1 Till 1500 MHz 9013
race jij nog wel eens? zou ik je gegevens eens mogen bekijkenn van je telemetrie? Of dat jij die vanm mij eens bekijkt?
  • Supern00b
Poeh, da zal voorlopig effe niet gaan denk ik. Had een serious error and will be closed by windows probleem en heb daardoor F1 2002 / GTR / M3 / Alfa 147 / BPR ect ect. opnieuw moeten installen. Mijn SPA tijd ben ik overigens ook weer kwijt. :'( (stukje eerder in dit topic)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=119549
Maar goed, zodra ik weer een vergelijkbare tijd heb zet ik de tele hier wel op.
Hoe ik aan die foutmelding kom/kwam is mij overigens een raadsel :?
Wat ik je alvast kan geven is een site waar gasten idd 1.03 halen. Daar kan je hun hotlaps downloaden en bekijken hoe ze dat hebben gedaan.
http://hotlaps.gamesurf.tiscali.de/f12002/
ps. Die gasten rijden pas echt perfecte ronden, niet te geloven gewoon _/-\o_
[ Voor 43% gewijzigd door Supern00b op 15-05-2003 14:20 ]
  • Supern00b
Garibaldi schreef op 07 April 2003 @ 22:29:
Nog even een update: Nurburgring: 1:32:672, net gereden... Ik sta nu op nummer 3 van de wereldranglijst!
* Garibaldi trots is!
Zeker niet om je onderuit te halen maar meer om het verschil te tonen van de telemetry tool en gewoon een hotlap reply.
http://www.findthelimit.com/
Stel ik rij op Monza, snij zo'n beetje alle bochten af, voorkom dat ik 'cut track' krijg en haal een tijd van 1:19. Dan zou ik ingezonden en wel via die telemetry tool gelijk numero uno staan volgens die lijst.
Nu rij ik dezelfde ronde alleen bochten afsnijden gaat niet meer want zodra ik dat probeer wordt die afgekeurd na inzenden en ook kan iedereen mijn ronde downloaden en zelf bekijken. Die 1:19 haal ik dan ook niet meer en 1:20:771 wordt mijn tijd wat betekent op dit moment 5e op hotlaps en 3e op findthelimit
Wat is dan realistischer en waarom ?
Zelf zou ik kiezen voor de 2e optie omdat ik ze graag zelf zou willen kunnen bekijken en cheaten is er dus (volgens mij) dan ook niet meer bij.
Als je of iemand wil reageren hoor ik dat graag.
--- edit ---
Update:
Hmm, na het forum op www.hotlaps.de gelezen schijn je *.ini's te kunnen aanpassen zodat de auto's harder gaan en dus niet te detecteren met een ingezonden hotlap en das al een stuk minder dan :|
Daarnaast schijnt het telemetry tool 2.71 de bochten te rapporteren en zodra je iets te ver van de baan af gaat, opzich een pluspunt dus gaan we die effe proberen.
[ Voor 16% gewijzigd door Supern00b op 23-05-2003 14:31 ]
  • Supern00b
Is er toevallig iemand die weet hoe die nieuwe telemetry tool te gebruiken om tijden op te loaden ?
D'r staat in de FAQ het volgende :
* Now select "Upload Lap" from the buttons at the bottom of the panel.
maar ik zie helemaal geen buttons ?
[ Voor 66% gewijzigd door Supern00b op 23-05-2003 14:34 ]
  • Supern00b
Ben er nog steeds niet uit ondanks vele AIDS uitgezet te hebben en een kale install te hebben gedaan. (om tools tegen te gaan die eventueel enhancement in zich zouden kunnen hebben) Iemand die mij hier verder mee ken helpu ?
Phusebox schreef op 08 juni 2002 @ 16:49:
A1 Ring Oostenrijk : 1:07:629
met stuurtje
Wat is dat voor een stuurtje? Ik kom gewoon niet verder dan een 1.08.060 Ech wel 300 ronden gereden! :'( Die tijd haal ik allen als ik veel vleugel zet (50-48). Zet ik vleugel op 46-33 dan spin ik of glijd iik veel te veel. Ik zie die andere pc rijders in de 7de de eenalaatste bocht doorgaan. Kan echt niet met weinig vleugel. Toch gaan ze daar 310(???)
Wat doe ik toch fout? Ik kan telemetriedata wel sturen vooor de liefhebbers
  • Supern00b
Om te beginnen kan je een TEST DAY sessie zelf beginne.
Met de volgende instellingen :
Fuel Usage : Off
Tyre Wear : Off
Mechanical Failures : Off
Vehicle Setup
Ride : Stiff
Advanced Setup
Strategy :
Starting Fuel : 1 liter
Gear :
Moet je een beetje mee spelen, liever teveel toeren dan te weinig :P
Mechanical en Aero :
Brake Duct Size : 1
Steeringlock : 23.0 degrees
Radiator size : 1
Engine Rev Limit : 18600
Wing : voor 40 achter 30
Tyre Pressure and Camber :
Camber : voor 6.0 degrees achter 6.0 degrees
Springs and Ride height :
Ride height : voor 3.0 achter 3.0
Packers : voor 2.5 achter 2.5
Brakes :
Disc size : voor 2.1 achter 2.1
Brake Duct size : 1
Brake Bias : 70:30
Brake Pressure : 100 %
En meer heb ik niet voor je. Met deze setup (behalve stiff want die gebruik ik nog maar net) heb ik op www.hotlaps.de op de A1-ring gereden : 1:04.394.
1 tooltje heb ik geinstalleerd om anderen te kunnen spekken en dat is : FIA LIVE FEED TRACK (oftewel : RacerAlex Advanced Menu V2.1)
Daarin zit dan wel na installatie de optie Brake Pressure bij dat default 80 % is. Dit kan gezien worden als een cheat. Persoonlijk zie ik het niet kunnen bekijken van andere spelers en het ontbreken van Brake Pressure eerder een gemis dan een cheat. Mocht je daar anders over denken, shoot me :P
Uiteraard kan dit alleen in een test sessie, online zal je sommige aanpassen terug moeten draaien maar desondanks is 1:06 dan wel degelijk haalbaar.
Jos Vertrappen
Pagina: 1 2 Laatste
